Подстанция ОРУ-35 кВ. Как выполнить заземление, типовые проекты?
Количество просмотров - 5649
Шамиль
Сообщение #1 : 14 Августа 2015 года, 16:06
Добрый день,  очень прошу помощи в замезлении подстанции ОРУ-35 кВ
Стоит два трансформатора 35/6 кВ мощность 10000 кВА, схема 35-4Н.
С чего начать ? Объект кстати  Транснефть (РД читал) общей картины не понял.
Может есть у кого нибудь типовые проекты?
Подскажите пожалуйста про расчет?
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 17 Августа 2015 года, 10:38
1. Для начала нужны данные по грунтам - из материалов инж.-геолог. изысканий. оттуда - какие слои грунтов на площадке, их мощность (толщина по-нашему), и в идеале - удельное электр. сопротивление каждого слоя. Если нет - берем удельн. сопротивление по справочным таблицам, не забываем про коэффициенты.
2. Определяем требуемое нормируемое сопротивление заземяющего устрйства - в вашем случае, скорее всего, будет 4 Ом (т.к., кроме РУ 35 и 6 кВ, есть потребители 0,4 кВ). - ПУЭ в помощь.
3. По этим данным рассчитываем необходимое кол-во вертикальных электродов (длина горизонт. определяется планом расположения оборуд-ния, площадкой подстанции).
4. Делаем чертеж заземл. устр-ва, считаем спецификации.
5. Наслаждаемся результатми!  [отлично]
(6. удивляемся, почему результаты расчетов не совпадают с реально замеренным сопротивлением после монтажа.  [не знаю]  [согласен] )
З.Ы. насчет отраслевых нюансов, связанных с Транснефтью - ничего не скажу, не сталкивалась, вам виднее наверное [улыбка].
Инженер ( ? , Украина)
Шамиль
Сообщение #3 : 17 Августа 2015 года, 14:59
))) Ну Иришка, я сейчас так и делаю, просто там куча нюансов ( не как в 0,4 кВ )
Например везде есть рекомендации по контуру:
Сетка  с размерами ячеек, и что размер ячеек  должен увеличиваться  от периферии к центру 3.0, 4.5, и т.д.
Проверка по току короткого замыкания  (в зависимости от нейтрали трансформатор, изолированная  или через реактор и т.д. )
Вообще Транснефтевые документы очень познавательны, я часто их использую.
Кстати вот что я нашел, очень полезный и правильный документ. Здесь по расчету  заземления.
Iriiishka
Сообщение #4 : 17 Августа 2015 года, 16:51
Понятно, что не как 0,4 кВ, это я упомянула к тому, почему 4 Ома, а не 10 или по формуле.
А "Сетка  с размерами ячеек, и что размер ячеек  должен увеличиваться  от периферии к центру 3.0, 4.5, и т.д. " - это не для 35 кВ, а для других случаев, для ПС с глухозаземл. нейтралью.
За документик спасибо, сейчас посмотрю!
Dpozdnyakov
Заземление и молниезащита
Сообщение #5 : 28 Августа 2015 года, 10:28
По ПУЭ 1.7.90 сопротивление 0,5 Ом, сетка 6х6 так же нужна. А в каком регионе объект?
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Шамиль
Сообщение #6 : 28 Августа 2015 года, 11:00
Сделал сетку 3х3 ( к сожалению объект небольшой площади около 30 на 30 метров , да еще проезд есть для обслуживания
Взял коэффициенты использования вертикальных заземлителей с учетом размера сетки. Вышла сетка 8х8  с размерами ячейки где то 3х3 м
подстанция находится  рядом с Саратов или Ульяновск.  Удельные сопротивления земли взял  40 ом ( хотя на изысканиях было написано 10 ом на глубине 8 метров ) больше информации никакой не было. Заземлители вертикальные  d=16 мм длиной 3 метра,  горзионтальные 5х50 . Сопротивление вышло около 1,5 - 2, 5 Ом. С учетом того что необходимо было 4 Ом ( так как есть трансформатор собственных нужд ) он тоже на улице.
Все же вопрос, критично ли увеличивать расстояние между сетками  ( 3, 4.5, 6 и т.д. ) я понимаю что растекание тока ( от места КЗ ) но тогда оно будет не равномерное. ?  Так как напряжение шага будет увеличиваться. А если размеры сетки будут постоянные то и напряжеие шага будет равномерно распределяться. Есть ли какой нибудуь пример ( в инете ничего не нашел )
Dpozdnyakov
Сообщение #7 : 28 Августа 2015 года, 11:28
Я рекомендую Вам выполнить сетку с одинаковым шагом и сопротивление таки 0,5 Ом. При выборе шага не нужно также забывать о том, чтобы выдержать расстояние между электродами не менее их длинны, а рекомендуется и +1; 2 метра.
Шамиль
Сообщение #8 : 28 Августа 2015 года, 14:07
Ну я так и сделал  )) Просто 0.5 Ом не реально выполнить ))) Это целые поля  будут из электродов.
Сообщение #9 : 28 Августа 2015 года, 14:43
Землю еще подсолить можно.
Dpozdnyakov
Сообщение #10 : 28 Августа 2015 года, 15:11
Есть опятьтаки несколько вариантов решения данной задачи) Во-первых можно увеличить шаг до 6х6 и взять длинну электродов 6 м. Во вторых можно выйти за пределы ОРУ. Кстати я тут посчитал, 0.5 Ом можно получить в таком то низкоомном грунте
Iriiishka
Сообщение #11 : 31 Августа 2015 года, 10:43
Для ПС 35 кВ не нужно сопротивление 0,5 Ом! Чем меньше, тем лучше, конечно же,  [подмигиваю] но в данном случае это абсолютно необоснованный перерасход металла и стоимость работ увеличится. а за это заказчик может и спросить потом, на каком основании?  [стоп] для "перестраховаться"?
Здесь такой момент - чаще всего, как правило (но не всегда) с глубиной сопротивление грунтов уменьшается, поэтому у вас, конечно же, не будет 10 Ом. но вот на сколько увеличивать - тоже вопрос, почему именно 40? а вдруг верхний слой - песок или щебенистый грунт, и там пару сотен ом? правильнее будет взять данные по слоям грунта, и по справочнику найти соответствующие им удельн. сопротивления, т.к. нижние 10 Ом - не показатель.
Шамиль
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 12:40
Ну я с Вами соглашусь, поэтому я и 40 взял, как суглинок ( вот буду сейчас у изыскателей просить )
Q-web
Сообщение #13 : 18 Сентября 2015 года, 13:34
и  в итоге такое ЗУпрослужит в лутчегш случае до весны. Не знаю насколько сие предложенное будет верным, но я делаю так
- даю задание заккзчику для того что бы тот воспользовался услугами аккредитованной лабораторией для определения удельного сопртивления грунта
- делаю расчет
- проокол измерний грунта вкладываю в проект
На пракиике табличные данные расходятся....
По таблицам150 ом*м для данного региона, на практике 160-210
Iriiishka
Сообщение #14 : 21 Сентября 2015 года, 08:54
У меня чаще было наоборот, на практике сопротивление оказывалось меньше табличного (30, 50, 60 для суглинка вместо 100) - но это ни о чем не говорит, каждый раз может быть по-другому, и больше и меньше.
Сообщение #15 : 21 Сентября 2015 года, 10:19
Прям таки соль нержавейку съест за год?
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
