Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Бросок напряжения. Как можно защитить бытовую технику?
Количество просмотров - 5477
Jared
Сообщение #1 : 08 Июля 2015 года, 16:03
Подскажите, что мне делать? Вчера случился сильный бросок напряжения. Стиральная машинка, по-моему, сгорела (( отдал ее сегодня в ремонт, посмотрим, что скажут, пока что она не включается. Отсюда вопрос - какую защиту поставить на технику, чтобы подобного не произошло? Ремонтировать за свой счет не хочется, а напряжение у нас часто скачет,  но обычно в пределах допустимого было
ПТЗ
Сообщение #2 : 08 Июля 2015 года, 18:29
Для электроники ИБП, для мощных потребителей стабилизаторы, на вводе в квартиру/дом устройства защиты от импульсных перенапряжений (могут задолбать сработками)
? (Петрозаводск, Россия)
Юра 123
Сообщение #3 : 08 Июля 2015 года, 18:45
В щите "потребителя" установить  ограничители перенапряжений типа ОПВ-101 (ОПС1.....) класс D (iii)
В щите на отходящую линию (розеточная) установить АВДТ I∆n =0.01...0,03А, U откл 265В , соответствующего номинала ( по цене самый дешёвый TDM) , есть и других фирм производителей.
АВ+УЗО I∆n =10mА линия на стиральную машину.
или УЗО -ДПА 16А/230В, I∆n =30mА , IP-44 ( "розеточное УЗО" или  УЗО адаптер-до  трёх киловатт),  лет 5-7 установлены в розетки на бытовые приборы холодильник, чайник, микроволновка. ОТКЛЮЧАЕТ!
Инженер (Омск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #4 : 08 Июля 2015 года, 18:56
установить АВДТ
Я так понял, что дифференциальная защита срабатывает на повышение напряжения? Я удивлен! А где об этом почитать?
Юра 123
Сообщение #5 : 08 Июля 2015 года, 20:40
Каталог TDМ АВДТ с встроенной защитой от перенапряжений (амплитуда отключаемого напряжения длительностью 0,1 с 265 В). Каталог IEK..... и др.
Варистор +АВ+УЗО I∆n =10mА линия на стиральную машину.
- На "адаптер" от ЛАТРа подавал U 380В  срабатывает.
Moshkarow
Сообщение #6 : 08 Июля 2015 года, 20:56
[/quote]
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=743.6OYHNCRoZG6YpJcxzWFnIX7cdtd2KtGCXM1zFRz60qk.0efb64b75da93b5e0c03aa473bae5dbabdbfe610&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang2ORyEQULkGHullZWQxxONZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbk5CZVNtbElJT1NwRXhlSFZlRzgtS09uSkZDU1RmTERHaVEyXzRVWVctS21YR3lnVksxYnNEbllITkcxMXE0X3h3azh0elpOWG9oWXI3TXQzaWtiaXZHbFlhYlp1T1kzd3dXa3ZvMVYtUWZCamlURFdXeUFqT2R4QUpqYWhmTFVqendMSW8wV3kyeA&b64e=2&sign=b349ffc606df23ddd770746d6067cede&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQYtNprRPFzuf8MFjfoECfUhsrmcNionEhjLZ3lHNE4mZbRRZfpeANGH_obEsG0idOo6yhCau46Yht42bUYSRtgxXHD5oqUrGKG-wS3xRhLlkY7zeIBuDZncsFaadLs6LrCG6R6P3SHffSDR9VoEtBvFqWladOttXXWMoq4j1mkdnd5x0M0K9OAf47UGLaiyRrg-xLTjpELxX&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCXKXwUpYtuRRjyRNSBPeP-nea1WAnAyZBS_J1AKw6ZSrkBMS6ZWQrnNJ-awpgz00jsOrageXCs2I5ZKtT39SjBA&l10n=ru&cts=1436378166786&mc=4.836915533157242
ПТЗ
Сообщение #7 : 08 Июля 2015 года, 21:28
Спасибо, изучил... Взял на вооружение.
"Век живи, век учись"
Deomando
Сообщение #8 : 09 Июля 2015 года, 09:25
Вам стабилизатор напряжения нужен. Померяйте, в каком диапазоне обычно перепады напряжения происходят, посчитайте общую мощность техники, которую надо защитить и купить стабилизатор соответствующей мощности
Егор 81
Сообщение #9 : 09 Июля 2015 года, 10:31
Для дома достаточно поставить реле контроля напряжения типа УЗМ-51, РН 111(+ пускатель), Zubr.
http://meandr.ru/zachita
При восстановлении уровня напряжения реле само включится, в отличии от УЗО/АВ/АВДТ с датчиком перенапряжения или УЗИПом.
Jared
Сообщение #10 : 09 Июля 2015 года, 11:58
Может, кто-нибудь посоветует по своему опыту, какие марки стабилизаторов надежные? В интернете разброс цен очень большой, есть за копейки китайские стабилизаторы, а есть дорогие импортные
Deomando
Сообщение #11 : 09 Июля 2015 года, 12:30
Китайский стабилизатор у меня кстати раньше стоял, но я его потом выбросил, потому что из-за него свет моргал постоянно и неверное значение выходного напряжения показывалось. Такое ощущение, что в нем по умолчанию установлено 220В, хотя на самом деле оно на +- 10-20%.  Советую итальянский стабилизатор Ortea. У него плавное регулирование, поэтому лампочки светят ровно, нет треска и щелчков, точность выходного напряжение 0,5%
Старинфо
Сообщение #12 : 11 Июля 2018 года, 14:42
Вообще-то УЗИП при срабатывании не отключается. В нем стоит варистор, а если есть встроенный индикатор (красный флажок), то его срабатывание говорит о том, что варистор накрылся (пробился) и его надо заменить на новый, если он заменяемый, или заменить весь УЗИП.
И, прежде чем ставить УЗМ-51, надо провести анализ скачков напряжения, для чего пригласить мастера с электроснабжающей организации с целью проведения суточного мониторинга напряжения в вашей сети. Сетевики могут вам дать заключение и прислать файл с протоколом замеренного напряжения (кривая, полученная самописцем регистратора). Если будут скачки и спады напряжения за пределами диапазона УЗМ-51, то этот прибор бесполезен. Как правило, сетевики сами в таком случае устраняют причину скачков (восстанавливают качественную нейтраль, делают межфазную переброску потребителей на ВЛ, повышают напряжение на выходе трансформатора и т.д.) .
Директор (Королев, Россия)
Егор 81
Сообщение #13 : 11 Июля 2018 года, 23:11
А я разве говорил что отключится узип?
Старинфо
Сообщение #14 : 11 Июля 2018 года, 23:43
Вчитался.  Значит реле включится УЗИПом?  Правильно я понял?
Егор 81
Сообщение #15 : 11 Июля 2018 года, 23:53
Отключится АВ/ВДТ/АВДТ.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
