Реконструкция котельной с паровыми котлами ДКВР-10/13. Подбор редуцирующего клапана?
Количество просмотров - 3532
Юрчик
Сообщение #1 : 14 Июля 2015 года, 21:07
Здравствуйте, господа специалисты. Прошу помощи в следующем вопросе:
Идет реконструкция существующей котельной с паровыми котлами ДКВР-10/13 (работают в паровом режиме). Проектом необходимо предусмотреть замену пароводяных подогревателей (двухтрубная тепловая сеть отопления - паровой нагрузки в котельной нет). Котел ДКВР-10/13 номинальной тепловой мощностью 6.1 МВт, ставим на котел теплообменник. Согласно режимной карты, давление пара в барабане котла - 0,6 Мпа (давление пара, при котором происходит эксплуатация котла). Получается, что расход пара после котла, поступающий на теплообменник, в метрах кубических составляет 2720 м3/ч (10 тонн пара в час при давлении 0.6 Мпа - температуре 165 градусов - при удельном объеме 0,272 м3/кг (10000 кг/ч умножаем 0,272 м3/кг - получаем  2720 м3/ч)). Помогите сообразить:
1) Правильно ли я определил расход пара в м3/ч? Исходя из данного расхода необходимо принимать диаметр паропровода, и он будет ду200 при скорости пара около 23м/с (при требовании до 30 м/с)
2) Как подобрать редуцирующий клапан перед теплообменником (в теплообменник может попадать пар с давлением не более 0.4 Мпа (для работы т/о с прокладками EPDM) - необходимо редуцирование перед т/о). Пар с избыточным давлением 0.6 Мпа понижается до 0.4 Мпа. Есть различные каталоги с клапанами редуцирования с различным значением kvs. Диаметр паропровода 200, а клапана редуцирования разве может быть таким же (или же больше)?
Каменщик (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #2 : 16 Июля 2015 года, 11:39
1). Правильно.
2). Если котельная отопительная и пар идет только на нужды отопления-вентиляции-ГВС, то стоит рассмотреть вариант снижения параметров пара на выходе из котла. Дросселировать 2 бара нерационально. Подбирали на пар пластинчатые ТО от Белстройиндустрии - макс. раб. температура - 180 С, макс. рабочее давление - 1,6 МПа (уплотнения Viton S - фторокаучуковая резиновая смесь).
Rattlin
Сообщение #3 : 16 Июля 2015 года, 17:14
Позвольте вклиниться)))
Так если нет паровой нагрузки - может перевести тогда ДКВР-ы на водогрейный режим (такие решение есть) ?
И от параметров уйдете, и с надзора паровики снимете и теплообменники более дешевые можно будет приобрести (вода-вода). Вона сколько плюсов...
Или еще паровой потребитель все-таки есть?
ГИП (Энгельс, Россия)
Юрчик
Сообщение #4 : 16 Июля 2015 года, 23:16
Перевести паровые котлы в водогрейный режим - отдельный проект, а у нас по заданию граница работ за пределами паровых котлов. Только т/о для них ставим, ну и газовую обвязку меняем (там без блока контроля герметичности). Вот мне очень интересно, можно ли заставить работать котел с давлением на выходе,скажем 0,4 Мпа (как советуют). Просто котел же, наверное, имеет границы по выходному давлению от Х и до У. Предел (У) - это 1,3 Мпа. а вот нижняя граница - хрен его знает какая (котлам больше 30 лет). По режимной карте 0,6 МПа.
Сообщение #5 : 17 Июля 2015 года, 06:06
Если не боитесь сложностей, из проекта можно сделать "конфетку" Вместо редукционного клапана, бесполезно расходующего энергию, поставить микро турбогенератор и получать эл энергию на собственные нужды котельной. Производители http://www.energy.siemens.com/ru/ru/fossil-power-generation/steam-turbines/sst-040.htm#content=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.turbopar.ru/parovie-turbini.html
Но не гарантирую, что есть на ваш расход и 13 ат.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
