Водоматерия. Принципиально новый строительный материал
Количество просмотров - 1407
K.00741
Сообщение #1 : 14 Июля 2015 года, 07:01
Принципиально новый строительный материал – ВОДОМАТЕРИАЯ. Часть1: Суть
Всем известно, что вода - практически несжимаемая жидкость.
Это уникальный природный материал, свойства которого не используются должным образом.
Для использования воды как строительного материала достаточно ограничить ее иным материалом (например, металлом – хороший, но не лучший вариант), обеспечить герметичность, постоянную температуру и нулевые зазоры (т.е. все внутреннее пространство полностью должно быть заполнено водой).
Очевидно, что вода идеально работает на сжатие: любая нагрузка, приложенная в любой точке конструкции, будет мгновенно включать в совместную работу весь материал. В этом и заключается основная идея – вода позволяет включить в совместную работу весь материал, ограничивающий ее объем. Таким образом, почти любая нагрузка будет равномерно (примерно) распределяется по всему материалу. Ресурс такой конструкции будет исчерпан только тогда, когда весь материал в целом его исчерпает. Недостатком является хрупкое и мгновенное разрушение. Достоинство указанного материала – увеличение несущей способности во много раз при минимальных экономических затратах по сравнению с известными строительными материалами.
Были проведены испытания на моделях, которые подтвердили справедливость вышеизложенных мыслей. Верить мне не нужно, каждый из вас самостоятельно может сам все проверить. Очевидно, что для расчета таких конструкций МДТТ не годится. В настоящее время разрабатывается расчетная методика и проводятся испытания на более серьезных опытных образцах.
Нигде, в том числе, в зарубежном сегменте интернета ничего подобного я не видел. Возможно, что зарождается новая область знаний.
Все права принадлежат народу. Любая критика приветствуется.
Чтобы сохранить природу и жить в гармонии с ней, необходимо создавать такие конструктивные системы, которые способствовали бы сближению, а не разрыву с ней.
(169.44 Кб, 922x912)  [скачать]  [загрузок: 102]
Инженер (Новосибирск, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 14 Июля 2015 года, 07:12
А зимой это все замерзнет и развалится ))) Значит нужна изоляция и прогрев, либо добавки чтоб не замерзала вода даже при минус 60. Такие химреагенты мы видим на дорогах и видим как они влияют на машины, обувь и т.п. И неизвестно как повлияют на окружающую среду. Думаю идея интересная, но до реального применения еще много лет.
Я так понимаю в названии "ВОДОМАТЕРИАЯ" есть ошибка?  "ВОДОМАТЕРИЯ" или "ВОДОМАТЕРИАЛ" ??
K.00741
Сообщение #3 : 14 Июля 2015 года, 07:18
Все верно, справедливые замечания, но они чисто технического характера. Частично я уже решил эти проблемы.
Сообщение #4 : 14 Июля 2015 года, 07:56
Любая жидкость содержит в себе растворённые газы (я не имею в виду пузырьки газов). Растворимость газов в жидкости зависит от температуры и давления. При определённых условиях возможен переход из раствора в газообразную форму. Проблема эта решаема, но как быть с доступностью и дешевизной "строй материала" ?
K.00741
Сообщение #5 : 14 Июля 2015 года, 08:05
Я об этом уже писал. На малых глубинах в воде есть свободный кислород, поэтому проблемы нужно решать, например, создание технического вакуума или конструкции должно быть сборными и возводится на определенной глубине в водоемах. Я сейчас разрабатываю другой подход, решающий эту проблему на конструктивном уровне.
Антониони
Сообщение #6 : 14 Июля 2015 года, 08:42
О каком народе речь? В нашей стране если хозяин народ, то хозяина нет и однажды кто-то присвоит себе и замучаетесь доказывать что-то. Поэтому патенты и прочее должно быть именное.
Далее, что бы критиковать более детально, надо понимать более детально, а вы пишите
То есть критиковать могут только те, кто спишется с вами лично. Тогда смысл этого обсуждения если все в личке? С другой стороны выставь на всеобщее обозрение и все - ушел проект.
К тому же это скорее не к проектировщикам, а в лабораторию вам надо.
И в личку писать не буду, уж извините, но это не мой профиль и копать глубже мне будет трудно.
K.00741
Сообщение #7 : 14 Июля 2015 года, 09:53
Принципиально новый строительный материал – водоматерия
Известные строительные материалы - бетон, сталь и др. - имеют свойство локального восприятия нагрузки. Именно по указанной причине разрушение строительных конструкций начинается с развития микротрещин, нарушающих сплошность материала, и заканчивается локальным разрушением материала в объеме, не позволяющем сохранить целостность системы. Нарушение сплошности является главной причиной разрушения. Таким образом, разрушение конструкций происходит тогда, когда материал исчерпал свой ресурс на определенное воздействие в данной локальной зоне. Очевидно, что это крайне не рационально, с точки зрения, использования ресурсов материала. Для углубленного понимания вышеописанного будет полезно изучить работу – Берг О.Я. «Физические Основы теории прочности бетона и железобетона».
Строительные конструкции из водоматерии воспринимают нагрузку всем "телом", поэтому в совместной работе участвует каждая объемная единица материала. Рабочим элементом является вода (по аналогии с рабочей арматурой в железобетонных конструкциях). Роль второго материала сводится ровно к одной функции - всестороннему ограничению объема воды. Очевидно, что вода никогда не исчерпает свой прочностной ресурс и не потеряет сплошность, поэтому прочность конструкции зависит исключительно от характеристик материала, ограничивающего объем воды. Также важную роль играет конструктивное решение поперечного сечения и технология производства. Материал, ограничивающий объем воды, должен быть упругим, прочным, малодеформативным.
Всем известно, что вода - практически несжимаемая жидкость. Это уникальный природный материал, свойства которого не используются должным образом.
Были проведены испытания на моделях, которые подтвердили справедливость вышеизложенных мыслей. Верить мне не нужно, каждый из вас самостоятельно может сам все проверить. Очевидно, что для расчета таких конструкций МДТТ не годится. В настоящее время разрабатывается расчетная методика, и проводятся испытания на более серьезных опытных образцах.
Обращаю ваше внимание на важнейшее обстоятельство – использование воды в качестве строительного материала является открытием, а не изобретением.
Открытие заключается в том, что вода благодаря своим свойствам усиливает несущую способность элемента, ограничивающего её объем. В природе это используется повсеместно и успешно функционирует.
Очевидно, что ничего лучше изобрести нельзя, т.к. природа формирует всё с учетом минимума затрат энергии и максимума эффективности.
До некоторых людей, к сожалению, очень тяжело доходит сама идея использования воды как несущего элемента. Эта связано, как правило, с двумя обстоятельствами:
1) Отсутствие соответствующих знаний в области физики.
2) Попытка применить теорию механики деформируемого твёрдого тела к анализу таких конструкций, которая в данном случае не работает.
Каждый человек у себя дома может на собственном опыте убедиться в великой силе воды.
1) Возьмите пластиковую бутылку.
2) Вылейте ее содержимое.
3) Желательно, чтобы бутылка была постоянного сечения, чем тоньше материал, тем лучше. Для наглядности лучше взять длинную бутылку.
4) Открутите пробку и положите бутылку в горизонтальном положении на твёрдую поверхность, если есть возможность сделать опоры, обеспечивающие устойчивое положение бутылки – можно соорудить балку на двух опорах.
5) Надавите пальцем, например, по середине бутылки или подвесьте груз. Несущую способность бутылки ограничим деформациями в 2 см, например.
6) Затем закройте пробку. Попробуйте приложить такую же нагрузку, как на предыдущем этапе. Вы получите значительно меньшее значение деформаций, как правило, упругих.
7) Далее нужно заполнить бутылку водой под водой и закрыть крышку нужно также под водой. Это очень важно, чтобы избежать попадания воздуха. В любом случае, в воде есть свободный кислород, поэтому проделывая этот опыт на малых глубинах, например, в ванной, у вас в бутылке образуется небольшой пузырёк воздуха. Это не страшно в данном случае.
8) Попробуйте теперь приложить аналогичную нагрузку или большую. Вы будете давить пальцем до тех пор, пока его не сломаете.
9) Таким образом, даже на таком простейшем примере можно увидеть, что вода позволяется во много раз увеличить несущую способность элемента, ограничивающего ее объем.
10) Важно понимать, что производство таких конструкций должно быть высокотехнологичным, есть немало нюансов. Например, материал должен быть прочным, но малодеформативным.
Для использования водоматерии в строительстве потребуются годы кропотливой работы для создания расчетной и проектной методик, а также проведения испытаний.
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
