Параллельные ВЛ-10кВ и ВЛ-6кВ. Как выполнить ответвление с переходом через соседнюю ВЛ?
Количество просмотров - 2596
Dibop
Сообщение #1 : 17 Августа 2015 года, 00:35
Здравствуйте!
 Есть параллельные ВЛ-10кВ и ВЛ-6кВ. От ВЛ-10кВ необходимо сделать ответвление в середине пролёта и уйти перпендикулярно ВЛ-6кВ (т.е. пересечь). Пролёты ограничены опорами П10-1. Расстояние между линиями 4,5м. Сам думал поставить в середине пролёта опору ПП10-5, сделать с неё ответвление аналогично ОА10-1 и далее уйти на анкерную опору ПА10-5.
 Смущают две вещи 1. Данное решение не типовое; 2. Согласно п.2.5.21 (ПУЭ) расстояние по горизонтали от проводов пересекаемой ВЛ до опор пересекающей ВЛ должно быть не менее 6 метров, а в моём случае - 4,5 метра.
 Прошу посоветовать как быть в данной ситуации.
* ПП10-5.pdf
(109.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
* ОА10-1.pdf
(117.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
* ПА10-5.pdf
(111.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Dibop
Сообщение #2 : 17 Августа 2015 года, 08:13
В дополнение план трассы. Данное ответвление - времянка для питания строительной площадки объекта (160 кВт).
* Трасса ВЛ-10кВ.pdf
(113.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 84]
Ivan 2405
Сообщение #3 : 17 Августа 2015 года, 09:00
Если нет необходимости сделать отпайку именно в пролете, то можно присоединится на сущ. опору.
Если же именно в пролете, я бы поставил опору повыше существующей ВЛ-6кВ (напр. 13м опору)
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Dibop
Сообщение #4 : 17 Августа 2015 года, 09:25
ПП10-5 - повышенная. Проблема в том, что для этих опор я не нашел типового решения с ответвлением, а отсебятину городить боюсь). И опять же, насколько критично расстояние от этой опоры до пересекаемой ВЛ? В том же 2.5.221 (в заглавном посте неправильно указал номер пункта) написано, что место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ.
Руслан 90
Сообщение #5 : 17 Августа 2015 года, 12:52
Добрый день Dibop! Как вы думаете а если на ПП10-5 предусмотреть не типовые траверсы? сделать их повыше?
Инженер (Астана, Казахстан)
Dibop
Сообщение #6 : 17 Августа 2015 года, 13:00
Здравствуйте, Руслан 90!
Я-то могу предусмотреть, но согласуют ли такое решение и кто поручится за его надёжность?
Dibop
Сообщение #7 : 17 Августа 2015 года, 18:28
Я нашел тему с похожей задачей: https://www.proektant.org/index.php?topic=29450.0 . Но в моём случае ответвление проходит над соседней линией и согласно п.2.5.224 (ПУЭ) я не могу применять УОП. Могу ли я взять узел анкерного ответвления из ОА10-1 и смонтировать его на ПП10-1?
* Трасса ВЛ-10кВ_new.pdf
(116.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
Руслан 90
Сообщение #8 : 18 Августа 2015 года, 07:50
Dibop а как вы думаете насчет этого :https://www.proektant.org/index.php?topic=30506.0
Micky
Сообщение #9 : 18 Августа 2015 года, 15:32
мне повезло. у меня 2 параллельные "десятки" шли. Удалось "поднырнуть", не нарушая типового решения... В Вашем случае все сложно. Можно попробовать взять устройство ответвления из типового 3.407.1-143.3 на стойках СНВ-7-13, а "шестерку" опустить на подсечных опорах ПС-10-1 из 5 альбома той же серии. Вроде должно пройти. Хотя надо посчитать.
Инженер (Оренбург, Россия)
Dibop
Сообщение #10 : 19 Августа 2015 года, 00:17
Линия временная, сооружается по возможности из того, что есть у заказчика. СИП в этот набор не входит.
Dibop
Сообщение #11 : 19 Августа 2015 года, 00:19
Благодарю за совет. Буду пробовать.
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
