Размещение пожарных извещателей. Как правильно размещать, на каком расстоянии?
Количество просмотров - 1825
Dzewanna
Сообщение #1 : 03 Июля 2015 года, 10:15
В СП 5.13130.2009 в пункте 13.4.1 прописаны максимальные расстояния через которые можно располагать пожарные извещатели. Согласно этому пункту в комнате площадью 20 кв. можно обойтись одним извещателем. Однако на практике часто вижу в таких помещениях по 2, а то и по 3 извещателя. Кроме того есть пункт 13.3 (При адресно-аналоговой системе не менее двух извещателей). Так как же правильно? Как делаете вы? На каком расстоянии размещать?
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Сообщение #2 : 03 Июля 2015 года, 21:43
Ваш вопрос очень непростой и имеет многочисленные дискусии. Попробую на него ответить как понимаю.
Основополагающая фраза здесь по-моему в п.14.1, что в каждом помещении нужно устанавливать не менее двух пожарных извещателей по тактике "ИЛИ". Что здесь имеется ввиду. Речь идет о пороговых датчиках без установки резисторов на так называемую "двойную" сработку и об адресных датчиках. П.14.2 как бы поясняет, что "да" можно по два датчиках в помещение, но только если система пожарной автоматики непредназначена для управления системами оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения или управления инженерным оборудованиям здания. Есть ли такие системы? Иногда бывает только пожарная сигнализация. Например, коровники, птичники и т.д. нет требования оборудовать системой оповещения. Воинские части согласно Устава и документов министерства обороны не надо оборудовать системой оповещения, пожарное депо
Т.е. если у Вас только пожарная сигнализация можно ставить по два датчика в помещение и руководствоваться расстоянием между датчиками по таблицам.
Сообщение #3 : 03 Июля 2015 года, 21:51
Однако, в большинстве случаев необходимо управлять системой оповещения или дымоудаления или пожаротушения. В этом случае вступает в силу п.14.3 из которого в принципе следует что в каждое помещение надо устанавливать минимум три датчика в таких случаях. Это касается и адресных датчиков. Так ряд иностранных моделей адресных датчиков  и хваленый ИП212-3СУ (неадресный Ирсэт-сервис) до недавнего времени не имели даже индикации исправности датчика в дежурном режиме, что автоматически переводило к установке таких датчиков по три в помещение. В настоящее время такого вроде как не должно быть. Посмотрим будет ли продлена сертификация тепловых датчиков типа ИП103 и ИП114 где нет признаков индикации в дежурном режиме.
Вобщем получается три-минимальное число датчиков в помещении пожарной автоматики.
Сообщение #4 : 03 Июля 2015 года, 21:56
Однако, из любых правил есть исключения по п.14.2. Для того, чтобы ставить меньше датчиков в помещение надо выполнить приложение Р и приложение О СП5.13130.2009. Приложение О - отдельная песня.
Соответствие датчика приложению Р можно встретить на сайтах производителей. Например, Систем Сенсор, ООО "Элемент", Саратов, К-Инженеринг, Болид, Аргус-Спектр. Иногда есть письмо ВНИИПО, иногда соответствие декларирует призводитель, например в паспорте датчиков производства К-Инженеринг. Вот на основании таких разъяснений и можно ставить один или два извещателя в помещение.
Dzewanna
Сообщение #5 : 06 Июля 2015 года, 08:58
Спасибо за ответ!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
