  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Шаровой резервуар. Методика расчёта растворимости азота в пропан-бутане техническом
Количество просмотров - 3969
Dinosaur
Сообщение #16 : 15 Июля 2015 года, 13:45
прямая зависимость, при температуер, соответствующей ДНП=Ткип, NPSHA будет минимальным.
Перестаньте NPSHa не будет меняться
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #17 : 15 Июля 2015 года, 15:44
пруфы?
Dinosaur
Сообщение #18 : 15 Июля 2015 года, 18:02
пруфы?
Пруфами Вам будет определение NPSHa - это превышение статического напора на всасывании насоса над ДНП. Для емкостей, работающих под давлением равновесных сред, обе величины будут изменяться одинаково при изменении температуры (поскольку статический напор это и есть ДНП плюс разность отметок). Из программ знаю гидросистема считает кавитационный запас, можно проверить прогнать одну и ту же расчетную схему для разных сред, задавая давление в начале трубоповода равным ДНП
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #19 : 15 Июля 2015 года, 18:23
Чтобы не опровергать истины начнем с самого начала.
1. СУГ хранится в емкости не под давлением собственных паров, а под давлением инертного газа. Значит давление в емкости не соответствует температуре кипения СУГ, а больше давления, соответствующей температуре кипения СУГ. Значит ДНП СУГ ниже, чем давление в емкости.
2. После хранения СУГ поступает на всас насоса. При этом давление СУГ на всасе насоса не будет соответствовать ДНП, а будет несколько выше ДНП, соответственно NPSHA будет обеспечено не только подпором насоса, но и разностью между ДНП и реальным давлением в емкости.
3. Чем выше температура хранения СУГ, тем меньше разница между ДНП и реальным давлением в емкости. При увеличении температуры выше температуры кипения при реальном давлении в емкости СУГ перейдет в насыщенное состояние и тогда NPSHA будет обеспечено только подпором.
Вывод - чем выше температура хранения СУГ, тем меньше разница между ДНП и давлением в емкости, тем меньше NPSHA.
Dinosaur
Сообщение #20 : 15 Июля 2015 года, 20:15
Вот и получается, что весь этот огород с азотом из-за такого взаимного расположения емкостей и насосов. Если изначально отметка емкости заведомо обеспечивает NPSHa без азотного подпора, то это будет выполняться для любых температур
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #21 : 15 Июля 2015 года, 20:40
и да и нет. Вопрос образования вакуума при неизотремическом хранении остается. Поэтому часто использую поддавливание инертным газом, а не из-за низкого NPSHA.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 6
Андрей11, Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72
