  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Шаровой резервуар. Методика расчёта растворимости азота в пропан-бутане техническом
Количество просмотров - 3970
Сергей__
Сообщение #1 : 13 Июля 2015 года, 17:27
Добрый день!
Есть шаровой резервуар (буферный) заполненный ПБТ к нему подводится азот для создания "подушки", рабочее давление 1,3-1,4 МПа.
Посоветуйте методику для расчета количества растворенного азота в ПБТ.
Сообщение #2 : 13 Июля 2015 года, 19:59
Закон Генри
Сообщение #3 : 13 Июля 2015 года, 20:11
А что такое ПБТ?
Сообщение #4 : 13 Июля 2015 года, 20:17
А что такое ПБТ?=Dizel 2012
У меня тоже возник такой вопрос, было желание отчитать лентяя, выражающегося аббревиатурами, потом решил, что это должно быть ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ.
Dinosaur
Сообщение #5 : 13 Июля 2015 года, 23:32
Какой смысл держать ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ под таким  давлением? Может это какой-нибудь пропан-бутан?
Так-то проще всего решить задачу каким-нибудь Хайсисом, чем по законам Генри перебором высчитывать однократное испарение такой смеси
? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 14 Июля 2015 года, 06:18
Я тоже прочитал как пропан-бутан технический (по ГОСТ Р 52087-2003). Тогда никакой азотной подушки там не нужно, так как в шаровых резервуарах СУГ хранится под давлением (как и написано в вопросе "1,3-1,4 МПа"), то есть дыхательных клапанов там нет, а азот подается только на продувку. Поэтому никакими вопросами по растворимости азота в ПБТ заморачиваться не надо. По паровой фазе при перекачке есть свои линии.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей__
Сообщение #7 : 14 Июля 2015 года, 08:07
ПБТ - пропан-бутан технический.
Хайсисиом конечно хорошо решить задачу, но вопрос остается как? в миксере просто не смешаешь.
Резервуар буферный, среда из резервуара откачивается насосом. В зависимости от температуры может быть разное давление насыщенных паров, отсюда азотом  поддерживается давление для нормально работы насоса.
Так что азот растворяться в ПБТ будет, и очень даже хорошо при таком давлении.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 14 Июля 2015 года, 08:57
а можно схему посмотреть?
Ацетон
Сообщение #9 : 14 Июля 2015 года, 09:55
Если в Хайсисе в смесителе потоков смешать потоки ПБТ и азота (с большим расходом), тогда содержание азота в ЖИДКОЙ ФАЗЕ суммарного потока будет соответствовать его равновесной концентрации. Т.е. это будет максимально возможная концентрация азота в ПБТ при данных условиях. Другой способ использовать уравнения массопередачи, время контакта фаз и площадь поверхности раздела фаз (массопередачи). Думаю первый вариант будет достаточен для технологического расчета.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Dinosaur
Сообщение #10 : 14 Июля 2015 года, 22:10
не знаю, подушка кажется избыточной. При высокой температуре ДНП продукта тоже высокое и давления в резервуаре хватает, чтобы обеспечить кавитационный запас. При низкой температуре давление в емкости снижается и вроде снижается давление на всасывании. Но снижается ли располагаемый кавитационный запас это вопрос. По идее он должен остаться неизменным для постоянного расхода. Я к тому, что емкостей с пропан-бутаном везде понатыкано, а вот азотное дыхание для них это новость. Неспроста же
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #11 : 15 Июля 2015 года, 07:18
Поддержание положительного давления в емкостях хранения бутанов и их смесей с пропаном, в частности попан-бутан технический, это проблема на всех объектах. Внимательно изучите температуры кипения н-бутана и изобутана при атм давлении. Именно из-за этого при хранении таких продуктов применяют:
- изотермическое хранение, например подземные резервуары - наиболее дорогой вариант
- полуизотремическое
- поддержание давления/температуры компрессором
- поддержание только давления поддавливанием инертными газами, в частности азотом как у топикстартера.
Герметичные насосы СУГ, например молдавские БЭН, имеют относительно высокий NPSHR. Ситуация усугубляется большой протяженностью трубопроводов от парков до насосной. Из-за этой причины я видел емкости СУГ, поднятые на 4-5 метров от земли. Вопрос NPSHA можно решить поддавливая инертными газами, условно примнимая, что растворимость их очень нинзкая и они не повлияют на правило 5% для NPSHR. ТАкие решения тоже не редкость. При поддавливании в зависимости от давления источника от насоса можно вообще отказаться или использовать отрицательный подпор.
Ответ топикстартеру: не заморачивайтесь и не считайте растворимость N2, а соответственно не учитывайте в расчете NPSHA увеличение ДНП. Растворяться газ будет, но оказывать влияние на NPSHA не будет. Если вы хотите посчитать удельный расход N2 на поддавливание, то тоже не заморачитвайтесь. Единственный способ такое посчитать - это использовать уравнения массопередачи, про которые вам говорили в сообщении 9. При этом расчет будет иметь очень низкую достоверность, т.к. учесть массоперенос между слоями жидкости в емкости очень сложно.
При расчете в Хайсисе, равно как и в Аспене или Про2, результаты будут очень сильно зависеть от соотношения расходов потоков СУГ:N2, поэтому такой способ не может дать достоверных результатов.
Dinosaur
Сообщение #12 : 15 Июля 2015 года, 07:37
Если это возражение на мой пост, задам вопрос иначе. Влияет ли на NPSHa температура (а следовательно и ДНП) хранимого в емкости продукта?
? (Уфа, Россия)
Ацетон
Сообщение #13 : 15 Июля 2015 года, 10:36
Ничего подобного. При достаточном времени контакта фаз (а при хранении время контакта будет значительным) бутан возьмёт столько азота сколько сможет, т.е. до своей равновесной концентрации при данных Р и Т. Если выполнить расчетное исследование и построить график: Х - расход азота в смеситель, У - содержание азота в жидкой фазе результирующего потока, то можно увидеть выход на плато, которое и будет соответствовать равновесной концентрацией азота в бутане. Для условий 1400кПа абс и 5С - 1,08%масс. N2 в н-бутане.  Во вложении график.
* Petro-SIM-Print.pdf
(116.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
Ацетон
Сообщение #14 : 15 Июля 2015 года, 10:43
Вот тут абсолютно согласен. Недавно делали работу по складу СУГ с горизонтальными емкостями. Отметка емкостей +6м от уровня земли, при этом из-за протяженных трубопроводов всаса кавитационного запаса не хватает, насосы разрушаются.  Установили азотную подушку с давление 1,6МПа, насосы работаю хорошо, но проблема этот азот растворимый в СУГ вылезает далее на установке в колоннах ректификации, что требует его периодического сброса на факел с частью продукта.
Shvet
Сообщение #15 : 15 Июля 2015 года, 11:39
прямая зависимость, при температуер, соответствующей ДНП=Ткип, NPSHA будет минимальным.
актуально только при площади контакта фаз и времени контакта = бесконечность. В реальных условия значение будет значительно ниже, чтобы получить приближенные значения необходимо рассчитывать массопередачу. Также в реальных условиях концентрация азота в паровой фазе постепенно будет снижаться за счет частичного испарения легких компонентов СУГ. Из-за этот большое время контакта компенсируется снижением парциального давления азота над поверхностью раздела фаз.
Повторюсь - практически не возможно посчитать сколько же будет уходить азота с СУГ.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 5
Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group, Андрей11
