Эвакуационный лифт, подъёмник для инвалидов. Подбор ИБП для двигателей?
Количество просмотров - 7558
Василий П.
Сообщение #1 : 04 Августа 2015 года, 10:12
Здравствуйте!
Как подобрать, рассчитать  комплект инвертор и батареи к ниже перечисленному оборудованию. К каждому по отдельности.
1.         Данные эвакуационного лифта.
Напряжение трехфазное 380 В
Мощность 6 кВт.
Потребляемый ток в период пуска 70 А.
Ток уставки автомата 20А. Ток номинальный 14А
     Время эвакуации 15 минут. Три инвалида, которых надо спустить со 2-ого этажа на 1-эй. В течении этого времени лифт поднимется    вверх, с   первого на второй этаж, опустится вниз и так три раза, на что уйдет минут 5.
2.         Данные подъемника для инвалидов
Напряжение однофазное 220В.
Мощность 1,5 кВт.
Потребляемый ток в период пуска 18А.
Ток номинальный 10А
Время эвакуации 15 минут. Три инвалида, которых надо спустить. В течении этого времени он поднимется на 1,5 м вверх, опустится вниз и так три раза, на что уйдет минут 5.
3. Двигатель вентилятора подпора воздуха 7,5   кВт   380В, Ток ном =15,1А         Iп/Iн=7,5        Ток пуск 113,25А. время работы 15мин. Запуск один (несколько секунд)   и потом непрерывная работа все 15 минут.
АДЭС
Сообщение #2 : 04 Августа 2015 года, 13:32
Уважаемый Василий! Даже если не стоит вопрос о цене, настоятельно советую Вам даже не смотреть  для решения данной задачи в сторону ИПБ, с вероятностью 100%, спустя три года система потребует замены АКБ.
Только электростанции на ДВС, здесь без вариантов.
Василий П.
Сообщение #3 : 04 Августа 2015 года, 15:36
Я понимаю, но все же?
Сообщение #4 : 04 Августа 2015 года, 20:25
С месяц назад интересовался таким же вопросом, то же для дымоудаления.
Здесь http://www.sipower.ru/ru/ibp.html
даже счет предоставили. Суммы просто астрономические. А так исходя из требуемого времени и токопотребления определяете емкость аккумуляторных батарей. На подъемник для инвалидов и двигатель вентилятора подпора воздуха скорее всего можно что-то минимально приемлемое получить. Но с лифтом беда.
Сообщение #5 : 04 Августа 2015 года, 20:26
Извиняюсь, с двигателем подпора воздуха то же беда. 380В все таки
Сообщение #6 : 04 Августа 2015 года, 20:31
Здесь еще смотрел
http://www.vorpost.ru/
но трехфазные похоже спецзаказ с индивидуальной разработкой
Сообщение #7 : 04 Августа 2015 года, 21:57
когда на насосы пожаротушения начнем ставить?
Сообщение #8 : 04 Августа 2015 года, 22:11
Не знаю когда. У меня закончилось запиткой двигателей с двух независимых подстанций
Сообщение #9 : 04 Августа 2015 года, 22:35
Кстати, шкаф подбирал в Плазма-Т. Не удержался, чтобы не сказать о них пару добрых слов. У них есть варианты с плавным пуском двигателя, т.е. можно уменьшить пусковые токи
Сообщение #10 : 04 Августа 2015 года, 22:38
Ну пожаротушение издавно двигалось своей дорогой, да и не бывает на объекте, например, 20 насосов пожаротушения, в отличие от ДУ...
Василий П.
Сообщение #11 : 08 Августа 2015 года, 09:44
Все таки никто на вопрос не ответил.
Хотелось бы знать расчет 3ф ИБП для 3ф электродвигателя.
АДЭС
Сообщение #12 : 08 Августа 2015 года, 11:10
Ни один квалифицированный проектировщик не возьмет на себя ответственность предложить  решение на применение ИБП в системах аварийной эвакуации и дымоудаления.
Да , продавцы ИБП, предложат Вам варианты, но как только объясните им, где будут использоваться эти устройства, спрыгнут все.
Проблемы:
1.   Основной  режим работы: Холостой ход ИБП.  (Карл! ХОЛОСТОЙ ХОД!!!)
2.   Тяжелый пуск устройств (сопротивление АКБ должно быть минимальным).
3.   Минимум 10 кратный запас по мощности при прямом пуске.  Все зависит от схемы, но лично мне не удалось запустить двигатель 1кВА на  4,5кВа ИПБ (продавцы обещали, что запустится)
Василий П.
Сообщение #13 : 08 Августа 2015 года, 18:44
Проблемы:
Я соглашусь с Вами. Но раз уж я создал такую тему, хотелось бы знать (на будущее), как все таки подобрать ИБП для 3фазного двигателя.
Пусть будет 0,5 кВт и время работы 15 минут.
Сообщение #14 : 10 Августа 2015 года, 09:47
А если с частотником?
Должно решить часть проблем.
Градиент
Сообщение #15 : 01 Сентября 2015 года, 01:46
Здравствуйте. Где камень преткновения ? Выберите 3фаз. инвертор 380 В, 50 Гц. Далее движок с имитационной нагрузкой в груз. машину и в магазин (к магазину). Договариваетесь на сколько то минут испытаний (1.5 мин достаточно, скорее всего). Оплачиваете, обязательно гарантия со всеми печатями, до этого всего ознакомьтесь с производителем инвертора,  siemens, вполне подойдёт. Также, опытным путём определитесь с аккумуляторной батареей. Набираете акумуляторов до входного напряжения инвертора, прогружаете на 15 мин. Не будет хватать мощности, подкупаете ещё, параллелите. У Вас электропривод с нуля. Без испытания - недопустимо.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
