Блокирующий комплект ДФЗ на ВЛ с отпайкой. Как работает БК с РМОП-2 и реле сопротивления?
Количество просмотров - 4227
Гульнаро4ка
Сообщение #1 : 13 Июля 2015 года, 10:56
Здравствуйте!
Подскажите, расскажите как это работает. БК с РМОП-2 и реле сопротивления. Все что я нашла в инете это вот:
"...На ответвлении без питания может устанавливаться блокирующий полукомплект защиты, который включает в себя:
— реле мощности обратной последовательности (РМОП) и реле сопротивления (КРС 132);
— реле сопротивления типа КРС-2 и реле тока в нулевом проводе. Реле сопротивления и реле мощности ориентируются в сторону трансформатора отпайки.
Таким образом, при КЗ за трансформатором срабатывает блокирующий полукомплект защиты ответвления и пускает ВЧ передатчик, который генерирует в линию сплошной (неманипулированный) ВЧ сигнал. Этим сплошным сигналом блокируются полукомплекты защит питающих концов линии. При КЗ на защищаемой линии передатчик на отпайке не запускается и защита на питающих концах линии действует на отключение. Если на отпайке устанавливается блокирующий полукомплект с пусковыми реле РМОП или КРС-2, то на полукомплектах защиты питающих концов тоже должны быть установлены реле РМОП или КРС-2 (их контакты включаются в цепь пуска)...."
Но как это работает? есть у кого то реальные примеры работы БК при повреждениях на ВЛ, прям осциллограммы и ВД.
Мне начальник задал такой вопрос: линия с отпайкой, на отпайке установлен БК. Отпайка нагружена, что увидит РМОП-2 при однофазном замыкании на землю на самой линии. Я попыталась смоделировать это в АРМ СРЗА, и вот что у меня получилось (см. вложение). В итоге я не могу понять защита будет работать или нет)) что в этом случае будет с РМОП, оно сработает или нет?
P.S.: не гарантирую, что правильно в АРМ СРЗА завела нагрузку.
* рачет в АРМ СРЗА.pdf
(742.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 205]
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
