Контрольная и серверная. Определения терминов, чем отличаются?
Количество просмотров - 4951
Alex Xxx
Сообщение #1 : 17 Июля 2015 года, 14:30
Серьезный вопрос с огромными затратами стоит перед нами, на помещении указано Контроллерная, Пожнадзор утверждает что это Серверная.
Но четкого определения что такое Контроллерная в ДБН и Стандартах не могу найти???
? (Славутич, Украина)
Антониони
Сообщение #2 : 17 Июля 2015 года, 15:20
Если поискать на форуме, я задавал вопрос примерно похожий, только у меня Контроллерная и Аппаратная. В НТД нет четких определений.
Чисто по логике - серверная, где стоят серверы для IT, видеонаблюдения и т.п., то есть как бы обеспечивают связь и только. То есть  оборудования для обеспечения работы компьютеров как единая система.
Контроллерная и аппаратная это уже ближе к АСУ ТП, то есть для обработки входных сигналов и выдачи выходных. Тут сеть вторична, главное сам контроллер. А тут получаем сервера как управляющую технологическим процессом машину.
Но это все достаточно условно.
Попробуйте найти описание термина АСУ ТП и посмотреть подходит ли под вас оно. Если да - давите на это и просите пожарников указать ссылки на свои НТД по которым они судят о содержимом
Alex Xxx
Сообщение #3 : 17 Июля 2015 года, 16:03
Спасибо за совет я читал ваш вопрос.
Сообщение #4 : 17 Июля 2015 года, 20:49
Чисто логически. Серверная подразумевает присутствие серверов, т.е. сетевых объектов с наличием жестких дисков. Контроллерная предполагает наличие контроллеров, т.е. неких элементов управления производственным процессом. Обычно контроллеры используются для управления электроприводами
В общем как написал ув. Антониони
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #5 : 19 Июля 2015 года, 00:01
В Украине всё упростили - уровняли серверные и коммутационные. Это по-сути та же контролерная...
И те и те требуется тушить автоматически.
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Иван Соколов
http://vk.com/asutp75
Сообщение #6 : 19 Июля 2015 года, 20:03
РЕБЯТА КОНТРОЛЛЕРЫ ИМЕЮТ ПРОЦЕССОР,КАК И МОБИЛА,ПРИНТЕР,ПРОСТО КОНТРОЛЛЕР,ВЫПОЛНЯЕТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЗАДАЧУ,В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР -СЕРВЕР-мощный контроллер-делайте вывод,если что обращайтесь рад помочь-89522795314
краткий курс Автоматики-
правда есть древние контроллеры раньше они назывались КОМАНДОАППАРАТЫ-В трампарках их до сих пор называют контроллерами,это механический аппарат с электроприводом при определенном положение вала он замыкает определенное число контактов,другие например размыкает,происходит определенная функция в электроустановке,дальше повернули вал ,другая функция и т.д ,но он громоздкий и весит представьте сколько,-заменили на транзисторы-даллее на миллионы транзисторов-процессор
короче жесткийй диск здеся может не пригодится,вообще есть и флеш хранилища,для хранения событий,
Инженер (Казань, Россия)
Антониони
Сообщение #7 : 20 Июля 2015 года, 06:58
Иван, вопрос не в контроллерах, а в разнице названия помещения: контроллерная или серверная. и то и другое название подразумевает контроллерную технику. А вот в чем именно разница ни в одном НТД четко не прописано.
Alex Xxx
Сообщение #8 : 20 Июля 2015 года, 11:52
В том то и  дело господа! мы можем много говорить правильного и умного, но нормативами оговорены только серверные помещения. И даже компьютеры ПК выполняющие функции сервера причислили к серверам и пытаются под это дело категорировать помещение как СЕРВЕРНАЯ.
А понятие контроллерная вообще отсутствует в нормативах Украины.
Если вы Иван можете реально посказать как этот вопрос разрулить с пожнадзором буду очень благодарен
Павел-В
Сообщение #9 : 20 Июля 2015 года, 12:01
Можно норматив в студию.
Насколько я знаю, ни серверных, ни контроллерных ни в каких документах, действующих на территории РФ не существует. Хоть карверной назовите, ничего это для эксперта или эксплуатации не поменяет.
Серверные рассматриваются практически всеми (пожарными, инспекторами РТН и т.д.), как электропомещения.
Протухший насквозь СН 512-78* выдвигает много излишних требований (как по вентиляции, так и по освещению), которые физического смысла не имеют. Всякие жулики типа манагеров вынуждают закладывать прецизионные кондиционеры, которые стоят на порядок дороже обычных, при том, что поддерживать температуру в серверных можно с точностью плюс-мину 5С.
? (Челябинск, Россия)
T-100
Сообщение #10 : 20 Июля 2015 года, 12:29
Для Украины это ДБН В.2.2-9-2009 "Общественные здания" приложение И, таблица И.1 пункт 19 подпункт 6.
Павел-В
Сообщение #11 : 20 Июля 2015 года, 12:41
Для Украины
Понятно...
Поищу, интересно, по каким параметрам помещения относят к серверным. Больно уж определение размытое.
Антониони
Сообщение #12 : 21 Июля 2015 года, 06:54
На мой взгляд, компьютеры выполняющие роль серверов вполне резонно называть серверами и помещение где они стоят серверной. По сути это же разная реализация, но суть-то одна - сервер.
Другое дело, что в НТД нет четкого разделения, а значит как не назови - серверная, контроллерная или аппаратная, все равно это электропомещение с категорией В1...В4 в большинстве случаев.
В них не бывает постоянно персонал, необходимы одни и те же климатические условия. По идее и тушить их надо газом, а то после порошка все может выйти из строя.
T-100
Сообщение #13 : 21 Июля 2015 года, 12:16
Дайте определение "сервер" или "серверной" и желательно не из Википедии...
Павел-В
Сообщение #14 : 21 Июля 2015 года, 12:46
Нашел несколько вариантов этого документа и ни в одном из них не было приложения И.
Нету такого определения.
Зато можно в эту "серверную" напихать много ИБП с возможным выделением водорода в промышленных количествах. И наличием лития достаточным для возникновения взрыва.
А можно у себя на персоналке запустить какой-нибудь CuteFTP и получить в кабинете серверную.
T-100
Сообщение #15 : 21 Июля 2015 года, 19:37
Я знал!
Поэтому всё решается очень просто - путём устройства рабочего места оператора ЭВМ в этом помещении, после этого уже можно называть как хош.
А будет там постоянно или временно, или время от времени работать человек - вопрос даже не 10-й...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
