  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Расчёт стационарной защиты рентгенотерапевтических кабинетов. Кто должен рассчитывать?
Количество просмотров - 12687
Леди ТХ
Сообщение #1 : 28 Июля 2015 года, 17:13
Подскажите пожалуйста, кто должен рассчитывать стационарную защиту рентгенотерапевтического кабинета? Технолог или конструктор? Или какой-то другой специалист? Очень интересует данный вопрос...
Технолог (Владимир, Россия)
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #2 : 29 Июля 2015 года, 05:09
Технолог должен считать. Архитектор должен сделать ведомость отделки. Остается только пограничный вопрос - рентгензащитное окно и рентгензащитные двери. Бывают и в спецификации ТХ, и в АР.
Технолог (Новосибирск, Россия)
Леди ТХ
Сообщение #3 : 29 Июля 2015 года, 10:01
А можете поделиться примером расчета? Никогда раньше не занималась этим,а теперь надо сделать, в интернете примеров не много и реально ли это освоить самостоятельно или нужны какие-нибудь курсы специальные,чтобы кто-то обучил?
Александр-технолог
Сообщение #4 : 29 Июля 2015 года, 10:12
Мой опыт обучения был следующим: сам эксперт дал пример расчета для стоматологического кабинета, методика расчета описана в санпине на рентген, посчитал-проверили, и так несколько проектов. Спец. обучения не проходил. На какую почту слать примеры?
Павел-В
Сообщение #5 : 29 Июля 2015 года, 10:36
Странно. У меня лежит расчет (весьма специфический), его заказывали у специализированной организации с лицензией.
? (Челябинск, Россия)
Александр-технолог
Сообщение #6 : 29 Июля 2015 года, 10:54
Правильно, расчет рентгензащиты делает организация, имеющая спецлицензию, но вот кто в данной организации делает этот расчет...
Леди ТХ
Сообщение #7 : 29 Июля 2015 года, 10:58
Лицензия у нашей организации тоже есть,а вот считать некому)) Александр, пришлите пожалуйста пример расчета на почту Juli2089@mail.ru  , попробую тоже сама изучить. А если в чем то ошибусь, проверяющая организация все поравит или может упустить? Не будет ли такого, что в реальности эта ошибка может сказаться на качестве оказания мед.услуг и потом у нашей организации будут проблемы? Вот еще чего опасаюсь...
Александр-технолог
Сообщение #8 : 29 Июля 2015 года, 10:58
Исходными данными для расчета служат геометрические размеры помещения, информация о материале стен, информация о месте размещении оборудования (источнике излучений), характеристики этого оборудования, в части параметров излучения. А дальше идет выбор направления основного излучения, возможен вариант расчета нескольких вариантов. Плюс к этому учитывается назначение смежных помещений, для выбора требуемого коэффициента ослабления.
Александр-технолог
Сообщение #9 : 29 Июля 2015 года, 11:02
Стационарная защита влияет больше на персонал смежных помещений. Для защиты посетителей больше применяется переносная защита - свинцовые фартуки, воротники, юбки и т.д. Плюс к этому существует определенный порядок ввода в эксплуатацию рентгенкабинетов, если будет превышение дозы за пределами кабинета, то его в эксплуатацию не возьмут. Ну и эксперты должны тоже проверить расчет, этому уделяется достаточное внимание.
Павел-В
Сообщение #10 : 29 Июля 2015 года, 14:02
Вы понимаете, что из-за плохого расчета может кто-нибудь стать инвалидом?
Проверить обязательно специалисту опытному дайте, там много ньюансов, которые важны, но неочевидны.
Леди ТХ
Сообщение #11 : 30 Июля 2015 года, 10:56
Вот что нашла в постановлении 87 : п.14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать: .....
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
Леди ТХ
Сообщение #12 : 30 Июля 2015 года, 10:58
Т.е.за конструкции стен технолог не должен отвечать получается, а только выдать конструктору исходные данные от своего рентгенаппарата, для того,чтобы конструктор просчитал свои стены....
Александр-технолог
Сообщение #13 : 30 Июля 2015 года, 11:01
Результатом расчета является требуемая толщина барито-бетонной штукатурки и толщина рентгензащитных дверей.
При этом иногда бывает, что толщины самих стен хватает гасить излучение и ничего дополнительно покрывать не надо.
Леди ТХ
Сообщение #14 : 30 Июля 2015 года, 11:23
Это понятно, но почему за толщину стен должен отвечать технолог? Я не отпираюсь от того, что технолог должен рассчитывать, просто интересно докопаться до сути. По идее технолог выдает все необходимые данные от своего технологического оборудования, а смежники должны с учетом этих данных, проведя соответствующие расчеты, выполнить правильно свой раздел...мне кажется смысл по 87 постановлению именно такой...  Если например к технологическому оборудованию нужен трап, я его указываю для смежников, т.к.это требование к моему технологическому оборудованию, а они в свою очередь просчитывают уклон пола и прочие нюансы,чтобы этот трап там был. Так почему же,если мое оборудование выдает излучение, ведущее к особой конструкции стен, я должна это просчитывать?
Александр-технолог
Сообщение #15 : 30 Июля 2015 года, 11:36
Толщина стен (перегородки) складывается из толщины спец. отделки (которую определяете Вы) и толщины конструктивной (кирпич-бетон). Если здание новое, то определяете, совместно со строителями, что проще сделать: сделать стены толстыми конструктивно, либо нанести баритобетонную штукатурку.
Если здание существующее, то просто учитываете материал стен, их толщину, без особых вариантов.
В данном случае такова особенность этого объекта - технолог считает, и совместно со строителями определяет оптимальное решение.
Поэтому и технолог - это технолог, а "не пришей к собаке хвост". Технолог - это идейный вдохновитель объекта и несет повышенную ответственность за принятые решения. Что должно поощряться материально, но это немного другая история.
автор: MiguelLafCN
Вчера в 14:01
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:45
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:43
автор: Tangerine
Вчера в 09:26
автор: Albatross
29 Октября 2024 года, 11:08
27 Октября 2024 года, 18:12
25 Октября 2024 года, 15:08
25 Октября 2024 года, 07:28
автор: Андрей 37
24 Октября 2024 года, 11:53
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33
автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52
автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21
15 Октября 2024 года, 15:52
07 Октября 2024 года, 11:30
автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
