  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Гидрооборудование. Подбор и поиск иностранного и отечественого производителей
Количество просмотров - 2417
Prones
Сообщение #1 : 09 Июля 2015 года, 16:04
Доброго времени суток, я столкнулся с проблемой подбора гидроцилиндра и комплектующих для автономной работы гидросистемы. То есть подвод жидкости будет приводиться от ножного насоса.
У нас применялся гидроцилиндр фирмы power packer M5 (как мне сказали он стоит 14 т.р) , длинна штока 300 мм, усилие 10 кН, но конструкция не удовлетворяла ТЗ. Я переработал конструкцию изделия, все хорошо, но вылезла проблема.  У этого ГЦ насос встроен в корпус и входной вал для нагнетания неразрывно связан с ГЦ.  Раньше была «присобачена» ручка и ногой нагнеталось давление, сейчас это невозможно так как ручка будет цеплять конструкцию и не будет выполнять своих функций. Требуется разнести ГЦ и насос.
Я начал искать такие ГЦ или комплектующие. В итоге у тех же power packer, есть серия ГЦ , МСС, где насос предоставлен в виде маленькой коробочки с небольшим рычажком. Но фирма не дает ответа, по характеристикам и вообще какая-то медленная.
Наткнулся на сайт с иностранным оборудованием, на нем предоставлены различные производители различного оборудования в том числе гидро- и много чего есть. http://www.directindustry.com/
На этом сайте нашел много ножных насосов ,но они все большие и рассчитаны на давление 880 бар, мне так много не надо, на уровне 80-90 бар. (около 8 МПа)
Ищу аналоги.
Наткнулся  на фирму Ponar http://www.ponar-silesia.ru/ , у них есть кубик  насос 90х95х95 с давлением до 12 Мпа и выходным валом, запросил у них цену и приуныл, 18 т.р  только стоимости насоса, еще нужно бак, клапана, гидрозамки и сам гидроцилиндр.
Доброго времени суток, если создал тему не в том разделе, просьба перенести.
У меня вопрос реально ли найти недорогие ножные насосы, или гидроцилиндры с разнесенным управлением?   Наши или иностранные без разницы.  И в принципе комплектующие тоже интересуют если не  найду готовую систему (патрубки/шланги, клапаны).  И я подозреваю, если самому собирать схему, она выйдет гораздо дороже, чем найти сразу комплект готовый.
И гидроцилиндр нужен одностороннего действия, без механизма обратного хода (под весом конструкции осуществляется) с длинной штока 200 мм, усилие на штоке 10 кН..  Крепеж корпуса в виде цилиндрического отверстия (оси вращения), а крепление на штоке в виде резьбового отверстия  (либо тоже цилиндрическое отверстие - ось вращения.)
Набросал простейшую  схему, как по моему мнению должна выглядеть система, к сожалению я не гидравлик, но какие то крохи знаний остались.
(6.6 Кб, 393x211)  [скачать]  [загрузок: 139]
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
