Динамические блоки. Настройка видимости объектов
Количество просмотров - 14447
Гистерезис
Сообщение #1 : 31 Июля 2015 года, 08:54
подскажите обучающие материалы по ДИНАМИЧЕСКИМ БЛОКАМ. посмотрел видеоуроки Меркулова, растягивать блоки научился. а вот по видимости объектов, чтобы одна часть блока была то видимой, то невидимой у меня затруднения, инфы не нашел.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 04 Августа 2015 года, 06:05
А как на чсёт того чтобы файлик приложить. Что бы было понятно что у вас там с видимостью. Да и версию Автокада добавьте.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 04 Августа 2015 года, 11:56
Вычертите все объекты.
Воспользуйтесь вначале кнопкой в красном кружочке и добавьте нужные вам варианты видимости, затем выбирайте объекты, выбирайте вариант видимости и нажимайте кнопки в желтом кружочке.
(688.06 Кб, 1680x1024)  [скачать]  [загрузок: 4510]
Гистерезис
Сообщение #4 : 04 Августа 2015 года, 12:18
https://www.proektant.org/index.php?topic=35232.msg194278#msg194278 кое что нашел, когда создавал тему в другом разделе, т.к. изначально создал в неподходящем
Гистерезис
Сообщение #5 : 04 Августа 2015 года, 12:21
Nkassandra, как раз вот это я и искал, но сначала пришлось найти видеокурс)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 05 Августа 2015 года, 00:50
А я по прежнему "методом тыка..."
Вика*
Сообщение #7 : 13 Августа 2015 года, 11:58
Добрый день
При попытке создания динамических блоков появляется вот такое сообщение.
(31.23 Кб, 566x263)  [скачать]  [загрузок: 4269]
Автокад (2013 MEP) переустановила. А оно всё равно. Куда бежать?
Valery Brelovsky
Сообщение #8 : 13 Августа 2015 года, 12:05
А ответить на те вопросы котрые заданы в сообщении. В чём попытка заключается то?
Вика*
Сообщение #9 : 13 Августа 2015 года, 12:11
Пытаюсь создать блок по следующему алгоритму http://autocad-specialist.ru/bloki-i-atributy/dinamicheskiye-bloki-v-avtoade.html
1 создаем обычный статический блок.
2. Перейдем в редактор блоков Автокад
3. В AutoCAD динамические блоки создаются следующим образом: сначала присваивается параметр (например, «Линейный»), а затем задается соответствующая операция.
При попытке выбрать параметр на палитре появляется приложенное в предыдущем сообщении сообщение, простите, о невозможности выбрать инструмент.
Что может вызывать такую ошибку?
Valery Brelovsky
Сообщение #10 : 13 Августа 2015 года, 12:59
А файл приложить можно.
Я надеюсь что переход в редактор он с выбором блока и в последующем блок приутствует. Вы выставляете динимаческий параметр, и при активзации этой процедуры у вас процес не идёт или изначально не идёт.  И я так понимаю что параметр выставляется с одной закладки, а активизация идёт с другой закладки. Хочу убедится что вы ни чего не перепутали.
Вика*
Сообщение #11 : 13 Августа 2015 года, 13:44
Переход в редактор с выбором блока. и блок открывается. я не могу выставить динамический параметр - процесс не идет изначально. Я не могу выставить параметр.
Файл прикрепила
* дБ.dwg
(107.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 60]
, но предполагаю, что проблема в настройках автокада, а не в файле.
Вот смотрите - в файле готовый дин.блок. У него изменяется параметр видимости.
Мне нужен подобный блок, в котором можно изменять параметр видимости засечек - 1,2,3,4,5 штук.
Понимаю, что задача должна быть до идиотизма проста, но это первый опыт создания динблока, потому не судите строго.
1. создаю блок засечки.
2. дважды по нему кликаю - он открывается в редакторе блоков.
3. теперь пытаюсь задать параметр видимость для одной единственной линии - кликаю на "видимость". а мне в ответ
(31.23 Кб, 566x263)  [скачать]  [загрузок: 4098]
Valery Brelovsky
Сообщение #12 : 13 Августа 2015 года, 14:12
Сам файл нормальный. Посмотрите я добавил линейные размеры. Посмотрите что.
* PP‘.dwg
(76.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 58]
Вика*
Сообщение #13 : 13 Августа 2015 года, 14:24
Valery Brelovsky, спасибо, блок работает.
Теперь точно понятно, что дело в автокаде - что-то не так установлено или настройки не те. Попробую переустановить еще раз - может где какаю галочка не поставлена при установке.
Еще раз спасибо.
Valery Brelovsky
Сообщение #14 : 13 Августа 2015 года, 15:22
Смотри если после нескольких переустановок не помогло, то не факт что поможет. Ту мысль возникла.  Попробуй просто в Атокаде без Автокад (2013 MEP). Я работаю в Цивиле но все блокт формирую в чистом Автокаде. Могут на блок навешиваться прокси объекты. Они могут осложнять работу. Я ставил всё заходило типа само собой. Хотя мог гдето не обратить внимания.
Проектолог
Сообщение #15 : 04 Сентября 2015 года, 16:56
Здравствуйте.
Предлагаю на рассмотрение динамический блок ведомости чертежей основного комплекта согласно СТБ 2255-2012.
* Ведомости общих данных.dwg
(97.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 159]
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 0
