Предохранительные клапаны. Допустимое противодавление для клапанов с сильфоном
Количество просмотров - 17310
Shvet
Сообщение #1 : 10 Августа 2015 года, 09:54
Вопрос к форуму.
Кто укажет источник где можно посмотреть допустимое противодавление для пружинных предохранительных клапанов (можно марки СППКС) с сильфоном? Для обычного СППК я нашел в паспорте:
"допустимое накопленное противодавление не более 0,1Рн".
Ссылки на API 520 Part I и его аналоги ISO и DIN не принимаются. Интересует только советская и пост-советская НТД.
И еще. Кто укажет источник где можно посмотреть максимальную допустимую разницу между давлением начала открытия и давлением настройки?
P.S.: Котельщиков и газовиков со сбросами ПК в атмосферу просьба не беспокоить, т.к. у вас только частный случай. Интересует ограничения на конструкцию ПК в зависимости от противодавления.
P.S.S.: Интересуют ссылки на НТД, а не ваше личное мнение/опыт, поэтому если вам нечего сказать, то пожалуйста не флудите.
Сообщение #2 : 10 Августа 2015 года, 13:16
ГОСТ 12.2.085-2002
Давление при полностью открытом не должно быть больше 3% от давления настройки
Противодавление - в соответствии с расчётом пропускной способности, но не более паспортной величины.
А хотелось пофлудить.
Shvet
Сообщение #3 : 10 Августа 2015 года, 14:10
ГОСТ 12.2.085-2002
Чет-то не то. В ГОСТ 12.2.085-2002 упоминание о 3 % есть только в пункте 7.2 и там говорится о падении давления до клапана. Не имеет отношения к противодавлению.
Противодавление опять таки не верно. Смотрим пункт 7.8 "Внутренний диаметр и длина отводящего трубопровода должны быть рассчитаны так, чтобы при расходе, равном наибольшей пропускной способности клапана, противодавление в его выходном патрубке не превышало допустимого наибольшего противодавления."
Вопрос собственно в этом и состоит: так сколько же допустимое противодавление для клапанов с сильфоном? С уточнением "в соответствии с советской НТД".
Сообщение #4 : 10 Августа 2015 года, 14:48
3% это ответ на вопрос
По поводу противодавления - максимальное указано в паспорте клапана производителем (он имеет на это право). Рабочее (расчётное) не должно выходить за эти рамки. ПК рассчитываются конкретно на каждый узел и подбираются по ряду из числа производимых. Некоторые производители учитывают пожелания заказчика по ряду параметров для ПК.
Shvet
Сообщение #5 : 10 Августа 2015 года, 15:46
Давайте не будем флудить и внесем больше конкретики в разговор.
Вы можете указать ссылки на НТД касательно допускаемых противодавлений для ПК с сильфоном? Конкретно - ссылка на номер КД или ТУ, паспорт (скан, ссылка на сайт производителя), НТД, хоть что-нибудь.
Если нет - то не надо увеличивать тему оффтопом. Ближе к вопросу и ответы не "3% это ответ на вопрос", а конкретно - пункты НТД, правил, ТУ и т.д.
Мы же не в курилке собрались и фразами перекидываемся. Это же не прямая речь.
Сообщение #6 : 10 Августа 2015 года, 16:49
Вы задали вопрос при каком давлении срабатывает ПК и при каком удерживает - ответ 3% по ГОСТ (фактически 10-15% по данным производителей). Где флуд?
Противодавления - по данным производителей, сколько нужно потребителю - столько и сделают. С чего вы решили, что есть ограничение? Поверочный расчёт должен подтвердить, что рабочие параметры не превышают данные производителя. Всё просто и понятно.
Ацетон
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 17:21
ГОСТ 12.2.085-2002 не дает определения что считать "максимально допустимым противодавлением". Поэтому оно определяется по критериям:
1. увеличение противодавления вследствие потерь давления в отводящем трубопроводе не должно вызывать закрытие клапана (устанавливает производитель, обычно 0,1Рн)
2. увеличение противодавления вследствие потерь давления в отводящем трубопроводе не должно приводить к падению расхода ниже заданного.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Shvet
Сообщение #8 : 10 Августа 2015 года, 17:35
К сожалению ответ слишком безграмотный, что ответить на него развернуто. Чтобы понять, что не так в Ваших ответах, просто внимательно прочтите и постарайтесь соотнести со своей точкой зрения.
Противоречит п. 7.2. ГОСТ 12.2.085-2002. ПК "срабатывает" при давлении начала открытия, а 3% относится к требованию допустимого падения давления до клапана.
Откуда цифры? Вы можете указать конкретную ссылку? Внимательно прочитайте свой пост - какое отношение 10-15% имеет к давлению срабатывания и причем здесь производители?
Опять таки - ссылки в студию. Утверждение спорно на 158 %. Если не владеете советской-российской нормативкой, почитайте буржуйскую, тот же API 520 Part I например. Там подробно написано что такое противодавление, сколько оно должно быть в зависимости от типа клапана и на что оно влияет. Кстати Ваша цифра 10-15% как раз именно оттуда.
Паспорта изготовителя, в частности на СППК, нормативка, в частности API 520+ISO, каталоги производителя, в частности Leser, нормы проектирования крупных организаций, в частности ExxonMobil и Shell.
Это верно. В очередной раз повторю вопрос: а какие же они, данные производителя, для пружинных ПК с сильфоном?
К сожалению Вы приводите цифры для обычного ПК, например СППК. Я спрашивал про сильфонные, например СППКС.
Ацетон
Сообщение #9 : 10 Августа 2015 года, 17:53
По ГОСТ 31294-2005 п.5.8 Допускаемое противодавление в выходном патрубке - по КД на конкретный клапан. Работоспособность клапана при указываемом противодавлении обеспечивается его конструкцией.
Т.е. я понимаю что это должен сообщить производитель, независимо от типа ППК.
Сообщение #10 : 10 Августа 2015 года, 17:54
Вроде как бы в паспорте на оборудование (ПК).
Ну а так, я что то потерял нить дискуссии, походу я в параллельной вселенной. На сём прощаюсь.
Shvet
Сообщение #11 : 10 Августа 2015 года, 22:38
совершенно верно.
Проектировщик считает систему защиты от повышения давления. Проектировщик выбирает рассчетное давление сосуда, тип устройства (в нашем случае предохранительный клапан вместо например разрывной мембраны), куда направлять сброс. Потом проектировщик анализирует сценарии и определяет сбросы для каждого сценария. Затем самое важное: проектировщик считает производительность системы утилизации, например факельной системы, и выбирает диаметр факельного коллектора. У проектировщика есть 2 варианта:
1. положить большие трубы и обеспечить низкое противодавление. Тогда будут большие капзатраты, но скорее всего можно обойтись обычным СППК. Конкретные  цифры будут получены из расчетов с учетом пропускной способности уже выбранного СППК (обратите внимание, что не требуемой пропускной способности)
2. положить трубы поменьше, но скомпенсировать высокое противодавление использованием сильфонного и пилотного клапана.
И только после этого проектировщик составляет опросные листы, в которых указывает расчетное противодавление для каждого клапана, а производитель по расчетному противодавлению и своему допустимому противодавлению выбирает тип своего ПК (с сильфоном или без).
Для первого варианта для советской НТД все понятно. В паспорте на СППК четко написано: "накопленное противодавление не бльше 0,1Рн". А вот сколько допустимое противодавление для сильфонных клапанов я и ищу. От этой цифры зависит какой будет диаметр трубы факельного коллектора к удаленному (относительно) объекту - узлу экстрактивной очистки кислого СУГ.
Для буржуйских предклапанов все понятно - открываешь API или ISO и там все конкретно написано. Если использовать программы выбора ПК от иностранных производителей, так они тебе еще сразу и всю гидравлику посчитают. Но к сожалению в закупку пойдут предклапаны российских производителей (зависит кто выиграет тендер). Соответственно я хочу обсчитать СППКС как ниаболее вероятный вариант закупки.
Сообщение #12 : 11 Августа 2015 года, 09:02
Теперь понял в чём вопрос. Мне не знакома такая процедура как тендер изготовителей за право применения оборудования в проекте. В РФ оборудование выбирают или проектировщики или заказчики, без тендеров. Скорее всего вы не найдёте, что ищите, у изготовителей РФ более широкие права.
Ацетон
Сообщение #13 : 11 Августа 2015 года, 09:25
Если это факельный коллектор в границах установки, тогда его сопротивление должно быть не более 0,02МПа, исходя из этого значения рассчитывается диаметр.
Shvet
Сообщение #14 : 11 Августа 2015 года, 09:37
о
Нет и уже давно с отменой ПБ 03-591-03.
Сейчас, как и во всех нормальных странах, а не в банановых республиках, давление в факельном коллекторе в любой его точке, равно как и потери давления, правилами не регламентируются.
Dinosaur
Сообщение #15 : 11 Августа 2015 года, 19:36
Есть заказчики в РФ, которые выбирают поставщика оборудования в результате тендера
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
