Категория электроснабжения. В жилом доме есть потребители 1 категории ТУ получены на 2
Количество просмотров - 2999
Олег 66
Сообщение #1 : 29 Июля 2015 года, 17:10
В ТУ прописаны два независимых источника питания. Ставим АВР и запитываем приёмники 1 категории. При допуске в надзоре указывают на несоответствие  категории и фактическое невыполнение гор. сетями категорийности.  Есть определение независимого источника ПУЭ 1.2.10 и 1.2.19 тех условия 1 категории. Не можем убедить начальника управления надзора подписать допуск.
Техник-электрик (Чита, Россия)
Сообщение #2 : 29 Июля 2015 года, 18:03
Думаю проблема вот в чем.
В ТРН и категорийность и все мощности должны буква в букву, до последней запятой, биться с тем, что прописано в ТУ.
Нашел сейчас ТУ 2014 года на жилой дом, там прописана мощность по 2 категории и в том числе столько-то мощности по первой.
Если в ТУ про первую категорию.
Хотя если проблема именно при сдаче, то необходимо указывать на то, что документация была согласована и в сбыте и в местных сетях, так что сейчас подобные вопросы поднимать поздно.
Олег 66
Сообщение #3 : 30 Июля 2015 года, 16:36
В нашем городе нет технической возможности обеспечить 1 категорию. Наша позиция основана на ПУЭ  1.2.19 два независимых источника плюс АВР. Чем не первая категория?
Сообщение #4 : 30 Июля 2015 года, 17:22
Вы уж для себя определитесь, есть или нету.
И еще раз.
1 Каким образом согласовали документацию?
2 Что написано в ТРН и общих данных?
Олег 66
Сообщение #5 : 30 Июля 2015 года, 17:40
1. Документы не с кем согласовывать не надо есть 861 постановление там всё написано в проекте есть потребители 1 и 2 категории. Проект проходит экспертизу без претензий.При заявке  на первую категорию просто получишь отказ за отсутствием технической возможности. Это в 99% городов России. До этого года давали допуск на эксплуатацию а сейчас нет. Вопрос в следующем если у сетей нет   АВР но они в ТУ прописывают два независимых источника почему при установки нами АВР  РТН не признаёт что мы обеспечиваем первую категорию.
Сообщение #6 : 30 Июля 2015 года, 17:51
Вы во всем этом гораздо лучше разбираетесь.
Я могу предположить только какую-то коррупционную составляющую.
Павел-В
Сообщение #7 : 31 Июля 2015 года, 08:59
Если РТН не признает что-то, то обязан дать документ с формулировкой. Пока нет официального отказа рассуждать смысла не имеет.
В этом году РТН совсем оборзел. У нас с ними на ровном месте проблемы выросли, причем на случаях абсолютно идентичным ранее встречающимися.
? (Челябинск, Россия)
Олег 66
Сообщение #8 : 31 Июля 2015 года, 12:10
Коррупции тут может и нет. У нас форум я понимаю. И хотелось бы услышать разные мнения. На фото
(656.2 Кб, 2048x1152)  [скачать]  [загрузок: 255]
  пример проекта ввод Н1  Н2 согласно ТУ  два независимых источника питания (с разных секций шин П/С 110/10/6-РП-ТП -РУ0.4кВ-ВРУ жилого дома) ЩАВР это АВР. Хотелось бы услышать мнение специалистов , при пропадании напряжения на Н1 приёмники 1 категории остаются под напряжением "прибывает оперативная бригада и переключает потребителей 2 категории на Н2 . Далее востонавливает снабжение Н1. В РТН утверждают что по факту схема сетями на поддерживается  и источники не являются не зависимыми вот в чём вопрос. Во всех случаях есть формальный подход и здравый смысл в данном случаи РТН подошли к вопросу формально. Мы считаем что соблюдаем условия снабжения потребителей 1 категории возможно есть аргументированные возражения?
Сообщение #9 : 31 Июля 2015 года, 12:23
Ну, секция АВР не с тех клемм взята, например. Надо на "верхние" сажать.
Никнейм
Сообщение #10 : 31 Июля 2015 года, 13:19
Не совсем так. Так поступают, если на вводе нет перекидного рубильника.
СП31-110-2003
"7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
  При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
  При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
Т.е. рубильник - аппарат управления, предохранитель(или автомат в такой схеме) - аппарат защиты.
По схеме: ну мой взгляд прямо на схеме щита ЩАВР нужно указать наличие АВР (прямоугольник с надписью АВР, от которого прочерчена штриховая линия к контакторам). Также будет не лишним перед контакторами установить автоматы для возможности обслуживания схемы АВР без отключения всего дома.
Слова РТН по поводу того, что сети работают в одну линию, просто болтовня, у Вас на руках есть документ - ТУ, где сети письменно обязуются предоставить Вам 2 независимых источника. Так это или нет по факту - не их ума забота.
Никнейм
Сообщение #11 : 31 Июля 2015 года, 13:23
А что РТН хочет для того, чтобы все было ОК? ДГУ? Ввод от другой ТП?
Очень странная история.
Никнейм
Сообщение #12 : 31 Июля 2015 года, 13:28
Хотя я поторопился.
Тут еще и ящики ввода и учета добавлены. Наверное при их наличии в данном случае можно сразу после них подключать АВР. Хотя для меня эти ящики дикость.
Сообщение #13 : 31 Июля 2015 года, 14:29
Не совсем так.
Дело в том, что АВР будет зависеть от положения контактов рубильника. И, если мы поставим оба рубильника в нулевое положение, то и панель АВР отключится, а так не должно быть.
Или если обе секции включить на ввод1, то питание АВР будет только по одному вводу.
Короче подключаться надо к неподвижному контакту.
Никнейм
Сообщение #14 : 31 Июля 2015 года, 14:57
Ну все-таки СП диктует нам иное.
Переключение рубильников на один ввод, а уж тем более в нулевое положение, будет производится оперативным персоналом с какой-то определенной целью, а не от балды, и такой режим не должен быть длительным (авария, текущее обслуживание)
Сообщение #15 : 31 Июля 2015 года, 16:42
Мне даже нечего возразить.
Может в данном пункте не учитывали схему крест?
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
