Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Электроснабжение и молниезащита досугового центра. Замечания экспертизы
Количество просмотров - 9481
Милена-таг
Сообщение #1 : 06 Августа 2015 года, 15:02
Друзья!
Снова вопросы:
1. Предусмотреть возможность подключения объекта к сети Интернет ввиду наличия в здании помещений библиотеки, кабинетов школы международного общения  - помещений оснащенных ПЭВМ и в соответствии с требованиями  п. 4.19 СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
в ТЗ и близко никакой локалки не было. говорят, что, не проектируя ее, мы нарушаем СП.... впервые с таким сталкиваюсь...
2. В представленном комплекте ПСД не предусмотрена молниезащита здания в соответствии с требованиями  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
по РД объект попадает в зону, где дождей меньше 10 часов. но указывают, что по СО нужно делать молниезащиту.
3. Проектом неверно определена степень обеспечения надёжности электроснабжения комплекса. Не учтено наличие в составе здания  МУ КДЦ «Радуга» блока административных помещений с численностью работающих 50 человек, блока спортивного зала, помещений для занятия творчеством.
работающих 25, ДК на 400 мест в поселке, есть еще спортзал (кол-во неизвестно), категория 3, говорят, что нужно 2....
4. При наличии в здании электроприёмников, требующих первой степени обеспечения надёжности электроснабжения, рекомендуется  выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР, в соответствии с требованиями п. 7.9 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж  электроустановок жилых и общественных зданий». Проектом зрительного зала  с суммарным количеством мест 400 человек  не представлены характеристики двух независимых источников  электроснабжения, не выполнены требования  Главы 7.2, п. 7.2.15 аб.3, аб.4 ПУЭ (7 издание)
ответ: "Для обеспечения 1 категории электроснабжения автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, предусматриваются источники бесперебойного питания (п.5.2 СП 31-110-2003).
Для бесперебойной работы аварийного освещения светильники снабжены встроенными источниками питания. Согласно ПУЭ 7.2.15 аб.3 ВРУ имеет 2 секции шин. Питание секций предусматривается отдельными взаимно резервируемыми линиями от ТП-14-11 фидеров №2 и №11" - не устроил.
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сообщение #2 : 07 Августа 2015 года, 06:17
СП 31-110-2003
табл. 5.1 ( если МУ КДЦ «Радуга» имеет районное значение, то категория II)
ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
ГОСТ 30331.1-2013
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.
на какой пункт СО ссылаются?
Милена-таг
Сообщение #3 : 07 Августа 2015 года, 08:24
СП 31-110-2003
ПУЭ
ГОСТ 30331.1-2013
на пункт не ссылаются, написала, как прислали мне [улыбка]
не поняла по поводу второго источника. по сп-31 ибп подходят для пожарки, если 3категория в здании, а для светильников?
Сообщение #4 : 07 Августа 2015 года, 10:00
Экспертиза обязана приводить НТД на основании чего требуют и выглядеть это должно так "Предусмотреть присоединение светильников наружного освещения при прокладке в опорах кабелем с медными жилами (п. 6.1.16 ПУЭ)."
Почему вы решили что у вас 3 категория?
Милена-таг
Сообщение #5 : 07 Августа 2015 года, 10:09
ДК с кол-вом людей менее 800 в зале, персонала 25 чел, объект в поселке (может, конечно, и районное значение?)
при проектировании учитывали эти параметры, на присутствие спортзала и библиотеки как-то внимания, видимо, не обратили.
уже 3й объект защищаю, который делали до меня. все уволились, я отдуваюсь. теперь как обычно сроки горят, разобраться толком не дают.
поэтому прошу помощи, одна голова хорошо, а две лучше)))
смотрю СО, не могу найти определения необходимости молниезащиты. в РД все четко в таблице. эксперт сказала, что РД старое (хотя сама его в замечании приводит) и руководствоваться СО. пункт даже устно не назвала.
локальная сеть? можно ее как-то обойти? получается вдогонку еще один проект делать(
Pvm
Сообщение #6 : 07 Августа 2015 года, 11:40
низко вы цените форум, всего одну "голову" выделили [улыбка]
объем проекта определяется Техзаданием заказчика. Не было в ТЗ локалки - отбивайтесь - ведь заказчик мог нанять на проектирование СКС другую фирму.
РД старое
Где-то на форумах было разъяснительное письмо, что обе инструкции действующие и проектная организация вправе применять любую. СО вовсе не отменяет РД. В некоторых вопросаз РД "глубже" рассматривает...
Присоединяюсь ко всем форумчанам, такой объект надо питать по 2 категории. Если всего один источник в поселке - ставить ДЭС (и на стадии проект прописывать - ПОСТОЯННО работающую, а не резервную)
Никнейм
Сообщение #7 : 07 Августа 2015 года, 11:43
Почему постоянно работающую?
Pvm
Сообщение #8 : 07 Августа 2015 года, 11:50
ПУЭ (и вверху приводилось уже): .. в нормальном режиме питать от ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ источников...
Pvm
Сообщение #9 : 07 Августа 2015 года, 11:51
а уж как там будут эксплуатировать - это проблемы эксплуатации...
Милена-таг
Сообщение #10 : 07 Августа 2015 года, 11:56
РД старое
по локалке ссылаются на СП 118 (4.19* При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)), что раз не делаем - нарушаем его. не бред ли?
судя по врему, эксперты - короли) не подступишься))
что делать с молниезащитой? [грусть](
Pvm
Сообщение #11 : 07 Августа 2015 года, 12:03
вовсе нет - с ними вполне можно спорить и доказывать свою правоту, опираясь на НТД, только не всегда на это идут заказчики.
По СКС - отбивайтесь, что не было в ТЗ и пусть это решает заказчик.
По молниезащите - ну теперь вроде надо считать риски ( по новым МЭК) и обосновывать отсутствие или наличие молниезащиты
Никнейм
Сообщение #12 : 07 Августа 2015 года, 13:19
Во дурь гонят!
4.19* При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет).
В ответе следует ответить, что локалка и доступ  в интернет не предусмотрены техзаданием. На дурака можно написать, что у системников есть USB порты, в которые возможно подключение 3G модемов =)
Я так понимаю - объект бюджетный и эксперт имеет личную заинтересованность в том, чтобы впихнуть в это здание по максимуму.
Милена-таг
Сообщение #13 : 07 Августа 2015 года, 13:38
Во дурь гонят!
да, совершенно верно, бюджетка. какая у него заинтересованность - не знаю)
а еще я не корректно ответила на замечания, т.к. не приняла их, ее это лично оскорбило.
видимо, должна была все принять и заткнуться без споров и доказательств.
а по молниезащите сослалась на менее 10ч гроз (и плюс ко всему здание 2 кат.огнестойкости). зачем там молниезащита??
риски не рассчитывала никогда, может кто поможет?
Никнейм
Сообщение #14 : 07 Августа 2015 года, 13:59
Из письма 10-03-04/182 "Ростехнадзора":
"Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию."
Сообщение #15 : 07 Августа 2015 года, 14:20
С момента публикации письма ситуация с нормами поменялась не раз
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
