Совместная прокладка силовых кабелей и СКС. Допускается ли согласно нормативов?
Количество просмотров - 32080
Янчоглов Денис
Сообщение #1 : 30 Июня 2015 года, 12:25
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, совместная прокладка СКС и силовых кабелей допустима? Я читал в книге "Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов" и там описывается, что допускается совместная прокладка до 15м при условии что силовой кабель рассчитан до 16А и 220В. Но все это конечно не покажешь ни заказчику и никому этим не тыкнешь, так как ГОСТом это не является))) Но все мы знаем, что в офисах к рабочему месту подходят как СКС так и сила рассчитанная на мощность ПК. Есть ли нормативка по этому вопросу где написано, что разрешено прокладывать до 15 м?
Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 30 Июня 2015 года, 14:29
У нас главным документом при проектировании слаботочных кабельных систем является «ПУЭ» (Правила устройства электроустановок). Единственным требованием является наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка .. цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Когда трасса информационных кабелей совмещена с электроэнергоснабжением, следует использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки. Уровень электромагнитных помех можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому с использованием металлического разделителя (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2 (Planning and installation practices) для дополнительной информации cм.аблицу во вложении.
•   При прокладке силовых и информационных кабелей под фальшполом необходимо проектировать кабельные трассы таки образом, чтобы трассы силовых и информационных кабелей пересекались под прямым углом. В точках пересечения должны предусматриваться соответствующие мостики разделяющие силовую и информационную проводку. Такой способ прокладки позволить избежать длительного параллельного прохождения силовых и информационных кабелей.
•   Информационные кабели ITT Industries должны проходить не ближе чем 500 мм от газоразрядных ламп дневного света и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.
•   Кондиционеры и лифтовое оборудование должны рассматриваться как источники с мощностью > 5kVA при расчете удаления от информационных кабелей.
•   Информационные кабели ITT Industries должны прокладываться как можно дальше от щитов электропитания.
•   Щиты электропитания должны располагаться отдельно от распределительных шкафов с оборудованием ITT.
Требования «Siemon Cabling System» (SCS):
1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах, где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии, не менее чем 3 метра от них.
2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах, где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место.
Рекомендации «BICSI» (международной телекоммуникационной организации – консультационной службы строительной промышленности):
Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено.
Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех.
Необходимо напомнить, что требования соблюдения определенных расстояний между кабельными системами разного назначения (телекоммуникационными, распределения электроэнергии, сигнализации и др.) диктуется не только из соображений помехозащищенности сигнального тракта, но и пожарной безопасности, физической безопасности, информационной безопасности (возможный съем информации).
В каждом конкретном случае необходимо выполнение правил «ПУЭ», правил пожарной безопасности и других правил и требований для данного здания/организации.
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 09:42
Встречал требования где-то в нормативах для слаботочки. Но сейчас уже не найду.
Supermaksik
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 10:52
О том, что 15 последних метров линий горизонтальной подсистемы длиннее 35 м можно прокладывать без разделения с электропроводкой написано в вышеприведенном стандарте EN 50174-2.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 03 Июля 2015 года, 12:43
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 там посмотрите с точки зрения ЭМС.
? (Воронеж, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
