Выбор кабеля по термической стойкости. Какое время срабатывания релейной защиты принять?
Количество просмотров - 5882
Mersik-2011
Сообщение #1 : 09 Июля 2015 года, 19:54
Добрый день. Имеется фидер от РП-6 кВ питающий трансформатор 1000 кВА. Установлена защита МТЗ и ТО. Время срабатывания МТЗ- 0,5с, ТО-0с. Расстояние от РП до трансформатора - 20 м. Отсечка защищает КЛ полностью. Подскажите какое время срабатывания релейной защиты принять для выбора кабеля по термической стойкости к токам КЗ?
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 09 Июля 2015 года, 22:34
ГОСТ Р 52736-2007, п. 4.1.5. Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость - путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.
ТО получается основная защита, а МТЗ резервная
Mersik-2011
Сообщение #3 : 10 Июля 2015 года, 09:01
Omicron Pеrsei, спасибо! А как быть с экраном кабеля?. Если я его выбераю используя время ТО, то при времени МТЗ он уже не проходит и придется завышать сечение?
Vanya
Сообщение #4 : 10 Июля 2015 года, 09:29
Если по условию невозгорания экран не проходит, то сечение необходимо увеличивать. Кстати, у Вас кабель с изоляцией СПЭ (3 однофазных или 1 трехфазный)?
Mersik-2011
Сообщение #5 : 10 Июля 2015 года, 09:43
А разве экран проверяется по условию невозгорания? Кабель с изоляцией из СПЭ, одножильный
Vanya
Сообщение #6 : 10 Июля 2015 года, 10:06
Но Вы же зачем-то время МТЗ подставляете (резервной защиты, при условии, что ТО защищает кабель полностью), а отключение полное от резервных защит - это условие невозгорания. Кроме того, экран также проверить по этому условию надо (предельная температура для таких кабелей дана 400 град.)
Mersik-2011
Сообщение #7 : 10 Июля 2015 года, 10:27
Как проверить экран на невозгорание, если методика предназначена для проверки кабеля на невозгорание? И есть ли в этом смысл? Помоему экран должен быть термически стойким к токам 2-х фазного кз в случае отказа основной защиты (ТО)
Мсю
Сообщение #8 : 10 Июля 2015 года, 12:25
при длине 20 м незачем рассчитывать экран на невозгоряние (а я и при больших длинах не рассчитываю, потому что фиг знает какой коэффициент там для материала брать, 19,58 не подходит для меди) и по термической стойкости он проверяется к току двухфазного КЗ. Еще надо учитывать апериодическую составляющую (~0,1 с обычно выходит).
Vanya
Сообщение #9 : 10 Июля 2015 года, 12:44
я считаю по кривым температур нагрева при коротышах. Считаю интеграл Джоуля и смотрю температуру. Апериодическая составляющая зачастую меньше 0,1 сек (но это на мой опыт)
Mersik-2011
Сообщение #10 : 10 Июля 2015 года, 13:03
Ну так экран считать на термическую стойкость брать время ТО или МТЗ?
Vanya
Сообщение #11 : 10 Июля 2015 года, 13:11
Брать время основной защиты - для расчета термической стойкости (если говорите, что ТО защищает весь кабель, с достаточной чувствительностью, то берете время ТО)
Время резервной защиты - для расчета невозгорания. Здесь принимаете либо МТЗ - резервная защита, либо отключение последующего выключателя (например, по УРОВ или защитами, чувствительными к КЗ на кабеле)
Vanya
Сообщение #12 : 10 Июля 2015 года, 13:22
простите, корректировка: в данном случае МТЗ резервной защитой не является, и для расчета невозгорания (не путать с расчетом термической стойкости), время отключения последующего выключателя от защит, чувствительных к КЗ на кабеле.
Mersik-2011
Сообщение #13 : 10 Июля 2015 года, 13:32
Ну так если я выберу экран по времени действия ТО, то допустим в случае отказа ТО, время протекания КЗ будет значительно больше и следовательно будет повреждение экрана и кабель на помойку? И почему МТЗ резервной защитой не является?
Vanya
Сообщение #14 : 10 Июля 2015 года, 13:52
в данном случае, МТЗ является дополнительной защитой, резервная же защита - это вышестоящий выключатель с защитами (последующая защита), чувствительными к КЗ на кабеле. Кроме того, у Вас м.б. как отказ защиты, так и отказ выключателя, соответственно отключатся только защиты с головы. Посему на невозгорание проверяют по резервным защитам.
Mersik-2011
Сообщение #15 : 10 Июля 2015 года, 14:12
Спасибо. С этим все понятно. Осталось разобраться с экраном. Т.е я понимаю так - экран и кабель выбираем по термической стойкости к токам КЗ за время действия основной защиты. Проверяем кабель на невозгорание при прохождении тока КЗ за время действия резервной защиты, при этом экран подвергается повреждению, но главное чтоб не было пожара. Все верно или нет?
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
