Кабельный тоннель. Какой уровень напряжения надо принять для электроосвещения тоннеля?
Количество просмотров - 6280
Сообщение #1 : 21 Июля 2015 года, 11:01
Прошу помощи в проектировании кабельного тоннеля, какой уровень напряжения необходимо принять 220 или 36В?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 21 Июля 2015 года, 20:07
И то и другое, смотря для чего.
Сообщение #3 : 22 Июля 2015 года, 06:00
Необходимо сделать проект эл.освещения кабельного тоннеля, рабочее + эвакуационное + ремонтное
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 22 Июля 2015 года, 13:56
Нужна куча дополнительной информации:
-- длина;
-- сечение (разрез);
-- какие кабели будут в траншее (напряжение, к-во) их расположение;
-- на какой территории расположен канал (ПС, промпредприятие...);
-- как будет осуществляться электроснабжение;
-- вентиляция;
Ailcat
Сообщение #5 : 10 Августа 2015 года, 12:01
не выше 12 вольт, если подходить строго (коллектор - это место с затрудненным выходом, приравнивается к резервуару).
Если это полноразмерная подземная галерея длиной не более 50 метров, по которой можно пойти в полный рост широко шагая - можно и 220 вольт (под защитой УЗО, разумеется).
Сообщение #6 : 10 Августа 2015 года, 12:44
Коллектор - это тоннель с сетями различного назначения, у нас кабельный тоннель (сети 0.4, 6, 10кВ), длина около 700м, высота 2.1м, ширина 1.9м
Proectnsk
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 13:13
 в МГСН2.06-99 таб.3 строка п.48 Освещенность в кабельных тоннелях  20лк
выполнять светильниками с IP 54 220 В
аппараты защиты -УЗО (высота менее 2,5 м)
Инженер (Новосибирск, Россия)
Сообщение #8 : 10 Августа 2015 года, 13:42
А как же быть с тем, что это особо опасное помещение?
Proectnsk
Сообщение #9 : 10 Августа 2015 года, 13:57
в типовом альбоме А 168 указана необходимость выполнения общего и ремонтного освещения. По поводу особо опасных помещений - у вас сырое помещение. При соблюдении требований по пылевлагозащите оборудование на 220 В разрешено применять. Кабельные тоннели не относятся ни к авто железнодорожным тоннелям. Проектирование этих сооружений выполняется по ПУЭ укажите мне пункт в котором в сырых помещениях запрещено сеть освещения выполнять на напряжение 220 В
Сообщение #10 : 10 Августа 2015 года, 14:00
ПУЭ 6.1.16
Помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток)
и 6.1.14
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Проектировали как-то коллектор.
Проекта у меня, увы, не сохранилось.
Переделывали кучу раз. По началу из-за того, что смежники не установили противопожарные перегородки по 2.3.113 ПУЭ.
Потом щиты кочевали из пожарных отсеков в общее ВРУ коллектора и обратно.
Об этом было некое требование в то-ли снипе, то-ли в каком-то пособии по проектированию коллекторов.
Не помню уже чем все закончилось.
Proectnsk
Сообщение #11 : 10 Августа 2015 года, 14:02
по поводу противопожарных перегородок сказано в НТП ЭПП-94
12.11. Кабельные тоннели и полностью закрытые кабельные галереи должны быть разделены на отсеки поперечными перегородками из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. В этих кабельных сооружениях должны быть предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация и тушение пожаров с помощью передвижных средств (пожарных автомобилей) или систем с "сухотрубами" со стационарно установленными распылителями воды. Применение систем с "сухотрубами" рекомендуется в тоннелях при отсутствии возможности подъезда передвижных средств, а в закрытых галереях - при высоте верхней отметки галереи более 10 м над планировочной отметкой территории.
Сomings
Сообщение #12 : 10 Августа 2015 года, 14:04
а еще есть ГОСТ Р 50571.13-96.
Сообщение #13 : 11 Августа 2015 года, 07:14
Интересненький гост......
706 Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком (а также сыростью и высоковольтными кабелями) - добавлено мной
706.4 Требования по обеспечению безопасности
706.471.2 Защита от косвенного прикосновения
Допускаются только следующие меры защиты:
а) при питании ручного инструмента и переносных измерительных приборов - либо посредством применения систем БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3), либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ 30331.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключают только один электроприемник. Рекомендуется применять электрооборудование класса II. При использовании электрооборудования класса I последнее должно иметь ручку из изоляционного материала с изоляционным покрытием.
Примечание - Разделяющий трансформатор может иметь несколько вторичных обмоток;
б) при питании переносных ламп (светильников) - посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3). Допускается применение люминесцентных светильников со встроенным двухобмоточным трансформатором, подключаемым к источнику питания системы БСНН или ЗСНН;
в) при питании стационарного электрооборудования:
- либо посредством автоматического отключения питания (413.1 ГОСТ 30331.3) и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения (413.1.6 ГОСТ 30331.3);
- либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3);
- либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ 30331.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключен только один электроприемник.
Заметьте, что про применение УЗО речи не идет...
Proectnsk
Сообщение #14 : 11 Августа 2015 года, 08:08
Уважаемый Роспроект, но и о стационарном освещении ни слова. требования ПУЭ 6.1.16 по установке УЗО никто не отменял
Сообщение #15 : 11 Августа 2015 года, 09:38
Заменен на ГОСТ Р 50571.3-2009
Попробуйте поискать некий московский то ли типовой проект, то ли снип. Он уже отменен, но других нормативов нет и в нем много интересных требований.
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
