Многоэтажный жилой дом. Размещение защитных аппаратов в этажном щитке?
Количество просмотров - 2241
ЭнергGO
Сообщение #1 : 03 Августа 2015 года, 11:36
Добрый день! Хотелось бы узнать из опыта проектирования кто как решает такой вопрос. Возьмем стандартный этажный щиток типа ЩЭ. К примеру ИЭК. Место под защитную аппаратуру- 9 модулей максимум. Я в своих проектах квартирную сеть разделяю так: 1-розетки кухни и коридора, 2 - розетки комнат, 3- освещение, 4- электроплита, и еще вводной автомат и УЗО. На розетки и электроплиту ставлю АД12 (3 модуля), вводное УЗО - ВД1-63S(2 модуля), освещение и ввод - ВА47-29 (1 модуль). Итого получаем 13 модулей. В данном примере конечно можно поставить АВДТ на розетки и автомат на плиту и впихнуть все. Но запитка плиты от автомата - это не по нормам.  А бывают жилые дома еще и с кондиционерами. В общем вопрос такой: как вы решаете вопрос размещения защитных аппаратов в этажных щитках?
Инженер (Пенза, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #2 : 04 Августа 2015 года, 04:40
Разместите защитные аппараты в квартирном щитке. А в этажном оставьте эл.счётчик и аппараты управления перед счётчиком и защиты перед кабелем в квартиру.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Pvm
Сообщение #3 : 04 Августа 2015 года, 16:09
Это кто же вам такое сказал??? Электроплита в большинстве случаев относится к приборам с большим током утечки (если мы говорим о плите на основе ТЭН) и подключать ее через УЗО (диф.) - грубая ошибка. Если вы проектируете, то в 99 процентов случаев в ваших проектах УЗО заменяют на автоматы или при монтаже, или затем сами жильцы (матерясь при этом) - когда им надоедят постоянные ложные срабатывания.
ЭнергGO
Сообщение #4 : 04 Августа 2015 года, 16:35
Ну розетки по нормам подключаются через УЗО,  электроплиту я подключаю через розетку тоже (розетка на 40А конечно же). Я вас услышал. В своей квартире, новостройке, сейчас на этапе ремонта я периодически мысленно вспоминаю язык предков когда вырубает вводной АД12 в момент неловкого касания проводов, соответственно и все группы тоже. Однако групповые АД не успевают отключиться, либо срабатывают вместе с вводным. P.S. На последнем семинаре ИЭКа поднимали вопрос селективности вводного и групповых УЗО. Рекомендуют ставить на ввод селективное УЗО. На практике не видел, но в будущем планирую поставить. Посмотрим.
Pvm
Сообщение #5 : 04 Августа 2015 года, 16:41
Читайте нормы "правильно" (не сочтите за оскорбление [улыбка])
Да, но розетки для подклюения переносных приборов! Или вы электроплиту носите по кухне?. При подключении электроплиты через УЗО гемморой жильцам с постоянным отключением обеспечен. И не забывайте, для СТАЦИОНАРНЫХ электроприемников УЗО в большинстве случаев не требуется
Pvm
Сообщение #6 : 04 Августа 2015 года, 16:43
ну про селективные УЗО известно давно, еще когда были "Временные указания по применению УЗО", в 90-х годах
Никнейм
Сообщение #7 : 05 Августа 2015 года, 09:13
Уж раз пошла такая пьянка, то извольте ознакомится с пунктом:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
следует = должно
Этот пункт нивелирует разницу между переносным (7.1.71) и стационарным электроприемником, подключенным к штепсельной розетке.
По поводу УДТ в цепи питания эл. плиты... Если у плиты есть токи утечки более 10мА, то безопасным такое оборудование никак назвать нельзя. Как правило, частое "ложное" срабатывание УДТ в цепи плиты свидетельствует о том, что ТЭН где-то сел на землю и это вопрос времени, когда фаза полноценно сядет на корпус.
Т.к. все чаще и чаще плиты подключаются в сеть напрямую без штепсельного соединения, принудить ставить УДТ на плиты формально нельзя. Решать Вам.
Pvm
Сообщение #8 : 05 Августа 2015 года, 11:34
следует = должно
прочитайте тогда п. 7.1.82
а также определение в ПУЭ "следует" и "должно"
впрочем, решать вам
Никнейм
Сообщение #9 : 05 Августа 2015 года, 13:29
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.
И? Он противоречит 7.1.79? Я понимаю, что какбэ очень странно, что в одном пункте написано про все розетки, а в двух других только про некоторые. Т.е. если бы эта была худ. лит-ра, следовало бы понимать, что УДТ надо обязательно ставить только на них, а для остальных по желанию. Но у нас есть отдельный пункт, который требует поголовную установку, и нет ссылок с других пунктов, отменяющих его требование. Если же замысляли уточнить какие УДТ для защиты розеточных сетей применять, то формулировка должна была быть иная, а так - мы имеем то, что мы имеем.
Никнейм
Сообщение #10 : 05 Августа 2015 года, 13:35
Касательно основного вопроса темы.
Если Вам сильно надо разместить групповые аппараты в ЩЭ, то есть такой завод http://signalrp.ru/catalog/sche/ (не сочтите за рекламу). В принципе они могут почти любой нестандарт выполнить, вопрос только в цене и сроках.
Вот только зачем Вам оно надо? Гораздо проще и потом приятнее групповые аппараты ставить в квартирном щитке. Тем более что при большом числе квартир на этаже в монолитном доме эти самые групповые линии по общему коридору тащить негде.
ЭнергGO
Сообщение #11 : 05 Августа 2015 года, 14:06
Согласен. Попробую в будущих проектах применять такое решение!
ЭнергGO
Сообщение #12 : 22 Октября 2015 года, 14:07
Приветствую. Похожий вопрос появился. На лестницах ж. дома устанавливаются электроконвекторы. Стационарное оборудование (ПУЭ 7.1.79). УЗО не требуется? достаточно будет АВ?
Сообщение #13 : 22 Октября 2015 года, 14:15
Устройство дифференциального тока не требуется, обратите внимание п.15.14 СП 31-110-2003
ЭнергGO
Сообщение #14 : 22 Октября 2015 года, 14:28
Посмотрел. У меня отдельный щит для конвекторов, запитанный от распред. панели в щитовой!
Сообщение #15 : 22 Октября 2015 года, 14:58
Про неразъемное соединение тоже увидели?
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
