Расчёт токов КЗ до 1 кВ. Как правильно рассчитать сопротивление системы (Xc)?
Количество просмотров - 4506
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #1 : 08 Июля 2015 года, 18:08
Доброго времени суток, форумчане!
При расчете токов короткого замыкания столкнулся с проблемкой. Дело в том, что при расчете получается значение Xc ,которое вносит значительный вклад на получение итогового значения 3-фазного тока к.з. на шинах ГРЩ жилого дома.
Для информации, что считаем. Система: БКТП с трансом на 1000кВА, автомат на 1100А в РУ-0,5 БКТП, затем кабельная линия 4хАПВБбШп 4х240 длиной 60 м, затем в ГРЩ - вводной рубильник до схемы крест, после него - автоматический выключатель на секцию ГРЩ номенолом 630А, ну и соответственно шина ГРЩ, на которой и считаем ток к.з.
Все сопротивления после трансформатора до шин ГРЩ, включая его самого - получается все как надо, Z=0,0161 Ом. И ток трехфазного к.з. выглядит правдоподобным, хотя и достаточно мелким для 3ф-го кз., => I3к.з.=13,63кА. Хотя бы больше 10кА - еще можно поверить.
А если добавляем сопротивление системы Xc=8мОм, то в этом случае ток 3ф-го к.з. получается  еще меньше I3к.з.=9,6кА.
В расчетах сопротивлений после транса уверен на все 99,9% (ибо 100% не бывает=)). Перепроверяли неоднократно, причем, например, грубые значения контактных соединений (что пишут в методах типа на первичных распр.пунктах 15мОм, далее 20мОм и т.д.) такие значения не использовали, а брали из госта контактные соединения кабелей (они значительно меньше).
А вот в расчете сопротивления системы Xc - как-то окончательно не уверен (хотя и в РД и в ГОСТ написано черным по белому). Прошу вашей оценки: правильно или нет. Вот расчет:
Xc=Uнн2/√ 3×IкзВН×Uвн
Ток трехфазного к.з. у обмоток высшего напряжения транса из-за отсутствия данных, считаем как 10-кратный ток от номинала защитного аппарата транса, т.е.  IкзВН=80×10=800A
И подставляя в формулу получаем Xc=3802В/√ 3×800×10 000 =8мОм
Как вы считаете правильно ли рассчитано сопротивление Xc? Может есть еще какой более точный способ??
Сообщение #2 : 09 Июля 2015 года, 06:39
формула 2 гост 28249-93
Romaantonchuk
Сообщение #3 : 09 Июля 2015 года, 12:18
Формулу эту уже и так изучили вдоль и поперек, спасибо =). Вообщем мы разобрались, и тут вот в чем дело.
Дело в том, что значение IкзВН, он же Iоткл.ном, нужно брать иначе. Оказывается номинальный ток отключения выключателя, установленного на стороне высшего напряжения трансформатора - это максимальный ток, который может отключить аппарат, это типа как ПКС у модульников. У многих выключателей значение этого параметра начинается от 20кА, например, у вакуумных выключателей ВВ/TEL до 1000А на 10кВ, он и составляет 20 кА. Тогда и Xc получается меньше в 25 раз! И ток к.з. в 2 раза больше. Как доктор прописал =).
Всем спасибо за участие. Новичкам  на заметку будет =).
Сообщение #4 : 10 Июля 2015 года, 10:06
Откуда вы это взяли?
Да, должно предоставляться как исходные данные.
Вообще слышал что как-то можно обходить этот момент, но лично в нтд этого не видел.
Это не такое большое изменение.
Doctor Che
Сообщение #5 : 21 Сентября 2015 года, 13:28
Подскажите в каких методиках указаны эти сопротивления?
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #6 : 21 Сентября 2015 года, 14:33
Например, здесь (стр. 48).
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #7 : 21 Сентября 2015 года, 16:38
Я встречал несколько документов.
ГОСТ 28249-93
2.6. Активные сопротивления контактов и контактных соединений
Переходное сопротивление электрических контактов любого вида следует определять на основании данных экспериментов или с использованием расчетных методик. Данные о контактных соединениях приведены в приложении 4. При приближенном учете сопротивлений контактов принимают: r к = 0,1 мОм - для контактных соединений кабелей; r к = 0,01 мОм - для шинопроводов; r к = 1,0 мОм - для коммутационных аппаратов.
Еще было 0,01 Ом; 0,02 Ом; и 0,005 Ом для РУ0,4кВ, ГРЩ и каждый следующий участок соответственно.
Не помню откуда это.
Но надо понимать что все это очень условно.
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
