Промежуток между поверхностью трубопровода и металлическим футляром. Чем прокладывать?
Количество просмотров - 4312
Теплотрасска
Сообщение #1 : 02 Июля 2015 года, 10:06
Народ! Каким эластичным материалом прокладывать промежуток между поверхностью трубопровода с теплоизоляцией и металлическим футляром при прокладке через стены сооружений? Только конкретно, а то везде написано, что надо эластичный материал, но никто не удосужился написать какой именно.
Инженер (Киев, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 10:36
с.5.905-26.08 см. на каждом листе "Спецификация элементов ввода", ПЗ. п.3.2-Набивка, п.3.3-Зачеканка, п.3.4-Замазка.
Теплотрасска
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 15:37
Спасибо, сейчас посмотрю, вот только в СН 527-80 , п.4.5 написано, что это уплотнение должно быть таким, чтобы допускало перемещение трубопровода.
Теплотрасска
Сообщение #4 : 03 Июля 2015 года, 09:17
Привет! Посмотрела , оценила и все вышло почти так, как я предполагала. Дело в том, что с .905-26 5предлагает тоже самое, что ранее известный комплекс 7373 (Литва), но трошки посовременней. Это соединение  по с .905-26 представляет собой направляющую опору, я не поленилась по программе СТАРТ сделать прочностной расчет и результат был предсказуемый для моей схемы - направляющая опора в стене не прошла, вернее прошла, но были усилия выше допустимых. Вот это одна из причин, как я думаю, что надо использовать именно эластичный материал, который и позволяет трубе перемещаться. Мои звонки проектировщикам ничего не дали, никто никогда в этот вопрос не вникал особенно, все пишут, что сделать прокладку по комплексу 7373. Вот такие дела. Что будем делать?
Taшка
Сообщение #5 : 03 Июля 2015 года, 09:25
обычное уплотнительное кольцо  http://energobud.kiev.ua/images/file/TIZ.pdf
или на сайте http://www.energobud.kiev.ua/index.php?id=359&lang=en посмотрите тех каталог под названием
Трубы и элементы теплоизолированные со стальной проводящей трубой в полиэтиленовой оболочке там  под названием "кольцо уплотнительное"
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Теплотрасска
Сообщение #6 : 03 Июля 2015 года, 10:40
У меня в районном РТС это не проходит, все равно требуют футляр (СН 527-80, п.4.5). Кольцо уплотнительное можно использовать, когда заходим в здание, но когда проходим через стены соприкасающихся секций (подземно), а если еще стены  на расстоянии 700 мм друг от друга,  надо все-таки в футлярах.
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 03 Июля 2015 года, 12:32
А герметик типа Stopaq ... Aquastop не подходит?
Проектировщик ( ? , Россия)
Теплотрасска
Сообщение #8 : 03 Июля 2015 года, 13:03
у нас никто не знает его, сейчас буду читать, спасибо!
Taшка
Сообщение #9 : 03 Июля 2015 года, 13:21
а какие диаметры в проекте у вас используются?
Сообщение #10 : 04 Июля 2015 года, 07:30
А разве есть требование уплотнять футляры внутри зданий? Я так понимаю, цель мероприятия исключить попадание грунта в зазор между футляром и трубой и обеспечить возможность тепловых перемещений? Сделайте единый футляр от стены до стены - и грунт попадать не будет и формально проход через стены будет "внутридомовым".
Taшка
Сообщение #11 : 06 Июля 2015 года, 08:54
там идет не уплотнение а "центрирование трубы", для этого используются уплотнительные кольца, или если большие диаметры то скользящее кольцо, а футляр с двух внешних сторон изолируется термоусадочной муфтой или рукавом
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #12 : 06 Июля 2015 года, 09:29
Доброго дня!
-- есть требование в
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ...
3. Проектирование и строительство.
п. 3,19. .... -акты о выполнении работ по герметизации вводов инженерных подземных коммуникаций
Теплотрасска
Сообщение #13 : 06 Июля 2015 года, 09:53
у меня  теплотрасса проходит проходит по техническому подвалу транзитом и при этом дважды пересекает стыки между секциями здания, т.е. это уже в земле. А герметизацию надо делать обязательно, т.к. на участке есть существующие газопроводы. И в наших документах указано, что необходимо делать герметизацию такую, чтобы не было проникновения влаги и газа. Буду писать, что прокладку сделать по типу коплекса 7373, посмотрим, что скажут в РТС. Если что узнаю еще, то напишу. Диаметры 159, не теплоизолированные, прокладка с изоляцией матами прошивными (негорючие).
Сообщение #14 : 06 Июля 2015 года, 12:15
А что скажут монтажники, когда прочитают это в чертеже и попытаются найти материалы в спецификации?
Да, про газ я что-то не подумал, намного правильнее когда дом будет взрываться не целиком, а отдельными секциями [улыбка]
"Чисто для сэбе" я бы заполнил пространство монтажной пеной, после отвердевания замазал силиконовым герметиком.
Теплотрасска
Сообщение #15 : 06 Июля 2015 года, 14:14
Спасибо, попробую, если пройдет, то сообщу, а то уже меня заклинило на этом вопросе, все - таки насколько приятнее делать наружные тр-ды. Нарисовал, рассчитал и с доказательствами своей состоятельности идешь согласовывать.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
