Старинный двухэтажный дом. Как сделать гидроизоляцию в погребе?
Количество просмотров - 4211
Гусляр
Сообщение #1 : 13 Августа 2015 года, 18:06
Здравствуйте. Купил дом конца XIX века. Первый этаж бутовый камень, второй деревянный 5-стенок. Фундамент как таковой визуально не просматривается. Просто стена уходит под землю на  ~ 1 метр. На первом этаже есть погреб,  ~ 1,5м глубиной, стенки тоже бутовый камень. Расстояние от внутренней стены до погреба ~ 2 метра. Нулевой уровень вровень с улицей. Два продувочных окна. Стена 70см толщиной. Высота внутри от земли до потолка ~ 3,5м. Половые лаги на камнях ~ 0,5м. Грунтовые воды очень глубоко. Перегной 0,5м, далее суглинок 0,5м, потом глина. Весной в погребе вода см 30, потом уходит, земля внутри дома сырая, всё время. Вопрос: как изолировать дом от дождевой и пр. воды?
(1440.68 Кб, 2000x1500)  [скачать]  [загрузок: 189]
(2668.15 Кб, 2000x1500)  [скачать]  [загрузок: 197]
(3022.15 Кб, 2000x1500)  [скачать]  [загрузок: 180]
? (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 13 Августа 2015 года, 19:12
Засыпьте погреб речным (кварцевым) песком, лаги для пола делайте из лиственницы (есть в продаже в крупных строймаркетах, она не гниёт, если есть желание дополнительно обработайте). Посмотрите может быть есть возможность сделать ещё продухи. Не портьте дом он простоял долго и ни где не повело. Такому фундаменту влага не страшна.
Сообщение #3 : 13 Августа 2015 года, 19:19
Да, и отпескоструёте первый каменный этаж от извёстки - восстановите задумку архитектора.
Гусляр
Сообщение #4 : 13 Августа 2015 года, 19:35
Вы правы, портить, совсем не хочется. Поэтому и собираю информацию. А про пескоструй надо подумать, идея мне нравиться.[улыбка]
? (Пермь, Россия)
Сообщение #5 : 13 Августа 2015 года, 20:42
Да и этот вход-крыльцо справа - очевидный новодел. Там должно быть "ажурное" крыльцо с балясинами. Труба, то же не та. Вместо шифера на крыше должна быть стальная "жестянка" классического "заборного" зелёного цвета. Тогда будет "дом-музей купца ..."
Гусляр
Сообщение #6 : 13 Августа 2015 года, 21:20
Так оно и было. Дом купца. Но при советах там была то контора,  то сельпо, а справа это не крыльцо, а холодильник. Он просто к стене приставлен. Раз вы так быстро присмотрелись, может у вас есть фотки похожих домов. При покупке, безусловно хотел по максимуму восстановить первоначальный вид. Дом в деревне последний из таких. А то что шиферная крыша, так это спасибо прежним хозяевам, успели перекрыть, а так бы и этот дом сгинул. Он был без земли, пришлось рядом оба участка скупать. Кстати не так уж и далеко от вас. [улыбка] Каких то 350 км по хребту на север.
? (Пермь, Россия)
Сообщение #7 : 14 Августа 2015 года, 08:04
В нашем городе такая проблема была в гаражах - сезонно заполнялись смотровые ямы (1,5 м). Люди засыпали землёй, за сезон гараж высыхал. Кто помастеровитей, засыпку заливал бетонной стяжкой. Может быть и вам про стяжку подумать, только между стяжкой и бутовой стеной нужно оставить тепловой зазор (побольше, чем делают в современных квартирах).
Я Андрей
Сообщение #8 : 14 Августа 2015 года, 11:57
если грунтовые воды глубоко, то может для отвода верховодки сделать что-то типа пристенного дренажа ...
(124.7 Кб, 1033x689)  [скачать]  [загрузок: 138]
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Гусляр
Сообщение #9 : 15 Августа 2015 года, 16:08
В общем я тоже к этому склоняюсь, но вот вопрос, как старый бутовый камень покрыть битумной мастикой? И вроде написано, что её хватает на 3-5 лет? А что дальше?
? (Пермь, Россия)
Гусляр
Сообщение #10 : 15 Августа 2015 года, 16:09
Жена просит оставить погреб [грусть]
? (Пермь, Россия)
Сообщение #11 : 15 Августа 2015 года, 16:51
Скорее всего это был не погреб, а ледник. На этом месте можно делать погреб-"кессон", полностью влагонепроницаемый. Раньше такие мастерили из ворованной нержавейки. Иначе будет "бассейн".
Гусляр
Сообщение #12 : 15 Августа 2015 года, 18:30
Ледник сзади дома, где крыльцо и лестница на 2 этаж, он меньше, где то 3х3, там нет обогрева, а здесь была печка.
? (Пермь, Россия)
Сообщение #13 : 16 Августа 2015 года, 04:51
Для лавки-лобаза могло быть 2 и более ледника. Судя по фото это всё таки ледник. У погреба горловина уже (для уменьшения теплообмена) и у погреба должен быть потолок. Оптимально (если позволяет уровень грунтовых вод) потолок погреба должен быть ниже уровня промерзания грунта в этой местности.
Lesandro
Сообщение #14 : 16 Августа 2015 года, 23:11
с дренажем - нормальная идея, если его есть куда выпустить. Только при устройстве его я бы не советовал делать песчаную обсыпку контактирующей со стеной подвала - возможно проникание влаги, лучше к стене глину,. отмостку e здания обязательно сделайте ~1,2м. ну и планировку - чтобы вода у здания не застаивалась. Тогда возможно и дренаж не понадобится.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Сообщение #15 : 17 Августа 2015 года, 08:42
Идея с дренажом, правильная, но затратная. И при определённых условиях можно получить прямо противоположный ожидаемому эффект. И она не учитывает возраст и материал фундамента: для бутового камня на растворе, возрастом чуть более 100 лет, вода - нормальная среда обитания. Просто нужно убедиться, что нет ни где трещин и неравномерных осадок. Попытаться узнать какой уровень грунтовых вод был при строительстве (узнать в последствии не было где-то рядом сооружено водохранилище или иной объект такого типа).
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
