Схема АВР на два ввода с двумя секционными аппаратами. Чем она лучше классической схемы?
Количество просмотров - 3972
Dizel
Сообщение #1 : 04 Июля 2015 года, 16:56
Повстречался со схемой АВР на 2 ввода с двумя секционными аппаратам (рис 2), чем она лучше классической схемы (рис 1) с одним секционником и где ее применяют?
(18.16 Кб, 582x362)  [скачать]  [загрузок: 389]
Инженер (Минск, Беларусь)
ПТЗ
Сообщение #2 : 04 Июля 2015 года, 21:26
Думаю что с селективностью защит связано. Второй вариант лучше именно в этом смысле.
? (Петрозаводск, Россия)
Dizel
Сообщение #3 : 04 Июля 2015 года, 21:50
Можно тут по подробней?
ПТЗ
Сообщение #4 : 04 Июля 2015 года, 23:11
Понимание селективности есть?
В послеаварийном режиме секционник в первой схеме работает скорее всего с теме же характеристиками, что и линейник - это не хорошо! Во второй схеме для второй линии "свой" секционник защищает её независимо.
Да хрен знает как это словами объяснить... Расставьте токи нагрузки, а потом расставьте токи уставок защит. Уверен, что поймете!
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 05 Июля 2015 года, 15:28
Грубо говоря, если I секция 80А, а вторая 300А, то на второй схеме и СВ будут соответствующие, а вообще еще хочу добавить что во второй схеме секции абсолютно не зависят друг от друга, что может даже и надежней, только вот на первый взгляд смущает такое количество аппаратов привязанных к одному блоку АВР
Рамбовский
Сообщение #6 : 05 Июля 2015 года, 15:52
Во второй схеме рализован крест на автоматах имеет смысл заменить на два простых АВРа 2 в 1 что позволит применить механическую сблокировку  и схема автоматики будет более простая. В первой схеме преходится выбирать вводные автоматы с расчетом на работу на две секции то есть большего номинала а это за собой тянет более мощный конструктив распредилительных шин и т.д. и т.п.
Все решения зависят от мощности что хорошо на больших токах глупо применять на малых.
А селективность это другой вопрос в этих схемах нет предмета для неё.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Сурен
Сообщение #7 : 05 Июля 2015 года, 20:03
Я думаю,такую схему АВР можно применить как более надежную, но на контакторах, тем более есть такие заводского изготовления станции. Можно схему построить так, чтобы она было бы самовосстанавливающейся.
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Сурен
Сообщение #8 : 05 Июля 2015 года, 20:04
Мое сказанное относится к схеме 2
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #9 : 05 Июля 2015 года, 22:42
Вторая схема применяется в тех случаях, при которых нормальные режимы работы предусматривают различные варианты питания потребителей, с любого из вводов. Ну и , конечно, автоматические выключатели в этом случае не нужно рассчитывать на нагрузку двух потребителей (секций).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #10 : 06 Июля 2015 года, 13:29
Думаю, все проще-первая схема с неявным резервом, вторая- она же на базе блоков с явным. Готовые или типовые схемы/блоки. А уже их применение- за проектировщиком.
Пс это не принц схема, скорее структурная или схема главных цепей. Для полного анализа нужна схема полностью, с вторичкой
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #11 : 15 Сентября 2015 года, 20:39
Доброго времени суток, коллеги!
Доведите до моего сведение вот что : какой нормативный документ регламентирует выбор контакторов для схем АВР. К примеру, имеется вводной автомат, рассчитанный на 20 А. Необходимо принимать контактор на 20 А (понятно, что никак не ниже), либо же на выбор производить на ступень выше?
Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #12 : 15 Сентября 2015 года, 20:48
Если у Вас ток нагрузки не впритык, то можно и 20А. Проверьте токовые характеристики по паспорта контактора для индуктивных нагрузок, с ними он бывает вовсе не 20... А в Вашем случае есть недалекая ступень 25А, чтоб голова не болела.
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #13 : 15 Сентября 2015 года, 20:55
Спасибо. А нормативный документ по этому самому выбору имеется? чтобы я в случае крайней необходимости мог предъявить заказчику документик, в котором эта информация черным по белому написана =))
ПТЗ
Сообщение #14 : 15 Сентября 2015 года, 21:14
Любой аппарат выбирается по длительно допустимому номинальному току... Уверен, что в ПУЭ об этом есть, но все интуитивно это понимают и забыли где это находятся (я наглухо забыл). Кроме того, об этом толкуют учебники, которые как норму не предъявишь....
Но вернемся к вопросу о самих нагрузках. Как я указывал, необходимо понять, что там... Если есть двигатели, то тогда все-таки обращаемся к паспорту контактора и ищем номинальный ток в зависимости от категории применения...
вот например ИЭК. Там надо выбрать Технические характеристики . Обратите внимание на номинальный рабочий ток при АС-7b, для 2 полюсного 20А он всего 9А; для 4-х полюсного 20А он 3/4 от номинала...
Что такое АС-7b тут . Возможно и 25А мало!
Sasha 4312
Сообщение #15 : 16 Сентября 2015 года, 07:47
По второй схеме один из вводов находится в резерве, и на него происходит переключение только в случае аварии рабочего ввода, а по первой схеме, оба ввода работают и в случае аварии на одном из них, нагрузка перекидывается на соседний и плюсуется к его личной нагрузке.
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
