Прокладка пяти одножильных кабелей вместо пятижильного. Оконцовка кабеля АВБбШвнг 1х185?
Количество просмотров - 2944
Yaroslav
Сообщение #1 : 16 Июля 2015 года, 11:02
Добрый день, возникла вот такая ситуация, есть РУ 0,4 кВ от него нужно кинуть кабель к ЩР марки АВБбШвнг 5х185, но был закуплен кабель АВБбШвнг 1х185, проблема возникает вот в чем? можно ли вообще вместо одного пяти жильного положить пять одножильных, и если такое возможно то как осуществить оконцовку кабеля, потому как муфту на данную марку  кабеля с одной жилой я не нашел, можно ли сделать что то вроде самодельной муфты (закупить наконечники, термоусадочную трубку и заземление)  не будет ли такая конструкция нарушать нормы? Расчетная нагрузка - 95 кВт, расчетный ток данного участка 220 А.
Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Сообщение #2 : 16 Июля 2015 года, 11:58
Ищите концевые муфты для одножильного кабеля.
Термофит, например.
Yaroslav
Сообщение #3 : 16 Июля 2015 года, 12:41
Термофит, например.
броню землить не нужно?
Сообщение #4 : 16 Июля 2015 года, 13:25
Там обычно муфты отдельно для бронированных, отдельно для не бронированных.
Yaroslav
Сообщение #5 : 16 Июля 2015 года, 14:05
Благодарю за ответ
Zarkon
Сообщение #6 : 16 Июля 2015 года, 15:21
Эмм а что одножильного было закуплено в 5 раз больше? купите уж 4жильный вторым кабелем, чем еще 4 одножильных
Yaroslav
Сообщение #7 : 16 Июля 2015 года, 18:27
к сожалению было закуплено так много одножильных и так как технически и не нарушая норм это можно выполни заказчик не будет покупать ещё дополнительно кабель
Zarkon
Сообщение #8 : 17 Июля 2015 года, 07:25
Ну не нарушать норм, я не уверен, поправьте если не прав... Ноль нельзя прокладывать по ПУЭ-6 отдельно (п. 2.3.52). Хотя если у вас все в помещении, то не нарушает.
Извините, не увидел что у вас другая страна... Хотя пуэ должно быть с вами в принципе одинаковые. Но даже если вы по мэкам прокладывайте, у них тоже прокладка насколько мне известна запрещена.
KissFinder
Сообщение #9 : 17 Июля 2015 года, 11:07
Иногда по условиям монтажа необходимо применять одножильные вместо пятижильных. А иногда ещё и гибкий. Пятижилку такого сечения не всякий монтажник осилит... Только в случае прокладки в трубах все одножильные кабели одной линии нужно пихать в одну трубу. Допустимый ток нужно определять по соответствующей таблице.
Hands Piter Baxter
Сообщение #10 : 17 Июля 2015 года, 11:53
При прокладке в одножильном исполнении нужно чтобы одноименные фазы находились как можно дальше друг от друга, а разноименные как можно ближе (пучком). Это по ЭМС.
? (Воронеж, Россия)
Госсть
Сообщение #11 : 17 Июля 2015 года, 13:29
Добрый день, возникла вот такая ситуация, есть РУ 0,4 кВ от него нужно кинуть кабель к ЩР марки АВБбШвнг 5х185, но был закуплен кабель АВБбШвнг 1х185, проблема возникает вот в чем? можно ли вообще вместо одного пяти жильного положить пять одножильных...
... расчетный ток данного участка 220 А.
Индукционного нагрева брони не будет в этом случае?
Yaroslav
Сообщение #12 : 17 Июля 2015 года, 15:04
Не уверен, можете пояснить как это можно вычеслить?
Госсть
Сообщение #13 : 17 Июля 2015 года, 16:18
Это не мой профиль, как Вы можете догадаться по моей подписи, но токи в броне при раздельной прокладке наводиться будут. Если бы кабели были небронированые, проблем меньше, а так броня - как экран.
Как рассчитать - не знаю, не моя специальность, попробуйте поиском, даже по этому форуму. Например:
https://www.proektant.org/index.php?topic=3495.msg19491#msg19491
https://www.proektant.org/index.php?topic=29979.msg163093#msg163093
https://www.proektant.org/index.php?topic=26073.msg139005#msg139005
https://www.proektant.org/index.php?topic=17727.15
Yaroslav
Сообщение #14 : 17 Июля 2015 года, 16:30
спасибо за помощь
Сообщение #15 : 17 Июля 2015 года, 21:28
не запрещена, насколько мне известно
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 0
