Прокладка ВЛИ-0,23 кВ от ТП. Выбор сечения провода СИП?
Количество просмотров - 6045
Term
Сообщение #1 : 14 Июля 2015 года, 13:35
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь советом. Согласно ТУ, требуется прокладка ВЛИ-0,23 кВ от ТП, длиной 155 м. Нагрузка - 4 кВт. У меня пролеты между опорами: 20-35-30-35-35 метров. Я применяю к монтажу СИП-2 3х25+1х35. При этом, 2 жилы с обеих сторон провода, изолирую. Мнение заказчика - использовать СИП 2х16.
В типовом 25.0017, провода сечением 2х16 и 2х25 рассматриваются только для выполнения ответвления к вводам в здания. Соответственно, расчетные пролеты для них в типовике отсутствуют. Подскажите, применение СИП какой жильности и сечения считать правильным и что делать с механической прочностью провода.
Инженер (Чебоксары, Россия)
Tesla
Сообщение #2 : 14 Июля 2015 года, 17:18
Здравствуйте. Делать с механической прочностью провода ничего не надо, все уже давно придумано и просчитано. Ни в одном типовом Вы и не увидите расчетных пролетов магистрали для СИП-2 2х16, поскольку есть ПУЭ пункт 2.4.14 таблица 2.4.1 ими и руководствуйтесь.
Term
Сообщение #3 : 14 Июля 2015 года, 17:33
Спасибо за ответ. Все же хочется полной ясности: моя ВЛИ-0,23 (ответвление в терминологии таблицы 2.4.1), сечением 2х16 образует пролеты длиной от 20 до 35 метров. По типовому, максимальная величина пролета ответвления к зданию сеч.2х16 и 2х25 не может превышать 25м. Значит, читая табл. 2.4.1, я должен строить нормальную магистраль сечением 50(25)*? Или устанавливать дополнительные опоры. Так?
Tesla
Сообщение #4 : 14 Июля 2015 года, 19:29
Да почему же свою ВЛИ считаете ответвлением раз она
-это магистраль у Вас (согласно п.2.4.3 ПУЭ), стало быть магистраль по табл.2.4.1 минимальным сечением 50мм2 для стенки гололеда 15мм и более делать нужно по условиям механической прочности.
Сообщение #5 : 15 Июля 2015 года, 10:12
Возьмите самый обыкновенный типовой проект на СИП-2 и замените провод на двухжильный. Несущая жила будет той же самой. Уменьшится только количество зажимов.
Пролеты и стрелы провиса тоже берите оттуда.
Никнейм
Сообщение #6 : 15 Июля 2015 года, 13:24
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
На мой взгляд, линию 100+ ну никак нельзя назвать ответвлением, поэтому тянуть придется 3 фазы, хотя 2 из них не нужны. Нарушать ли нормы? - Решать Вам.
Сообщение #7 : 15 Июля 2015 года, 13:41
Почему же? В принципе можно было бы взять СИП-2 3х16.
Другое дело разделен ли N и PE в подстанции? Для собственных нужд наверное да. Ну и 4кВт это такая нагрузка. Либо некая секция маломощных потребителей, либо собственные нужды.
Сообщение #8 : 15 Июля 2015 года, 13:42
А ответвление это именно ответвление. Должна быть магистраль, от которой ответвляемся.
Hands Piter Baxter
Сообщение #9 : 15 Июля 2015 года, 15:19
Все правильно.  При таком раскладе, по экономической выгоде, предпочтительней проложить СИП4 4х25, чем доустанавливать 4 опоры, чтобы пролеты были не более 20м.
? (Воронеж, Россия)
Term
Сообщение #10 : 23 Июля 2015 года, 09:49
Большое спасибо всем откликнувшимся, за оказанную помощь
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
