Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Ток короткого замыкания для кабеля ВВГ-нг-FRLS 3х1,5. Расчёт токов КЗ?
Количество просмотров - 12604
Alex 1
Сообщение #1 : 05 Августа 2015 года, 10:06
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему проектировщику. Суть вопроса в части электропитания АПС, а именно при рассмотрении проекта написали замечание: Привести расчетные значения токов КЗ для кабеля №... кабель ВВГ-нг-FRLS 3х1,5 питание 220 В. Во всех примерах расчета КЗ, считаются линии от трансформатора где напряжение - кВ, а тут просто участки от ЩРГ - автомат 6 А, до бокса с автоматами, которые устанавливаются непосредственно перед блоками питания и от бокса к двум БП.
(107.73 Кб, 641x782)  [скачать]  [загрузок: 574]
Никнейм
Сообщение #2 : 05 Августа 2015 года, 10:52
Правильное Вам замечание сделали, т.к. не видя всей схемы питания от источника при длине линии 200м при сечении 1,5 однофазный могу с уверенностью сказать, что ток КЗ будет явно меньше необходимого значения для срабатывания АВ.
Alex 1
Сообщение #3 : 07 Августа 2015 года, 15:30
и как это рассчитать?
Сообщение #4 : 07 Августа 2015 года, 17:10
ГОСТ 28249-93
СО 34.20.808
Proectnsk
Сообщение #5 : 10 Августа 2015 года, 07:51
возьмите программу Аврал и посчитайте, хотя вышеприведенные нормы знать необходимо
Инженер (Новосибирск, Россия)
Nastya
Сообщение #6 : 24 Мая 2016 года, 20:52
Добрый вечер! Помогите пожалуйста в решении такой задачи: Подключается вентилятор - мощность 11кВт, пусковой ток 150А. Схема питания - трансформатор - кабель алюминий сечение 95, 800м- кабель алюминий сеч. 16, 300м. При такой длине линии ток однофазного кз в конце линии получается 125А. Т.е. пусковой ток больше тока кз. Какой автомат выбрать в таких условиях, чтобы он чувствовал кз но не отключался при пуске?
? (Казань, Россия)
Ingener 523
Сообщение #7 : 24 Мая 2016 года, 22:41
А какой тип автомата, Вы собрались использовать, например у Шнайдера, нужно смотреть кривые отключения С или D (для защиты цепей двигателей).И уже по ним выбираете номинал вашего автомата.
Сообщение #8 : 25 Мая 2016 года, 08:37
И Вас это не настораживает?
В данном случае, как я думаю, какой не выбирай, толку не будет, т.к. при таких параметрах сети АД вряд ли запустится... Для АД с вентиляторной нагрузкой ток трёхфазного КЗ должен быть больше пускового тока АД минимум в 2 раза. А у он вас какой?
Nastya
Сообщение #9 : 25 Мая 2016 года, 09:00
Большое спасибо что ответили! Ток трехфазного кз 190А. Да, у меня тоже сомнения по поводу работоспособности данной схемы, однако выход из ситуации найти нужно.  Нашла такие условия для выбора эл. маг расцепителя, из которых следует что ток кз должен быть больше тока пуска двигателя. Все элементы в схеме существующие, меняется только короткий участок кабеля в конце линии и автомат.Как быть в такой ситуации? Возможно ли поставить автомат с отстройкой от пускового тока и УЗО, чтобы реагировало на ток кз? Или в схеме с двигателем УЗО не поможет?
Отстройка автоматов от пусковых токов определяется выражением:
Iо ≥ kн Iпуск;
Iо - ток срабатывания отсечки;
Iпуск - пусковой ток, каталожное значение;
kн - коэффициент надежности отстройки отсеки от пусковых токов: для выключателей с полупроводниковым расцепителем равен 1,5-2,2, для электромагнитного расцепителя 1,8-2,1.
Коэффициент чувствительности для токовой отсечки, при однофазных и двухфазных КЗ должен находиться в пределах:
     kч ≥ I(2)кR/ Iо ≥ 1,1kp;
     kч ≥ I(1)кR/ Iо ≥ 1,1kp;
I(2)кR и I(1)кR - соответственно, минимальный ток двух- и однофазного замыкания на зажимах двигателя. Приближенно 1,1kp принимают равным 1,4-1,5.
? (Казань, Россия)
Сообщение #10 : 25 Мая 2016 года, 10:23
Смотрите автоматы с электронными расцепителями. И при таких КЗ АД не запустится:  190 A << 2*150 A
Сообщение #11 : 25 Мая 2016 года, 11:17
Повышайте сечение
Сообщение #12 : 25 Мая 2016 года, 12:20
Сможете это доказать расчетом? У вас удивительные вещи получаются
Дмитpий
Сообщение #13 : 25 Мая 2016 года, 12:38
У меня примерно такие же цифры получились, как и у автора.
Rп-ф-н=Rуд*2*L. Rп-ф-н=0,33*2*800+1,95*2*300=526+1171=1697 (мОм).
Iкз=230/1697=136 (А). С учетом сопротивлений тр-ра, контактов, дуги получится около 125 А.
Пусковой ток у автора около 7*Iном, что то же вполне реально (11/(0,657*0,8)=21 А, 21*7=147 или округляем до 150А).
Так что ничего удивительного при таких длинах кабеля нет.
Сообщение #14 : 25 Мая 2016 года, 13:04
Нарисуйте схему замещения, почему вы принимаете напряжение в точке к/з и в точке подключения ЭД неизменным и равным номинальному? При к/з у вас отсутствует сопротивление обмотки двигателя, поэтому ток к/з в любом случае будет выше пускового тока.
Дмитpий
Сообщение #15 : 25 Мая 2016 года, 13:59
Роспроект, вроде, стандартные формулы применили. Поэтому я Вас не понял))). Расчет примерный, но стандартный (в любой книжке такой же).
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 0
