Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Терраса на кровле многоэтажного дома. Как выполнить молниезащиту?
Количество просмотров - 6062
ЭнергGO
Сообщение #1 : 16 Августа 2015 года, 02:27
Приветствую. Имеется 4х-секционный жилой дом. Три секции дома- 8ми этажные. А одна секция - 14 этажей+техэтаж. Вопрос по этой секции (см. файлы во вложении).Центральная часть этой секции растет до конца дома, а 3 "боковушки" на 13ом этаже имеют террасы. Ни разу не сталкивался, чтобы из квартиры можно было выходить на кровлю. Поэтому прошу вашего совета в плане организации молниезащиты. Достаточно ли стандартного решения: молниеприемной сетки и опусков токоотводов? И еще вопрос на засыпку: нужно ли устраивать молниезащиту на соседних секциях меньшей этажности, или же они будут под защитой данной секции?
* Дом.pdf
(14.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 117]
* Дом2.pdf
(170.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #2 : 17 Августа 2015 года, 13:19
Вы бы приложили эскиз фасада. А то ничегож не понятно.
ЭнергGO
Сообщение #3 : 17 Августа 2015 года, 14:15
Фасада нет  [привет] . НУ можно же примерно подсказать возможные варианты
Сообщение #4 : 17 Августа 2015 года, 14:31
МЗ быть должна. Все зависит от конструкции.
Ищите молниезащиту эксплуатируемых крыш.
Посмотрите угол защиты от более высокой точки здания.
Может есть смысл устанавливать стержневые молниеприемники.
Сообщение #5 : 17 Августа 2015 года, 14:43
При любых современных решениях жильцам этих квартир я бы в грозу не советовал на терассу выходить...
ЭнергGO
Сообщение #6 : 17 Августа 2015 года, 14:50
Пропишу это в проекте: "выход жильцов на террасу во время природных катаклизмов проектом не предусматривается"). Что скажете насчет молниеприемной сетки и опусков, такой вариант не будет противоречить нормативам?
Сообщение #7 : 17 Августа 2015 года, 15:18
Катаклизм - разрушительный переворот в природе или обществе.
Ураган Наводнение Землетрясение Цунами Извержение вулкана Сель Лавина...
Я бы выбрал термин "грозовая деятельность".
ЭнергGO
Сообщение #8 : 17 Августа 2015 года, 17:15
Еще вариант есть. На террасах повесить по 4 флага с черепками и надписью "не выходи-убьёт". Ну а если серьезно, что насчет молниеприемной сетки. И вообще, чисто теоретически, что будет с человеком, находящимся на террасе с молниеприемной сеткой, если в террасу ударит молния. Если сетка будет уложена под трудносгораемую теплоизоляцию.
Сообщение #9 : 17 Августа 2015 года, 21:56
Может быть что угодно. Я лично в детстве стоял под сельхозтехникой в поле, когда долбануло в соседнюю без каких-либо для меня последствий. У друзей знакомых недавно молния шарахнула в кровлю, пробила крышу (частный двухэтажный дом) и шаровой остаток "погнался" за ребенком, но по дороге умыкнула в розетку. Это удачные итоги. А бывают и попечальнее ...
Сетка можно, токоотводы подальше от доступа людей.  В грозу не выходить. Зоны считать
PS  зона защита  99,999 (наивысшая, можно сказать) в тысячу раз опаснее с точки зрения нормативной вероятности поражения по сравненению с вероятностью пожара (одна миллионная по нормам РФ).  Так что никакая молниезащита не может считаться достаточной гарантией что бы гулять в грозу в таких опасных местах
Dpozdnyakov
Заземление и молниезащита
Сообщение #10 : 28 Августа 2015 года, 10:05
Противоречить не будет, но и работать так же не будет. В данном случае есть два варианта:
1) Стержневые молниеприемники или тросовая защита;
2) Выполнить сетку навесную, на уровне 14 этажа.
Не красиво, но работать будет, а если сетку по кровле проложить, то никакого толку не будет, человек может попасть либо под шаговое, либо под ПУМ.
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
ЭнергGO
Сообщение #11 : 28 Августа 2015 года, 11:04
Вот и я думаю... жду фасадов от архитекторов. Свяжусь с OBO Bettermann. Думаю предложат решение. Постараюсь отписаться по результатам! А насчет сетки еще пару мыслей, пока теоретически, без расчетов. Вот выше этих террас еще 2 этажа (центральная часть), и там над машинным помещением плоская кровля. Если там проложить сетку, есть ли вероятность что такая защита защитит и террасы? А если ставить стержневые приемники, то куда вы предложите, по центру террас?
Dpozdnyakov
Сообщение #12 : 28 Августа 2015 года, 16:19
Я могу сделать вам этот раздел и спецификацию расчитать с графикой. ТЗ с чертежами можно на dpozdnyakov@skomplekt.com.
ЭнергGO
Сообщение #13 : 28 Августа 2015 года, 16:40
Безвозмездно? На данный момент не располагаю планами фасадов, Если они не обязательны, то смогу вечером выслать
Dpozdnyakov
Сообщение #14 : 28 Августа 2015 года, 16:49
Безвозмездно))) Давай те на почту мне все, я посмотрю и если что-то нужно будет дополнительно, то я ответным письмом напишу.
ЭнергGO
Сообщение #15 : 28 Августа 2015 года, 16:55
Ну что ж, благодарю! Вечером отправлю! Это большая редкость-безвозмездная помощь [согласен]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
