Бак с маслом. Комплектация шкафа, подбор датчиков?
Количество просмотров - 1659
Ник 111
Сообщение #1 : 06 Июля 2015 года, 16:26
Подскажите оборудование. Лет 7 назад около года проектировал автоматизацию АСУТП, поэтому начальник просит разобраться с хотелкой заказчика. Нарисован бак - в нем масло. К баку сбоку посредине на высоте 1/2 высоты бака подходит труба. На трубе нарисован насос, потом идет невозвратный клапан (я думаю, что это правильней наверно будет - обратный клапан, т.е. клапан нарисован, как песочные часы и один треугольник у него закрашен). В баке нарисован уровень масла, где-то третья часть бака (ниже трубы подходящей). В баке 3 датчика: 2 датчика уровня масла - нижний и верхний уровни, и датчик температуры масла, который находится примерно в нижней части бака. Масло не известно. В нижней части также есть тэн на 20кВт, который греет масло. Прошу подсказать оборудование - марку датчиков, насосов, клапана
Грубо описание системы от заказчика -на трубе установлен насос Н (3 кВт, 380 В) - он поддерживает уровень масла в емкости. В баке При снижении уровня масла ниже датчика нижнего уровня (ДУН), автоматически срабатывает насос Н и масло через обратный клапан К подается в емкость. Когда уровень масла достигает верхнего датчика уровня (ДУВ), насос отключается.
Температура масла в емкости поддерживается на уровне 80°С при помощи ТЭНа (20 кВт,
380 В).
На основе принципиальной схемы
1. Начертить электрическую схему;
2. Составить список комплектующих для сборки шкафа, включая датчики, регулирующие арматуру и т.д. (наименования, кол-во, по возможности предложить производителя продукции).
Меня интересует оборудование 2 пункт. С маслом как-то давно не встречался. Коротко или где посмотреть каталог? Срочно надо.
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 06 Июля 2015 года, 17:16
Прошу подсказать оборудование - марку датчиков, насосов, клапана.
расход насоса? диаметр трубопроводов?
Насосы либо винтовые типа (МВН, 2ВВ, 3В), либо шестеренчатые ШФ. Обратные клапаны: если труба от Ду50 и больше - КОП-160, если меньше Ду50 - КП-160. По датчикам подскажут в разделе "Автоматизация, связь, сигнализация", но сразу нужно определиться со стоимостью, а то мне вот Yokogawa нравится
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #3 : 06 Июля 2015 года, 18:04
 При таких исходных можно проектировать всё, что угодно: можно бассейн для уток, а можно адронный коллайдер с двойным турбонадувом. Так, что не заморачивайтесь, проектируйте потихоньку, главное - вовремя свалить.
Dinosaur
Сообщение #4 : 07 Июля 2015 года, 17:57
Зачем вообще проект? Заказчик уже и так все знает и может построить
? (Уфа, Россия)
Ник 111
Сообщение #5 : 08 Июля 2015 года, 12:33
Если бы знал, то не обращался бы. Правильно ли я понимаю, что датчики КИП для масла отличаются в использовании от датчиков, которые применяются в отоплении-водоснабжении? Порекомендуйте пожалуйста сразу датчики - которые в свободном доступе инета - хотя бы ссылки.
Mr. Bin
Сообщение #6 : 08 Июля 2015 года, 13:22
Необходимо определиться с классом взрывоопасной зоны и от этого уже отталкиваться при выборе оборудования. Можно составить опросные листы для выбора необходимых датчиков и не заморачиваться. Можно на фирменных опросных листах заказывать оборудование, можно на обезличенных, благо производителей хватает, как отечественных так и зарубежных, как говориться по деньгам.
Проектировщик КИП (Казань, Россия)
Ник 111
Сообщение #7 : 08 Июля 2015 года, 16:05
Вы все правильно говорите, спасибо. Но я просто имел ввиду такой момент - есть известные вам 2-4 производителя, с которыми многие работают. Попадаешь на их каталог и там основное оборудование - насосы такие то допустим (и там и для этих насосов и простых классов и это же оборудование  и для взрывоопасных зон и пошли значки в каталоге к этому оборудованию смотреть). Дальше смотрим датчики температуры допустим - и пошли там датчики с характеристиками и для всех взрывоопасных зон перечислятся. Все понятно инженеру и он может выбирать спокойно. Чтоб я не дергал никого. Просто когда начинаешь звонить большим поставщикам - начинается а вы кто, у вас есть ИНН, ваш телефон и вашей организации и т.д. Тут нужно первую информацию получить, а меня начинают  разводить - типа поговорили с тобой - давай женись. Скажите Шнайдер Электрик имеет такое оборудование. Вроде он скупил Инвенсис компанию, которая занималась такими делами.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 08 Июля 2015 года, 17:25
https://www.cumminsfiltration.com/html/ru/products/lube/ren.html ?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
