Системы видеонаблюдения. Расчёт угла обзора видеокамеры вручную?
Количество просмотров - 3189
Вечный студент
Сообщение #1 : 02 Июля 2015 года, 19:40
Здравствуйте, товарищи. В данный момент учусь проектировать системы видеонаблюдения, столкнулся с необходимостью определить угол обзора видеокамер. В интернете на этот счёт много информации, часто противоречивой, посему хотелось бы научиться считать его вручную. Подскажите, пожалуйста, где можно найти необходимые формулы?
З.Ы.: знаю, что для упрощения данной задачи есть много разных програм. Но с автора бесплатной програмы за результат не спросишь, а тратиться на ПО начальник едва ли согласится.
Supermaksik
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 22:19
В книгах по видеонаблюдению, приведенных в соседней теме , искомые формулы наверняка есть.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Вечный студент
Сообщение #3 : 03 Июля 2015 года, 10:05
Спасибо. Сейчас изучаю методические указания, в них есть и формула, и данные для расчёта. Остаётся вопрос - можно ли ссылаться на данный материал при экспертизе?
Вечный студент
Сообщение #4 : 03 Июля 2015 года, 10:20
Сейчас пытался проверить таблицу в данной методичке, и запутался. Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Значит матрица формата 1/3 - это матрица с диагональю 1/3 дюйма, если я правильно понимаю. Согласно таблице, что на 11-й странице данной методички, данная матрица имеет ширину 4,8 и высоту 3,6 мм. Из школы помним, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Считаем. Квадратный корень из (23,04+12,96) равен 6 мм. Дюйм равен 25,4 мм. Получается, 6мм равно 1/4,2 дюйма? Или я что то неправильно понял?
Supermaksik
Сообщение #5 : 03 Июля 2015 года, 13:19
Если речь идет об экспертизе проектной документации, то мне ещё ни разу не встречался эксперт, которого интересовало бы то, как я рассчитал углы обзора видеокамер.
Документы, которые должны использоваться при построении системы видеонаблюдения, как правило, прописываются в техническом задании на проектирование.
Кроме того, формулы расчета есть в рекомендациях Р 78.36.002-2010 "Выбор и применение систем охранных телевизионных".
Да, матрица в 1/3" — это матрица в 1/3 дюйма, только дюйм здесь фигурирует не британский, а видиконовский.
Под 1/3" ПЗС-матрицей понимается устройство, которое имеет размер изображения такой же, какой имела бы электронная трубка того же диаметра (тот самый видикон).
Это подробно расписано в книге Владо Дамьяновски "Библия видеонаблюдения" и, если есть желание настолько глубоко вникнуть в тему, то лучше бы сначала внимательно прочитать именно её.
Вечный студент
Сообщение #6 : 06 Июля 2015 года, 11:34
Спасибо. Обязательно ознакомлюсь. Ещё пара вопросов назрела. 1. Смотрю данные по камере PEB-446HDK-60, её эффективное разрешение составляет 976 (г) x 494(в), т. е. отношение горизонтали и вертикали составляет примерно 2/1. В методичке, указанной выше, в таблице "Формат матриц" соотношение горизонтали и вертикали 4/3, следовательно воспользоваться теми данными я не могу. Я так понимаю, в этом случае случает следует взять 5,6мм (1/3 видиконовского дюйма) как гипотенузу и найти её катеты, учитывая, что один в 2 раза больше другого.
2. Подскажите, пожалуйста, на каком сайте лучше выбирать видеокамеру. На тех, что попадаются мне, информации мало и достоверность её мягко говоря вызывает сомнения даже у меня (странно, когда для видеокамеры наружнего исполнения с обогревом и ИК подсветкой требуется всего лишь 12В/300мА по питанию).
Supermaksik
Сообщение #7 : 06 Июля 2015 года, 14:29
1. Вообще не понял этих хитрых инженерных выкладок.
В PEB-446HDK-60 установлена матрица 1/3". У матрицы 1/3" стандартный размер — 4,8 х 3,6 мм.
Углы зрения этой видеокамеры по горизонтали/вертикали при фокусном расстоянии, например, 6 мм, будут составлять 43,6°/33,4° соответственно (по формуле с арктангенсом).
Разрешающая способность камеры будет влиять на то, какое количество деталей объекта наблюдения увидит оператор на мониторе.
2. Выбирать камеры можно на любом сайте, но их характеристики лучше всего уточнять на сайте производителя/поставщика.
Вечный студент
Сообщение #8 : 06 Июля 2015 года, 15:36
В таком случае необходимое пространственное разрешение (скажем 300 пиксел/м) считается только для горизонтали? Потому как ежели считать отдельно для горизонтали и для вертикали, то расстояния от камеры получатся разные (в нашем случае ширина охватываемого участка равна 976/300=3,25м, 4 метра от объектива, а высота - 494/300=1,65, дистанция до камеры приблизительно 2,7м )
Supermaksik
Сообщение #9 : 06 Июля 2015 года, 16:58
Калькулятор CCTV сообщает, что вы считаете правильно.
(79.58 Кб, 310x512)  [скачать]  [загрузок: 568]
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
