Жилые и общественные помещения. Программы, справочники, нормативы для расчёта освещения?
Количество просмотров - 1702
Руслан Р
Сообщение #1 : 21 Июля 2015 года, 18:53
Здравствуйте.
Я пытаюсь начать проектировать в части электроснабжения жилых зданий. И появился вопрос по освещению: чем лучше пользоваться при проектировании освещения (программы или справочники) и отличие расчета освещения жилых комнат от общественных (офисы и т.д.). И еще какие документы необходимо прикладывать к проекту при сдаче в экспертизу (расчеты и т.д.)? Ведь заказчиу эти данные не нужны?
Специалист (Астана, Казахстан)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 21 Июля 2015 года, 20:00
Нормативными документами. Справочники, программы - всё это подспорье. Расчётов, практически, в части освещённости нет; всё по нормам.
Сообщение #3 : 21 Июля 2015 года, 20:35
На форуме очень много веток по запросу Dialux. Сам не пользовался данной программой
Примеры веток:
https://www.proektant.org/index.php?topic=34302
https://www.proektant.org/index.php?topic=33976
https://www.proektant.org/index.php?topic=32748
https://www.proektant.org/index.php?topic=31791
И т.д. и т.п
Руслан Р
Сообщение #4 : 22 Июля 2015 года, 18:33
А все таки, что требовали в экспертизе?
Enot 28
Сообщение #5 : 22 Июля 2015 года, 23:02
https://www.proektant.org/index.php?topic=30558.msg167187#msg167187
https://www.proektant.org/index.php?topic=28097.msg151041#msg151041
расчет можно выполнять в DIALux, можно вручную
чем удобно пользоваться при расчете каждый определяет для себя сам
методы расчета вручную подробно описаны в книгах Кнорринга, Айзенберга
электронные варианты книг есть в интернете и на сайте
в экспертизе расчеты предоставляются по требованию если эксперт посчитает что вы рассчитали неправильно
нормы освещенности указаны в нормативных документах - для России это СП 52.13330.2011, для Казахстана насколько я понял СН РК 2.04-02-2011
KissFinder
Сообщение #6 : 23 Июля 2015 года, 09:20
Dialux для расчёта.
Действующие нормы по искуственному освещению для принятия верных решений.
Принципиально - никаких. Нормированные показатели разнятся.
В проекте должны быть документы, определяемые Постановлением №87 (в РФ) или аналогичным, действующим на территории вашей страны. Расчёты необходимо сохранять (желательно в форме, пригодной для печати) у себя в организации и предъявлять их эксперту или заказчику только по требованию.
Никнейм
Сообщение #7 : 24 Июля 2015 года, 09:17
Не знаю как в Кзахстане, но в РФ для жилых комнат, как правило, в проекте закладывается 1 место с проводкой и крюком под люстру посреди комнаты и туда подвешивается патрон с лампой накаливания (патрон закладывать не обязательно). Т.е. фактически никакого расчета не ведется. В коридорах квартир, тоже как правило, на глазок делается.
СП31-110-2003
4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-lla. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
Hands Piter Baxter
Сообщение #8 : 24 Июля 2015 года, 13:00
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.
Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.
? (Воронеж, Россия)
Никнейм
Сообщение #9 : 24 Июля 2015 года, 13:43
У постановления правительства N87 и  ГОСТ 21.608-2014 на этот счет мнение другое - это раз.
Нормируемые показатели освещенности в жилых помещениях являются рекомендуемыми даже в СанПиНе - это два.
Никакая стандартная люстра не даст среднюю освещенность 150лк в комнате средних размеров - три.
И, наконец, четыре - если начнете закладывать в многоквартирном доме светильники в жилых комнатах и кухнях в соответствии с нормируемыми показателями, то выпотрошите карман заказчика.
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 0
