  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Ленточный фундамент под одноэтажный дом. Выдержит ли основание (пески пылеватые) нагрузку?
Количество просмотров - 6405
Ирина 2411
Сообщение #1 : 07 Июля 2015 года, 11:53
Ребята подскажите пожалуйста, у меня одноэтажный жилой дом с мансардным этажом и подвалом,стена толщиной 640, нагрузка на основание получилась 28 т/м.п, фундаменты ленточные должны быть., грунты пески пылеватые, у меня появились сомнения на счет надежности основания. подскажите пожалуйста свое мнение
Архитектор (Барнаул, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 07 Июля 2015 года, 13:48
Укажите физико-механические характеристики грунтов.
Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #3 : 07 Июля 2015 года, 23:56
Ха ха ха. И это на основании каком у вас сомнения об основании появились?
Для того и назначают ширину ленты, чтобы основание "несло".
Ирина 2411
Сообщение #4 : 08 Июля 2015 года, 05:29
у меня получается нагрузка всей конструкции больше чем расчетное сопротивление грунта, р.с.г=2,5кгс/см2
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 08 Июля 2015 года, 22:55
В смысле 28т/м>2,5кгс/см2?
Ирина 2411
Сообщение #6 : 09 Июля 2015 года, 05:47
нагрузка 2,8 , а сопротивление грунта 2,5, а нагрузка не должна превышать сопротивление
Ирина 2411
Сообщение #7 : 09 Июля 2015 года, 05:52
самый главный вопрос, не просядет ли грунт под весом дома?[непонятно][непонятно]
ИнженерЮ
Сообщение #8 : 09 Июля 2015 года, 11:41
Нагрузку и сопротивление нельзя сравнивать-единицы измерения разные.
Ольга инженер-конструктор
Сообщение #9 : 24 Августа 2015 года, 17:33
Наверно мой ответ уже неактуален, но отвечу. Нужно расчитать давление под подошвой фундамента p, и должно выполнятся условие p меньше равно R(расчетное сопротивление грунта).Если же не выполняется это условие то можно увеличить подошву фундамента, можно усилить грунт или заменить на непросадочный. А еще лучше сделать сплошную монолитную фундам плиту и спать спокойно.)
Инженер-конструктор (Одинцово, Россия)
Юрик 123
Сообщение #10 : 16 Сентября 2015 года, 19:57
Это конечно хороший вариант, но достаточно дорогой. Я бы рекомендовал в данном случае сделать хорошую песчано-гравийную подушку, а так же использовать для фундамента рифленую арматуру а500с. Этот вариант обойдется подешевле, но будет не менее надежным.
Менеджер (Москва, Россия)
Sebastyan
Сообщение #11 : 09 Июля 2016 года, 08:42
Есть вариант закрепления грунта с помощью инъекционного раствора
В НИИОСПе разработаны инъекционные растворы на основе карбамидной смолы для глубинного закрепления песчаных грунтов, а также торфа и угля.
...Закрепленные грунты приобретают значительную прочность. Так, песчаный грунт, закрепленный в лабораторных условиях с применением в качестве отвердителя смеси водных растворов сульфата алюминия и сульфата железа, показал прочность при сжатии от 1 до 2 МПа.
...проведенные исследования показали, что введение всех этих добавок в состав гелеобразующих смесей позволяет снизить расход крепителя, улучшает экологические показатели составов и обеспечивает достаточную прочность массивов из химически закрепленного грунта.]
Андерсон
Сообщение #12 : 15 Ноября 2016 года, 20:56
Соглашусь в вами! Примерно такую конфигурацию использовали для дачного варианта в Уфе, с местным грунтом было нормально, хотя изначально планировали немного иначе заливать. Вообще, тут лучше не раз посоветоваться, одни советуют определенный вариант, другие - уже иначе. В результате фундаментом занимался Висмастрой , показались мне самыми опытными.
Столяр (Москва, Россия)
Ashot
Сообщение #13 : 05 Января 2017 года, 23:58
Соглашусь, что основание, особенно в условиях слабонесущих грунтов - самое важное. Можно на дно котлована положить геотекстиль, сделать песчано-гравийную подушку. Вообще я бы даже выбирал УШП, с ребрами жесткости и  утеплением технониколевской экструзией. Получаем прочный фундамент, к тому же готовый нулевой цикл.
Nazar 98
Сообщение #14 : 17 Января 2017 года, 14:36
Ребят,  такой вот вопрос,  под ленточный фундамент можно использовать пеноблоки,  или это запрещено по каким-то причинам? Проконсультируйте пожалуйста те кто уже опытные в этом деле. Потому-что ознакомился с техническими характеристиками пеноблоков,  так вроде бы то что надо.
Строитель (Запорожье, Украина)
Я Андрей
Сообщение #15 : 19 Января 2017 года, 08:41
ТКП 45-5.01-254-2012
5.1.4 В качестве материалов для фундаментов сооружений I–III уровней ответственности (при-
ложение Б) следует использовать железобетон, бетон (грунтобетон), камни (кирпич, бут и др.), сталь
и  дерево,  отвечающие  требованиям  действующих  ТНПА  на  данный  вид  материалов  конструкций
фундаментов  по  условиям  прочности,  деформативности,  морозостойкости,  водонепроницаемости,
размокаемости и др., а также требованиям 5.1.5 и раздела 7 настоящего технического кодекса.
Бетон, камни и сталь в качестве материала для фундаментов (сваи, шпунт, ростверки) применя-
ют для сооружений II–III уровней ответственности; дерево, кирпич, грунтобетон, как правило, исполь-
зуют для III уровня ответственности, а при обеспечении соответствующей надежности и безопасности —
и для сооружений II уровня ответственности.
(51.52 Кб, 589x520)  [скачать]  [загрузок: 158]
Конструктор (Витебск, Беларусь)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 895, пользователей - 10
Змей~, Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov
