  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Перепланировка квартиры. Как определить какие стены являются несущими?
Количество просмотров - 6174
Линкс
Сообщение #1 : 13 Августа 2015 года, 11:06
Прохождение экспертизы при перепланировке квартиры с монолитными и железобетонными перегородками. В каком нормативном документе указано, что данные перегородки являются несущими? Подскажите...
Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 13 Августа 2015 года, 12:26
По моей информации термин "несущие стены"  бытовой, а не технический. В здании все конструктивные элементы несущие (иногда несут только свой вес). В нормативах вы ни чего не найдёте, определить можно или "неможно" удалять конструктивные элементы здания вам поможет только конкретный проект на здание.
Сообщение #3 : 13 Августа 2015 года, 16:52
См. п.5.4.2 СП 2.13130.
Линкс
Сообщение #4 : 13 Августа 2015 года, 17:41
В техническом паспорте на квартиру указан материал перегородок - монолит, железобетон
Сообщение #5 : 13 Августа 2015 года, 19:15
Это ни о чём, даже план не даст конкретики, а только предположения, какие стены можно сносить.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 14 Августа 2015 года, 12:19
Я не конструктор, но внесу немного ясности на бытовом уровне:
Насколько мне известно в панельном доме все стены несущие, т.е. сносить нельзя.
Если разговор не о панельном доме то вам нужны строительные чертежи проекта, потому как тут есть различные варианты каркаса здания.  Теоретически там где идет опирание плит или других элементов и есть несущие стены, но возможно что опирания нет, а стена при этом может быть несущей, как уже выше было сказано.
Несущие стены можно частично демонтировать при условии устройства балки/перемычки, расчёт которой выполняется при проектировании, по которому затем вам придется выполнять работы.
А без ущерба для прочтости здания разве что гипсовые перегородки сносить можно с чистой совестью [улыбка] да и то не в нашей стране, где согласовавать надо чуть ли не ковровые дорожки [грусть]
Линкс
Сообщение #7 : 24 Августа 2015 года, 10:25
Вот именно, что особой конкретики нет, в условиях практики введено понятие несущих стен (панель, железобетон), и теоретически можно сказать, что они несущие, но конкретно где это указано
Сообщение #8 : 24 Августа 2015 года, 10:55
Панельный дом строится по принципу "карточный домик": на 2 вертикальные панели (стены) опирают плиты потолочного перекрытия - эти стены 100% несут нагрузку перекрытия. Оставшиеся 2 стены мешают упасть несущим стенам, те у них в основном  посторонняя нагрузка не вертикальная, а горизонтальная и зависит от того насколько криво стоят несущие стены.
А конкретики и не должно быть, кто имеет желание что-либо порушить, тот и обязан доказать, что всё будет хорошо.
Lesandro
Сообщение #9 : 30 Августа 2015 года, 18:08
СТБ ЕN 1996-1-1-2008
1.5.10.1 несущая стена (tragende Wand): Стена, воспринимающая нагрузки от собственного веса конструкций и другие постоянные и переменные нагрузки и воздействия.
1.5.10.11 ненесущая стена (nichttragende Wand): Стена, не воспринимающая нагрузки и не ока-зывающая влияния на общую устойчивость здания.
причем здесь нормативный документ. Все зависит от конструктивной схемы здания и т.п.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Таганка
Сообщение #10 : 18 Апреля 2016 года, 23:15
Мы обращались к строителю. Искали через знакомых, тот кто уже сталкивался с такими видами работ. По поводу документов не знаю, хотя наверное в характеристике в паспорте должно быть указано. Ну или архитектора искать. Но это мне кажется не оправданные затраты. Если решите продавать квартиру, то придется узаконить перепланировку.
Домохозяйка (Симферополь, Украина)
Helena S
Сообщение #11 : 14 Июня 2016 года, 15:49
Самым простым и точным способом определения несущих стен является конструктивный план дома, который хранится в управлении капительного строительства. Есть еще технических паспорт квартиры, который имеется у всех владельцев квартир, однако в нем смогут разобраться только те, кто умеет читать строительные чертежи. Если же Вам не удалось раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по ее толщине и расположению.
Менеджер  (Солнечногорск, Россия)
Дмитрий 135
Сообщение #12 : 03 Сентября 2016 года, 15:21
В плане квартиры должно быть указано.
Limdecart
Сообщение #13 : 07 Августа 2017 года, 21:04
Если у Вас плиты перекрытия сборные, то посмотрите на низ панелей. Если продольный межпанельный стык проходит от одной стены к другой, не изменяя прямольнейности, то, это, скорее всего, одна панель. Следовательно места опирания торцов этой панели лежат на несущих стенах. А все перегородки, которые находятся между ними - не несущие. Как правило длина таких панелей составляет 6 метров. Бывает, правда, что все плиты перекрытия лежат  как Бог на душу положит, в таком случае ВСЕ места опирания лежат на несущих стенах.
Архитектор (Львов, Украина)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 714, пользователей - 6
Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
