ГОСТ Р 50571.5.54–2013 "Электроустановки низковольтные". Ошибки и недочёты в нормативе
Количество просмотров - 4640
Y. Kharechko
Сообщение #1 : 26 Июля 2015 года, 00:21
ГОСТ Р 50571.5.54–2013/ МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Ч. 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»  является некачественным нормативным документоми. Из-за обилия ошибок, допущенных в требованиях и рекомендациях национального стандарта, им нельзя руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. Чтобы понять смысл некоторых требований стандарта необходимо изучить их по первоисточнику – стандарту МЭК 60364-5-54. Кроме того, текст ГОСТ Р 50571.5.54 изобилует орфографическими и синтаксическими ошибками, которые свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей не только разработчиком, но и издателем национального стандарта.
ГОСТ Р 50571.5.54 следует переиздать, предварительно исправив все ошибки и уточнив некоторые требования и рекомендации, которые в стандарте МЭК 60364-5-54 сформулированы недостаточно определённо. Об этом мной информирован Росстандарт. Некоторые ошибки и письмо в Рсстандарт опубликовано здесь:http://y-kharechko.livejournal.com/729.html .
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #2 : 03 Августа 2015 года, 12:06
Все обнаруженные недочеты  в этом, с позволения сказать, документе, напомнили мне о "ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок". Когда читали его в первый раз, похожих вопросов было столько, что у всех от прочтения на лицах осталось только недоумение. Любят у нас что-нибудь кое-как издать, а потом выпустить отдельно документ с изменениями и дополнениями, а потом сделать тот же документ в новом издании, "измененном и дополненном". Так с ПОТ РМ было.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
Сообщение #3 : 03 Августа 2015 года, 13:11
Хоть бы парочку ошибок из требований привели.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #4 : 06 Августа 2015 года, 20:38
Если это вопрос ко мне, то их там очень много. Подробнее здесь: http://www.energocon.com/pages/id487.html
А если к ТС, то у него ссылка в конце. Лучше оригинал, чем краткий пересказ.
Егор 81
Сообщение #5 : 07 Августа 2015 года, 07:42
Подробнее здесь:
По ссылке вообще не про Гост Р, а про ПОТ Р М-016-2001/РД 153-34.0-03.150 - 00.
А у ТС указано, см. мою статью в журнале «Энергоэффективность, энергобезопасность, энергонадзор», 2015, № 2, где же статью взять?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #6 : 07 Августа 2015 года, 12:49
Так ведь
это я не об этом.
Да, у меня тоже ссылка не работает. Попытка найти статью в интернете привела сюда http://iestream.ru/soderganie/, а дальше - тупик, а регистрироваться там не хочется.
Егор 81
Сообщение #7 : 07 Августа 2015 года, 13:35
Есть кратко это:
Некоторые ошибки в ГОСТ Р 50571.5.54–2013/ МЭК 60364-5-54:2011. Электроустановки низковольтные. Ч.-5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
Название ГОСТ Р 50571.5.54 заимствовано из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.5.54–2011. В МЭК 60364-5-54 оно сокращено: «... Заземляющие устройства и защитные проводники», поскольку защитные проводники уравнивания потенциалов являются защитными проводниками.
В подразделе 542.1 ГОСТ Р 50571.5.54 отсутствуют пункты 542.1.5 и 542.1.6 МЭК 60364-5-54.
В п. 542.2.6 ГОСТ Р 50571.5.54 упомянуты сторонние проводящие части электрооборудования, которых у него не может быть.
После названия раздела 543 ГОСТ Р 50571.5.54 отсутствует примечание МЭК 60364-5-54.
В п. 543.1.1 ГОСТ Р 50571.5.54 приведено требование из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.5.54–2011. В МЭК 60364-5-54 оно сформулировано иначе.
Требование п. 543.1.1 ГОСТ Р 50571.5.54 содержит грубую ошибку: «В системе TT … площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее: - 25 мм2 для меди, - 35 мм2 для алюминия». То есть, если в однофазной электрической цепи применяют медный фазный проводник сечением 1,5 мм2, то сечение медного защитного проводника должно быть не менее 25 мм2.
В табл. 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54 допущено несколько ошибок:
в головке таблицы не указан материал проводника медь – Cu; То есть в первой колонке таблицы стандарта МЭК 60364-5-54 указаны сечения медных линейных проводников. Во второй колонке приведены соответствующие им сечения медных защитных проводников, а в третьей колонке – сечения защитных проводников, выполненных из других металлов;
неправильно указаны пределы сечения линейного проводника: 16 ≤ S ≤ 35. Должно быть: больше 16 мм2, но меньше или равно 35 мм2;
неправильно указана таблица A43. Должна быть таблица 43А.
В п. 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54 указано время срабатывания. Должно быть время отключения.
В третьем примечании п. 543.1.2 и в п. 543.1.3 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны проводники цепи, коими могут быть нейтральные, средние и защитные проводники, а также PEN-, PEM- и PEL-проводники. Следует указать так же, как в МЭК 60364-5-54 – линейные проводники.
В п. 543.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны голый проводник и рабочие проводники. Должно быть: неизолированный проводник и линейные проводники.
В подразделе 543.7 МЭК 60364-5-54 использованы термины «ток защитного проводника», «электроприёмник» и «защитный заземляющий зажим», которые в ГОСТ Р 50571.5.54 неправомерно заменены терминами «ток утечки», «оборудование» и словами «точка (терминал)».
В названии приложения А ГОСТ Р 50571.5.54 указан п. 541.1.2. Должен быть п. 543.1.2.
В приложении А ГОСТ Р 50571.5.54 приведена формула из ГОСТ Р 50571.5.54–2011. В МЭК 60364-5-54 формула иная.
В таблице А.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54 указана единица измерения Дж(°С·мм3), а в МЭК 60364-5-54 – Дж/°С·мм3.
Вторая колонка таблицы, в которой расшифрованы обозначения рис. В.54.1, в ГОСТ Р 50571.5.54 названа неправильно: «Наименование составных частей электроустановок». Однако сторонние проводящие части, металлические трубы, изолирующая вставка и др., показанные на рис. В.54.1 и перечисленные в таблице, не являются составными частями электроустановки.
В приложении D ГОСТ Р 50571.5.54 единица измерения удельного сопротивления грунта указана неправильно – Ом. Должно быть – Ом·м.
В ГОСТ Р 50571.5.54 много терминологических ошибок.
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 0
