Промышленный охладитель. Организация управления с кнопочного поста от сухого контакта?
Количество просмотров - 1939
Evergood
Сообщение #1 : 02 Июля 2015 года, 10:09
День добрый! Подключаю вот такую штуку - промышленный охладитель. Есть у него внешний сухой контакт (31-32 на схеме), с помощью которого можно по идее осуществлять пуск/стоп от шкафа управления. А можно ли с помощью этого контакта организовать управление с кнопочного поста? Просто включить - выключить. Подскажите, как это сделать.
* ШСАУ-МАКК-83.dwg
(298.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
Антониони
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 10:32
"сухой контакт" подразумевает отсутствие какого-либо напряжения на контактах. Следовательно ваша кнопа будет так же "сухой контакт" без напряжения.
Нет напряжения - нет сигнала.
Что бы все заработало в цепь надо включить источник питания. Или узнать у производителя возможность управления с кнопки. Возможно у них есть такой контакт.
Evergood
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 11:39
Да, я узнавал, и мне менеджер указал именно на этот контакт, возможно он конечно сам чего-то не понимает, потому что предназначены все эти контакты для работы с контроллером. А других контактов кроме этих больше нет. То есть простой кнопкой получается тут не обойтись, и придется что-то городить?
Supermaksik
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 12:53
По схеме получается, что контакт 31-32 запитан с фазы W через поворотный переключатель SA1.
Если SA1 и наружный сухой контакт замкнуты, то замыкается реле KL1 и одноименные контакты, а схема каким-то образом работает.
По схеме внешних электрических соединений контакт 31-32 предназначен для блокировки с внешней САУ.
Примечание "I" я понимаю как то, что шкаф будет работать если контакт САУ замкнут.
То есть мне кажется, что для внешнего управления шкафом будет достаточно простого переключателя с фиксацией и контактами на 220 В.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Evergood
Сообщение #5 : 02 Июля 2015 года, 13:14
То есть выходит, этот контакт вовсе не сухой, и в первом посте я ввел людей в заблуждение?) Я правильно понимаю, что охладитель может работать, только если этот контакт замкнут? То есть если удаленный переключатель в положении размокнуто, то по месту с кнопки он уже не запустится?
Supermaksik
Сообщение #6 : 02 Июля 2015 года, 13:49
Да, сухим должен быть контакт подачи команды включения.
Я тоже так понимаю, поскольку левее расположенные НО контакты SA1.1 и KL1 включены по схеме "И".
Это не такая уж проблема, можно же установить несколько переключателей в параллель по схеме "ИЛИ" — один рядом со щитом, а другие где-то ещё.
Хотя, учитывая, что в цепи будет 220 В, я сомневаюсь можно ли и стоит ли так делать.
Evergood
Сообщение #7 : 02 Июля 2015 года, 14:11
Да нет, то, что он не включится пока переключатель не повернешь, не проблема совсем. Главное чтоб отключался хотя бы с этого переключателя. Не подскажете, кстати, какой переключатель такого типа можно поставить на улице?
Supermaksik
Сообщение #8 : 02 Июля 2015 года, 15:00
Я думаю, что подойдет любой переключатель со степенью защиты не ниже IP54, например кулачковые переключатели в корпусе типа KEAZ OptiSwitch или APATOR 4G и т.п.
Evergood
Сообщение #9 : 03 Июля 2015 года, 07:54
Спасибо за ответы) буду пробовать
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 0
