ВЛ-35 кВ на опорах контактной сети МШКЗ-15,0-150. Установка опор на винтовые сваи?
Количество просмотров - 1827
Сергей Р
Добрый день всем! Вопрос! По проекту опоры устанавливаются на винтовые сваи с изоляцией (изолированная пластина и шайбы на болты крепления), а оттяжки не изолированы от свай. Не могу найти нормативный документ чтоб разобраться. Помогите, если кто сталкивался!
Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
а оттяжки не изолированы от свай Именно свай? Может вы имели в виду от стойки?
Сергей Р
Разницы не вижу стойку от сваи или наоборот.
Вот типовой проект
Оттяжку от сваи и оттяжку от стойки. Разницы нет?
Сергей Р
Оттяжку от сваи, как стойку от сваи.
Лист 23- стойка изолирована от сваи, лист 40, нет изолированных шайб. Смысл тогда изолировать стойку?
ттяжку от сваи, как стойку от сваи. Во, надо было уточнить, что речь про фундамент оттяжки. А то без вникания в типовой проект не понять. У вас же на 23 и на 40 есть изолирующие пластины. А шайба видимо садится на пластину. Болт соприкасается только со сваей. Как я понимаю.
Сергей Р
Изолирующая пластина не спасает, через болты проходит контакт с металлом., вот на листе 23 там шайбы изоляционные., а на 40 их нет. Сегодня общался с проектировщиками, говорят не нужны они, но так как собрали часть линии, делайте якобы однотипно, НО при падении провода на оттяжку или верхнего провода на траверсу нижнюю, ток побежит по оттяжке и нет ее!
Изолирующая пластина не спасает Почему? через болты проходит контакт с металлом Конкретнее, где? Снизу да. Сверху шайба на пластину же сядет?
Сергей Р
Пластина изолирует плоскость основания сваи и стойки, при креплении болтами металлическая связь появляется в отверстиях, поэтому применены изоляционные шайбы одеваются на болты, лист 23.
ток побежит по оттяжке и нет ее! Не успеет добежать, защита остановит... ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Пластина изолирует плоскость основания сваи и стойки, при креплении болтами металлическая связь появляется в отверстиях, поэтому применены изоляционные шайбы одеваются на болты, лист 23. Ну да.
