Установка насосов на перекрытии. Регламентирующие нормативы?
Количество просмотров - 2369
Inchic
Здравствуйте! В проекте реконструкции необходимо установить большое число новых аппаратов и насосов. На отм. 0,000 не хватает площадей. Видели в иностранных проектах, что насосы ставились на перекрытиях. Подскажите пожалуйста, есть ли нормы, запрещающие так монтировать насосы.
Вроде бы нет, объекты с такой схемой существуют и работают. Проблема вот в чём: может получиться, что частота колебаний механизма (насоса, вентилятора) совпадёт с собственной частотой перекрытия: наступит резонанс и как следствие приличная вибрация механизма и перекрытия. Рассчитать это вряд ли возможно. Опыт показывает, что это вполне реально: на одном объекте (из 3-х мне известных) пришлось усиливать перекрытие серьёзными металлоконструкциями чтобы изменить собственную частоту перекрытия. Увеличение только массы основания под механизмом эффекта не даст, необходимо ужесточение перекрытия. Так, что страхуётесь, увеличивайте жёсткость перекрытия: рёбрами или избыточной толщиной.
Inchic
Спасибо за ответ! С вентиляторами проще их на виброизоляторы ставим....
Я подумал, речь идёт о серьёзном оборудовании (с тяжёлыми роторами). Для вентиляторов на виброопорах, крыша - типовое место установки.
Inchic
Речь идет о центробежных насосах небольших.
World of PUMPS
По насосам - предусмотреть чтобы жидкость (если вода) не замерзла в корпусе и трубах, мотор в исполнении для пониженных температур (стандартные обычно - до -20гр.Ц), с соотв. "IP", если вертикальный - with canopy (с зонтиком).
Павел-В
С вентиляторами проще их на виброизоляторы ставим.... Под насосы такие же виброизоляторы ставят. Плюс гибкие вставки на входе и выходе насоса. Вполне себе стандартное решение.
? (Челябинск, Россия)
На вибро опорах монтируют не только насосы, но и газотурбинные установки весом под 500 тс + ж/б несущая плита. Будете на Чел ТЭЦ-3 - посмотрите на блок № 3.
Сергей Л. П.
На виброопорах монтируют даже здания в сотни тысяч тонн в сейсмических зонах, раз уж на то пошло))
Проектировщик ( ? , Россия)
Формально да, можно называть вибро. Но источник - основание, а не механизм. Нет постоянных знакопеременных нагрузок, нет необходимости уходить от резонансных частот и рассчитывать ударные нагрузки в аварийных режимах. Да и всегда есть возможность списать всё на землетрясение уникальной силы, в случае чего.
