Блочная канализация. Прокладка кабельных линий 10 кВ?
Количество просмотров - 4504
Filantrop
Сообщение #1 : 01 Июля 2015 года, 19:18
Добрый день!!!
Ситуация такая необходимо проложить 4 кабельные линии 10 кВ кабелем СПЭ сечением 400 мм под проездами и территорией погрузки автотранспорта. Планирую проложить КЛ под площадкой на глубине 1 в трубе ПНД, но длинна участка больше 100м. Расположение кабелей в ряд с расстоянием между трубами 100мм. Траншея шириной 1,5 м получается (4 трубы для кабелей и 2 резерв). Заказчик настаивает на установке кабельных колодцев. Смотрю проект А6-92 типовые колодцы, но нигде не могу найти где их купить можно, или это заказная позиция для заводов?
Подскажите плиз может кто встречался с такой ситуацией и может дать какие-то данные или совет.
Еще думаю применить колодцы ККС-3 для кабелей связи но тут тоже вопрос, можно ли их устанавливать. если да то необходимо делать блочную канализацию, а в типовом пишут что применение для кабелей сечением до 185 мм.
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 12:04
http://www.telesistems.ru/Products/Canalization/kks.html
Гуглите. Их много разных.
Позвоните манагерам, может чего подскажут.
Канализацию как-то строили, но комплектующие там заказчик определял.
Пётр Зелепупкин
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 14:39
ККС-3 - это достаточно маленький колодец. Возьмите хотя бы ККС-5.
В своих проектах я трубы ложу вплотную. 100мм - это необходимый габарит между кабелями (до 10кВ). Я не встречал указаний по его увеличению при прокладке кабелей в трубах [улыбка]
? (Солигорск, Беларусь)
Filantrop
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 15:27
Про колодцы спасибо!!!
Вот по поводу 100мм немного не понял, дело в том что они взаиморезервируемые, но так как условия не позволяют изменить трассу они будут в одной траншее максимум что могу их раздвинуть на 100 мм в трубах...
Enot 28
Сообщение #5 : 02 Июля 2015 года, 22:23
если прокладываете именно кабельную канализацию советую посмотреть кластеры фирмы DKC для труб - очень удобно разделять.
чтобы уменьшить ширину траншеи положите трубы в два ряда
колодцы - ККС-5, РЭСы обычно настаивают именно на них в случае разрешения применения типовых колодцев
перед началом проектирования желательно обратится в соответствующий РЭС и уточнить какие именно требования они предъявляют к таким сооружениям, некоторые требуют только колодцы индивидуального изготовления (например 4х2м с двумя люками и т.п.)
100м - очень далеко. максимальное расстояние между колодцами  - по типовому А6-92 стр.4, но я стараюсь больше 50м не делать
Evgeniy Maslak
Сообщение #6 : 02 Июля 2015 года, 23:13
Добрый вечер, советую скачать типовой проект ДКС "Прокладка кабелей в блочной канализации с использованием ПНД труб" А10-2011, там достаточно подробно все расписано
По колодцам-Гуглите, их куча,как готовых так и составных, мы вообще набираем из круглых бетонных колец( отдел строителей выполняет по заданию)
Сообщение #7 : 03 Июля 2015 года, 06:22
В типовом проекте, не спроста указаны габаритные размеры колодцев, подумайте об эксплуатации этой канализации, о ремонтных работах в ней и воспользуйтесь т.п. А6-92
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
