Входные сигналы и выходные сигналы. Чем отличаются, примеры использования
Количество просмотров - 6785
Ник 111
Сообщение #1 : 08 Июля 2015 года, 16:16
Где хорошо написано и прорисовано подключение сигналов дискретных, аналоговых, цифровых - сухой контакт, потенциальный, безпотенциальный, цифровой (вх-вых). Про все стандартные cигналы:  например 4-20мА. 0-10В. Чем они между собой отличаются, Чем они лучше, хуже при подключении. Основные примеры использования стандартные. Максимальная длина линии подключения устройств к ним для таких сигналов. Борьба с помехами, наводками. Если есть еще прошу ГОСТ на обновленные. Что-то я помню про выходные сигналы (с общим коллектором). Подключение исполнительных устройств напрямую и через промежуточные реле силовые.
Антониони
Сообщение #2 : 11 Сентября 2015 года, 07:07
Всю информацию в одном месте не встречал нигде.
Информацию об отличии сигналов, плюсах и минусах вообще не видел.
Выбор сигнала обычно делаем исходя из текущей задачи. Например если надо постоянно мониторить - измеритель 4...20мА, если нужно только срабатывание при конкретном значении - сигнализатор с сигналом типа "сухой контакт". Нужен контроль цепей - Namur. Плюс в ТЗ заказчик часто пишет какие сигналы хочет видеть, поскольку у них используется в основном именно такие сигналы.
Нашел тут http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/prichiny_populjarnosti_analogovogo_interfejsa_4_20_ma/18-1-0-56
Несмотря на динамичное развитие проводных и беспроводных цифровых интерфейсов (Modbus, HART, RS485, ZigBee, Wireless и т.п.) самым популярным способом передачи данных от первичных датчиков к вторичным приборам и ПЛК остается аналоговый интерфейс 4-20 мА, потеснивший, в том числе, и другие аналоговые интерфейсы (0-5 мА, 0-20 мА, 0-1В и т.п.). Попробуем разобраться, в чем причина популярности аналогового интерфейса 4-20 мА, который был стандартизирован в далеком 1966 году.
    Выхода 4-20 мА вполне достаточно для подавляющего большинства измерительных задач. При этом схемотехнически интерфейс 4-20 мА прост и дешев в производстве.
    Для подключения датчика с выходом 4-20 мА достаточно всего одного двухжильного кабеля. По двум жилам кабеля осуществляется и передача данных, а также подается питание на датчик. Это существенно снижает затраты на подключение датчиков.
    Выход 4-20 мА имеет так называемый "живой ноль". То есть нулевым значениям измеряемого параметра соответствует 4 мА, а не 0 мА как в распространенных ранее аналоговых интерфейсах 0-5 мА и 0-20 мА. Таким образом, вторичное оборудование может гарантированно отличить нулевые показания датчика и его отказ или обрыв соединительного провода.
    Интерфейс 4-20 мА может дополнительно "нести на себе" цифровые данные HART, которые накладываются поверх основного аналогового сигнала постоянного тока, и служат для дистанционной настройки оборудования или диагностирования его состояния (считывание ошибок, отказов).
    Выход 4-20 мА обеспечивает требуемый уровень искробезопасности для оборудования, применяемого во взрывоопасных зонах, позволяя осуществлять поиск и устранение неисправностей в цепи без отключения питания датчика.
    Значения выходного тока выше или ниже номинальных 4-20 мА могут быть использованы для оповещения об отказах и ошибках в соответствии со стандартом NAMUR NE43.
    Аналоговый сигнал 4-20 мА постоянного тока менее восприимчив к шумам датчика и помехам со стороны других сигналов, чем унифицированные выходные сигналы напряжения 0-1В, 0-5В, 0-10В и др.
    Передача сигнала 4-20 мА накладывает меньше ограничений на максимальную длину и сечение жил кабеля в сравнении с унифицированными выходными сигналами напряжения. Выход 4-20 мА работает при относительно больших расстояниях: более 1 км при номинальном напряжении 24 В постоянного тока. Увеличение напряжения питания (в разумных пределах) и увеличение сечения жил соединительного кабеля позволяет увеличить дальность передачи данных.
    Для передачи сигналов 4-20 мА не требуется применения специальных типов кабеля, как для цифровых интерфейсов RS485, Profibus и т.п. Для промышленных приложений рекомендуется использовать экранированный медный кабель.
    Линии связи аналоговых интерфейсов 4-20 мА при необходимости могут быть сегментированы (иметь несколько клеммных "переходов" на своей длине), нарощены, объединены в магистральный кабель. Аналоговый сигнал может быть разветвлен для одновременной передачи на несколько входов устройств автоматизации.
    Интерфейс 4-20 мА электробезопасен. При прикосновении к его цепям не происходит поражения персонала электрическим током.
    При возникновении неисправностей в цепи передачи аналогового сигнала 4-20 мА (обрыв, замыкание) они легко обнаруживаются с помощью самых простых и дешевых измерительных приборов: амперметров или мультиметров. Кроме того, всегда есть возможность проконтролировать значения тока в цепи, либо подключившись амперметром в разрыв цепи, либо измерив вольтметром падение напряжения на сопротивлении известного номинала (сопротивление шунта, входное сопротивление вторичного прибора) и вычислив ток. Поиск и устранение неисправностей в цепях 4-20 мА под силу даже не сильно квалифицированному персоналу, в отличие от поиска неисправностей в цепях цифровых интерфейсов.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
