Подстанция 2КТП(С)-2500-6/0,4. Греется сердечник силового трансформатора ТЛС-2500-6/0,4?
Количество просмотров - 5209
Night Fox
Сообщение #1 : 07 Августа 2015 года, 11:58
Добрый день!
Поставили Заказчику двухтрансформаторную подстанцию 2КТП(С)-2500-6/0,4. В качестве силовых трансформаторов установлены Итальянские сухие трансформаторы с литой изоляцией ТЛС-2500-6/0,4.
Один трансформатор работает на номинальную нагрузку и имеет нагрев в сердечнике 30 град.С.
Второй трансформатор работает на холостом ходу и имеет нагрев 130 град.С.
Вопрос: чем может быть спровоцирован нагрев сердечника трансформатора (обмотки не греются, видимых дефектов магнитопровода нет).
Как вариант: возможно на первичной обмотке повышенное напряжение и сердечник переходит в насыщение - отсюда и температура? или длинные провода до трансформатора?
Высказывайте свои предположения.
Спасибо.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
Сообщение #2 : 07 Августа 2015 года, 12:06
перекиньте нагрузку на второй и сравните режимы работы
Night Fox
Сообщение #3 : 07 Августа 2015 года, 12:07
Это самое простое, что можно было бы сделать, но у Заказчика с этим возникли какие-то проблемы.
Pvm
Сообщение #4 : 07 Августа 2015 года, 12:10
тогда вы сразу определить возможную причину - может это нормальный режим работы данного трансформатора?
или попробуйте перекинуть часть нагрузки - как будет изменяться температура сердечника?
Сообщение #5 : 07 Августа 2015 года, 13:13
Нельзя исключать ошибку замера температуры (на одном - странно низкая температура, на втором высокая).
Для контроля если есть возможность сравнил бы IххUхх, если есть с чем сравнивать
Если нет видимых повреждений (транспортировка, монтаж) и все железяки предназначенные для транспортировки сняты примонтаже, похоже на дефект сборки магнитопровода (думаю сопротивление первичной обмотки контролировалось при монтаже). Импортное не значит качественное.
Сообщение #6 : 07 Августа 2015 года, 13:57
При неравномерной нагрузке фаз трансформатора токи нулевой последовательности создают магнитные потоки нулевой последовательности, которые, замыкаясь по сердечнику, ярмам и баку трансформатора, индуктируют в них вихревые токи, что приводит к значительному нагреву этих элементов, трансформаторного масла и обмоток.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 10:48
А вы пирометром температуру измеряли или основываетесь на показаниях датчиков температуры? Датчики могут врать, или быть не подключены, или быть подключены не туда. Уточните.
Раз на холостом ходу железо греется, значит есть только две версии. Первая - где-то что-то не дотянуто из болтовых соединений, но тогда он шуметь должен громче того, что под нагрузкой. Вторая - дефекты в изоляции листов стали, из которых собран сердечник. И в том, и в другом случае необходимо выставлять претензии к заводу - изготовителю. Если температура на самом деле такая.
Night Fox
Сообщение #8 : 10 Сентября 2015 года, 16:23
Доброго дня!
Проблема решилась выездом нашего специалиста.
Приехав на объект Заказчика, были выполнены замеры температуры. Температура не превышала нормы.
Выяснилось, что прибор Заказчика был неисправен.
Всем спасибо.
Сообщение #9 : 10 Сентября 2015 года, 16:51
Вам спасибо, что сообщили результат (ответ на загадку).
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
