Замена светильников и подключение осушителей. Замечания экспертизы?
Количество просмотров - 2923
Милена-таг
Сообщение #1 : 10 Июля 2015 года, 13:59
Техническим заданием предусмотрена лишь замена светильников и ВСЕ!
по доброте душевной подключили еще осушители, т.к. они проектировались в разделе ОВ.
в прикрепленных файлах изначальные замечания и ответы, и вторые замечания и пояснилка.
проект делала не я, но сотрудник больше тут не работает, расхлебываю я. согласна, что написано в пояснилке много лишнего вот и лезут вопросы.
слишком много написано в замечаниях, голова кругом(
буду рада помощи!
Спасибо.
* 1.docx
(19.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
* 2.docx
(19.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]
* 3.docx
(24.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 13 Июля 2015 года, 08:38
в замечаниях эксперта довольно грамотно все расписано. Поясните конкретно, что не понятно?
Милена-таг
Сообщение #3 : 13 Июля 2015 года, 09:29
по заземлению не понятно. у нас оно не проектируется вообще.
в п.7 смысл мне о нем писать?
обосновать выбор кабеля с учетом экономии бюджетных средств... чем не устраивает кабель ВВГнгLSLTx?) (у нас спортивно-оздоровительный комплекс - помещение бассейна)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 13 Июля 2015 года, 10:02
Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются..
Если я скажу, что "Не видя проект в целом - трудно советовать", вы пришлете мне весь проект, задание на проектирование и письмо заказчика? Разбираться в этом едва ли кто будет - времени мало. Найдите грамотного электрика на месте или поговорите с экспертом - пусть войдет в положение и объяснит что куда...
при таком способе прокладки только одно обоснование - гипотетический некачественный монтаж. Советую заменить тип.
Удачи.
Милена-таг
Сообщение #5 : 13 Июля 2015 года, 10:40
Удачи.
увы, если б был электрик с которым можно посоветоваться, я б не спрашивала.
Удачи.
подскажите тогда такой вопрос "указать с какими открытыми и сторонники проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и осушителей воздуха"
корпуса светильников, осушителей и каркас распред щита? я правильно понимаю?
Никнейм
Сообщение #6 : 13 Июля 2015 года, 11:31
Нет, не правильно, читайте пункт целиком.
"Глава 6. Решения, касающиеся основной системы уравнивания потенциалов,
исключить т.к. ввод в здание существующий и в данном проекте отсутствуют решения по реконструкции основной системы уравнивания потенциалов. Решения по дополнительной системе уравнивания потенциалов конкретизировать, указать с какими открытыми и сторонними проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР, осушителей воздуха."
Милена-таг
Сообщение #7 : 13 Июля 2015 года, 11:51
а что имеется ввиду, подскажите, пожалуйста
Никнейм
Сообщение #8 : 13 Июля 2015 года, 12:01
  У вас должны быть объединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и др. электрооборудования  и сторонние проводящие части  (трубы, каркасы  здания или сооружений)
З.Ы. Вы электрик?
З.З.Ы Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение при ответе - это захламляет тему.
Милена-таг
Сообщение #9 : 13 Июля 2015 года, 12:35
З.Ы. Вы электрик?
стыдно сказать, но да, электрик)) просто таких вопросов не возникало никогда, писали в общем: "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных установок, сторонние проводящие части, кабеленесущие  конструкции, металлические конструкции подвесных потолков, нулевые защитные проводники всего электрооборудования."
проконсультироваться и помочь некому в нашей конторе, я тут одна.
извините за такие тупые вопросы
Dregpa
Сообщение #10 : 13 Июля 2015 года, 13:28
Никнейм, Милена позвольте я тоже поинтересуюсь. Разве заземление светильников и осушителей идет не в составе питающего кабеля?
И если систему заземления не проектировали и не меняли в проекте, то я лично просто пишу, что проектируемое оборудование присоединить к сущ. системе заземления.
Митрофан пишет "Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются.." - а если корпуса пластиковые, как их заземлять?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 13 Июля 2015 года, 14:15
п. 7.1.36 ПУЭ
Sim
Сообщение #12 : 13 Июля 2015 года, 14:16
Дополнительную систему уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ необходимо выполнять , согласно п.1.7.83 ПУЭ, если требование относительно времени защитного отключения питания не обеспечено. Она может охватывать всю электроустановку или какую-либо ее часть и должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные для прикосновения металлические части строительных конструкций, а также защитные проводники всего электрооборудования, в том числе защитные проводники штепсельных розеток.
Для некоторых помещений с повышенной опасностью выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов является обязательным.
Данная система защиты является дополнительной к основным: автоматическому отключению оборудования и основной системы уравнивания потенциалов в системе TN, наряду с другими согласно п.1.7.51 ПУЭ «Основные требования» (см. Технический циркуляр №23).
В помощь также: И 1.03-08 "Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов электрических установок".
Никнейм
Сообщение #13 : 13 Июля 2015 года, 14:18
  Забудьте слово "заземление". Это жаргонизм. Заземление - это операция/действие, оно не может быть в составе кабеля, в кармане или даже земле. В данном случае вы говорите о защитном проводнике.
 Дополнительное защитное уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая, если это возможно, металлическую арматуру строительных конструкций зданий. К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники всего оборудования, в том числе штепсельных розеток.
 Милена-таг, Вас эксперт просит конкретизировать, что Вы подключаете к ДСУП.
Dregpa
Сообщение #14 : 13 Июля 2015 года, 14:20
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
И где здесь инфа про заземление корпусов электроприемников? И все же, как пластиковый корпус заземлить?
Помнится задавали на форуме вопрос - как пластиковую трубу заземлить ))
Dregpa
Сообщение #15 : 13 Июля 2015 года, 14:27
Никнейм, скорректирую формулировку - жила заземления.
Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Пластиковый корпус светильника каким образом может оказаться под напряжением? Или корпус металлический ?
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 0
