Новая дорога проходит по существующей КЛ 10 кВ. Выполнение дополнительной защиты кабеля?
Количество просмотров - 12713
Birzhan
Сообщение #1 : 23 Июля 2015 года, 08:14
Добрый день
ситуация такая:
Разработан проект автодороги согласно тех. заданию и предоставленным заказчиком координатам
в ходе проектирования выяснилось что под проектируемой  дорогой 2-ой категории на глубине 700 мм  лежит силовой кабель 10 кВ (существующий, протяжённость участка 1350 м)
Вопрос:
1) Какую дополнительную защиту кабеля мы должны разработать, и должны ли?
2) Можно ли вообще строить дорогу поверх существующих кабельных линий (именно поверх, не пересечение)
сдвинуть дорогу мы не можем т.к. выйдем за границу красных линий(частная собственность) утвержденного Ген.плана
в некоторых СНиП-ах написано,что допускается строительство при сооружении кабельных туннелей, каналов (лотков с крышкой)
если есть наработки(чертежи ПЗ и сходные материалы) прошу выложить
Технолог (Актау, Казахстан)
Сообщение #2 : 23 Июля 2015 года, 08:22
Под дорогами кабели прокладываются в блочной канализации т.п. А6-92
Birzhan
Сообщение #3 : 23 Июля 2015 года, 08:45
Благодарю за пояснение
Кабель уже проложен и проектировщик разработавший его прокладку не предусматривал того что над ним будет дорога,проект дороги еще не прошел экспертизу и мы хотим понять надо именно нам разрабатывать защиту(по-хорошему она нужна)
должны ли мы разработчики проекта дороги предусматривать защиту кабеля или это обязанность того кто проектировал электрику
Нашел типовой проект
можно ли его использовать в качестве исходника
* А10-2011.rar
(2658.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 661]
Сообщение #4 : 23 Июля 2015 года, 11:40
Да, если применяете гофрированные трубы производства DKC
если коротко, то да
Sim
Сообщение #5 : 23 Июля 2015 года, 12:08
Посмотрите технические характеристики по нагрузке на трубу ПВХ до сминания, фирмы производителя, посчитайте нагрузку и увидите, что существующий ассортимент 2-х слойных труб вряд-ли позволяет их прокладывать под дорогой с интенсивным движением.
Evgeny
Сообщение #6 : 23 Июля 2015 года, 12:38
А не пробовали согласовать с сетями или кто там собственник кабеля вынос кабеля из дороги и перекладку его по другой трассе, не в дороге?
Это будет более простое решение чем строить канализацию и пытаться впихнуть в нее старый кабель
Никнейм
Сообщение #7 : 23 Июля 2015 года, 13:09
если коротко, то да
Отличный ответ на альтернативный вопрос!
Birzhan
Сообщение #8 : 23 Июля 2015 года, 13:27
Там начнется "за чей счет будем переносить?" "откуда деньги возьмем на перенос"
Никнейм
Сообщение #9 : 23 Июля 2015 года, 13:28
 Если кабель проложен в соответствии с перспективным градостроительным планом (или-как-он-там-правильно-называется), т.е. в этом месте во время проектирования КЛ был предусмотрен отвод земли для прокладки сетей, то его наличие под дорогой чисто ваша проблема. В противном случае можно побадаться с контролирующими органами (горархитектура, например), но это тоже малоперспективно.
 Хочу заметить, что под дорогой кабель должен лежать на глубине не менее до верха кабеля и обязательно иметь механическую защиту, напрмер трубы. НО! На уже проложенный кабель длинной целую трубу не оденешь. После продольного разрезания ПНД труба окончательно потеряет свою кольцевую жесткость, т.е. для прокладки под дорогой не годится никак. Также нужно помнить, что при такой длине участка кабеля под дорогой для ремонтопригодности КЛ нужны полноценные кабельные колодцы метров через 50 (вряд ли более длинные участки можно перетянуть в трубе через колодец). При этом колодец должен быть таких размеров, чтобы в нем можно было полноценно работать, т.е. габариты примерно 4х4х1,8м, в которых помимо всего нужно делать еще и дренаж.
 Вывод: либо вынос кабеля за счет строителя дороги, либо дороги там не будет. Вариант договориться с владельцами КЛ и сделать кое-как не рассматриваю, но  это третий выход в духе нашего времени.
Никнейм
Сообщение #10 : 23 Июля 2015 года, 13:36
В догонку по трубам:
Т.к. использование ПНД труб здесь нецелесообразно, то есть вариант с асбестоцементными трубами. Берется а/ц труба, разрезается вдоль пополам, одна половинка подкладывается под кабель, второй сверху накрывается. Затем половинки стягиваются несколькими хомутами (желательно из нержавейки). Вариант муторный (особенно если учесть, что надо 1350 метров так уложить), но это единственное, что приходит в голову.
Никнейм
Сообщение #11 : 23 Июля 2015 года, 13:42
Повторюсь, что в данном случае прокладка кабеля на таком протяжении под дорогой с необходимой защитой и эксплуатационной пригодностью - вариант фантастический.
Никнейм
Сообщение #12 : 23 Июля 2015 года, 13:53
Еще одно уточнение по прокладке в трубе под дорогой
Одной из функций трубы в данном случае является возможность при повреждении местного вскрытия трассы кабеля и замены оного участками (чтобы не разворатить асфальтное покрытие по всей длине ремонтируемого участка, откуда вытекают большие затраты и затруднение или остановка движения по дороге на время ремонтных и восстановительных работ)
Evgeny
Сообщение #13 : 23 Июля 2015 года, 14:20
Такой вариант обычно используют, но не при таких длинах. Вызывает сомнение целесообразность такого решения при такой длине.
Вопрос, а за чьи деньги вы будете кабель защищать? Это тоже не дешево
Никнейм
Сообщение #14 : 23 Июля 2015 года, 15:43
Ну а я о чем написал? Какие могут быть еще варианты по защите?
Опять-таки, если кабель там лежит на законных основаниях, то все трудности, связанные с его наличием, проблема проектировщика и заказчика дороги.
Birzhan
Сообщение #15 : 24 Июля 2015 года, 07:43
Из вышеперечисленных ответов можно сделать вывод
Нужно обратиться к эксплуатирующей силовой Кабель компании и попросить выдать тех.условия, в котором будет указано что и как делать
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 0
