Здание арендуется несколькими частными предпринимателями. План пожарной эвакуации?
Количество просмотров - 4169
Лавра
Сообщение #1 : 07 Августа 2015 года, 10:25
Здравствуйте! у нас в собственности здание,арендуемое несколькими частными предпринимателями! в здании 8 выходов не связанных между собой, Подскажите пожалуйста какой план эвакуации нужен в данном случае? общий план всего здания или отдельно для каждого помещения с выходом? или можно сделать один общий и к нему приложения ?
Инженер по ОТ (Тутаев, Россия)
Сертификат
Сообщение #2 : 07 Августа 2015 года, 13:54
если здание разделено на части глухими перегородками - на каждую отдельную часть с обозначением путей эвакуации именно для рассматриваемой части
если арендные помещения связаны между собой то общий
если несколько этажей - то поэтажные планы
? (Гомель, Беларусь)
Лавра
Сообщение #3 : 07 Августа 2015 года, 15:12
А если площадь разделенных помещений до 1000м?
Сертификат
Сообщение #4 : 07 Августа 2015 года, 15:29
План размещают на видном месте в помещениях дежурного персонала (при его наличии), на каждом этаже у выходов в лестничные клетки, на 1 этаже у основных эвакуационных выходов
Лавра
Сообщение #5 : 10 Августа 2015 года, 08:46
Помещение 50 м2, какой по размеру план эвакуации нужно повесить 400/600 или можно 400/300?
ХСВ
Сообщение #6 : 10 Августа 2015 года, 09:05
      Планы эвакуации (размеры - локальные, поэтажные...) в РФ должны соответствовать ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. СИСТЕМЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ (с учетом изменений) за исключением п. 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8 (п.200 Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
     ППР в РФ п.7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.
? (Пенза, Россия)
Лавра
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 10:19
Если я правильно поняла, в моем случае будет несколько локальных планов!  [озадачен]
ХСВ
Сообщение #8 : 10 Августа 2015 года, 19:23
        Локальные планы (обычно) делаются для номеров гостиниц.
       В Вашем случае получается 8 участков на одном этаже не связанных между собой. Вопрос - сколько людей располагается на этаже (участке), если 10 и более - то необходим план 600х400, если менее, то план не нужен (п.7 ППРвРФ).
       Расчет людей находящихся на этаже определяется штатным расписанием и наличием посетителей, в зависимости от функционального назначения помещений здания:
       СП1.13130.2009*:
- для магазинов - 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием; (п. 7.2.5.)
- для рынков - 1,6 м2 торгового зала рыночной торговли. (п. 7.2.5.)
- 1,35 м2/чел на дискотеках (п. 6.3.3)
- 2 м2/чел для помещений общественного питания  (п.7.3.5)
- 6 м2/чел в офисных зданиях (п. 8.3.7)
- 1 чел на 1 машиноместо (п. 9.4.7)
СП 44.13330.2011
Число эвакуируемых из санитарно-бытовых и административных помещений должно соответствовать численности работающих в смену, из залов столовых, собраний и совещаний - числу мест в залах, увеличенному на 25%. (п. 4.13)
5. Бытовые здания и помещения
5.2. В технологической части проекта должна быть установлена списочная численность работающих: в наиболее многочисленной смене, а также в наиболее многочисленной части смены при разнице в начале и окончании смены 1 ч и более, принимаемая для расчета бытовых помещений и устройств; при этом в численность работающих необходимо включать число практикантов, проходящих производственное обучение.
Для мобильных зданий допускается принимать численность смены, равную 70% списочной, в том числе 30% женщин.
6. Административные здания и помещения
6.2. Площадь помещений служб управления и конструкторских бюро следует принимать из расчета 4 м2 на одного работника управления, 6 м2 на одного работника конструкторского бюро, для работающих инвалидов, а также пользующихся креслами-колясками - соответственно 5,65 и 7,65 м2.
При оснащении рабочих мест электронным оборудованием и размещении в рабочих помещениях устройств коллективного пользования площади помещений допускается увеличивать в соответствии с требованиями технических условий на эксплуатацию.
6.5. В общезаводских зданиях управления при численности инженерно-технических работников 300 чел. и более следует предусматривать совмещенные залы совещаний, рассчитываемые на 30% работающих, и переговорные из расчета 4,5 м2 на одно место с возможностью проведения в них селекторных совещаний.
6.6. Площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9 м2 на одно место в зале. При залах совещаний допускается предусматривать кулуары из расчета 0,3 м2 на одно место в зале. В площадь кулуаров при зале совещаний должна включаться площадь коридора, примыкающего к залу совещаний.
При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в залах совещаний должны быть предусмотрены места для них из расчета 1,65 м2 на одно место.
6.8. На предприятиях с численностью инженерно-технических работников до 300 чел. для проведения совещаний допускается увеличивать площадь одного из кабинетов руководителей предприятия из расчета 0,8 м2 на одно место. Площадь кабинета должна быть определена заданием на проектирование.
6.13. Площади помещений производственно-диспетчерских бюро следует принимать из расчета 4,5 м2 на одно рабочее место.
? (Пенза, Россия)
Лавра
Сообщение #9 : 11 Августа 2015 года, 10:50
Во вложении план первого этажа. цветами выделены площади занимаемые ИП между ними глухие перегородки.
Не выделен Магазин "Рыболов" S= 38,5 м2  Смена 1- человек
Оранжевым цветом- магазин " яр бройлер" S=52,14 м2 1-человек
зеленым цветом- парикмахерская и маникюрный салон  S=42,6 м2  2-человека
розовым цветом- парикмахерская, маникюрный салон, комната ателье S=89,7 м2  4-человека
желтым цветом- лестница с выходом на улицу 1 S=25,4 м2
                       лестница с подсобными помещениями и выходом на улицу 2 S=73 м2
Какой план тут нужен?
(2829.37 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 347]
ХСВ
Сообщение #10 : 12 Августа 2015 года, 07:29
Планы 600х400.
Необходимо учитывать и посетителей.
? (Пенза, Россия)
Пожарник
Сообщение #11 : 08 Сентября 2015 года, 12:38
Под локальными планами обычно понимают планы из любых отдельно взятых помещений, но это не так.
Подробно об этом в этой статье http://fireevacuationplan.ru/putnews.php?id=75
А то, как выбрать и разбить этаж на секции описано здесь http://fireevacuationplan.ru/putnews.php?id=108 .
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
