  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Утепление фасада. Выбор материала для утепления, расчёт толщины и определение точки росы?
Количество просмотров - 5683
Роман 777
Сообщение #1 : 17 Августа 2015 года, 18:52
Добрый вечер уважаемые форумчане. На сегодняшний день  встал вопрос об утеплении фасада собственного дома (стены из газосиликатного блока  марки D-500 ). Пытался рассчитать самостоятельно точку росы по калькулятору , но к сожалению ничего не вышло . По утеплителю вроде как и получилось рассчитать толщину (выбор между  минеральной плитой и экструдированным пенополистиролом). Так вот собственно и возникли вопросы :
1. Нахождение точки росы и влагонакопление при рассчетной толщине утеплителя
2. Выбор собственно самого утеплителя для данного материала стен
3. Наиболее правильная технология утепления
На сегодняшний день в интернете очень много всяких статей и все рознятся . Поэтому решил и у вас спросить .
Сообщение #2 : 18 Августа 2015 года, 10:59
Выбор материала утеплителя больше зависит выбора материала лицевой отделки фасада: базальтовые плиты можно штукатурить по сетке, полистирол-нет. Для подземного утепления - только полистирол. Точка росы вряд ли вам вообще интересна, я так понял дом уже обжит и точка росы находится где-то внутри существующей стены. После утепления она сместится наружу.
Роман 777
Сообщение #3 : 18 Августа 2015 года, 11:52
дело в том что дом на стадии завершения строительства и пока в нем никто не живет.
Сообщение #4 : 18 Августа 2015 года, 12:04
Ну а толщину наружных стен вы выбирали с учётом смены сезонов зима-лето?
Роман 777
Сообщение #5 : 18 Августа 2015 года, 12:08
честно говоря на это и не обращалось внимание на тот период ,делался акцент в первую очередь на наличие денежных средств.
Сообщение #6 : 18 Августа 2015 года, 12:19
Попробуйте обратиться к изготовителю (продавцу) этих блоков они подскажут минимальную толщину стен из этого материала для домов круглогодичного проживания в вашем регионе. Дальше определите для чего теплоизоляция: для экономии на отоплении или что бы стены не промерзали зимой.
Роман 777
Сообщение #7 : 18 Августа 2015 года, 12:24
экономия Бог с ней лишь бы стена не промерзала и не разрушалась. сейчас буду звонить на завод изготовитель.Вопрос возникает от чего отталкиваться при рассчете  влагонакопления перед слоем утеплителя  и нахождением самой точки росы
Я Андрей
Сообщение #8 : 18 Августа 2015 года, 12:39
точка росы вас не должна интересовать, например если утеплитель минвата (паропроницаемый материал), в данный момент вас должна интересовать - толщина и вид утеплителя в зависимости от вашего региона и места проживания...
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Сообщение #9 : 18 Августа 2015 года, 12:50
экономия Бог с ней
Это не правильно для частного дома. Но у вас есть вариант отложить это мероприятие до более "жирных" лет. Судя по материалу стен (не очень высокая прочность) толщина стены у вас будет достаточной по теплоизоляции.
Павел-В
Сообщение #10 : 18 Августа 2015 года, 14:11
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
Пользуйтесь для определения положения точки росы.
? (Челябинск, Россия)
Преториан
Сообщение #11 : 30 Января 2017 года, 10:06
Стены газосиликатного блока спорный вариант. Его нужно защищать от жидкости и утеплитель должен пропускать воздух. Иначе будет разрушатся. Пенопласт, пенополистирол в качестве утеплителя тут не подойдут.  "ссылка  удалена администрацией (Чистильщик)"
Deggion
Сообщение #12 : 31 Января 2017 года, 15:03
Мне кажется если использовать пеноблок, то стены не будут такими холодными, как если бы был кирпич. Пеноблок можно еще утеплить пенопластом и тогда будет все отлично. Сами почитайте на "ссылка  удалена администрацией (Чистильщик)".
Студент (Запорожье, Украина)
Ashot
Сообщение #13 : 07 Февраля 2017 года, 21:51
Можно и XPS технониколь брать для этой цели, они кстати сделали хороший альбом техрешений, с фото и подробным описанием.
WParamonov
Сообщение #14 : 29 Июля 2017 года, 13:02
Ребят, я так понимаю тут специалисты рекомендуют. Жаль, человек уже построил наверное дом. Но все равно скажу, может кому пригодится.
Пеноблок (газосиликат) достаточно шустро и много набирает воду. Но так же шустро ее и отдает.
Нужно понимать, что влагонакопление происходит зимой. Т.е. влага накапливается при более высоком давлении в доме, чем на улице. Исходя из этой информации я бы уже задумался об ограничении попадания влаги в стену, т.е. обработал бы ее каким нить составом (любой строительный супермаркет магазин может предложить кучу средств), который снизит проникновение в стену влаги. Чем меньше будет проникать влаги, тем суше будет утеплитель, которым вы будете утепляться. Из этой же информации я бы взял на вооружение тот факт, что утеплитель должен так же пропускать влагу как и пеноблок (по крайней мере не хуже). Это гарантирует движение влаги в стене свободно!
Раз мы ограничили поступление влаги в стену и применили утеплитель, который впитывает влагу, то необходимо предусмотреть удаление этой влаги. Значит нужно оставлять вентилируемый зазор, по которому вода может стекать вниз и испаряться по движению воздуха вверх. Этот вентилируемый зазор организовывает кто как хочет. кто-то в полкирпича выкладывает фасад, кто-то устанавливает сайдиинг. В принципе, это не важно. Вот такая стена будет служить долго.
Добавлю про точку росы. Конечно, точка росы, в идеале, должна быть в утеплителе. Утеплитель, в свою очередь не должен быть низкой плотности (чтобы не слежался).
Ну вот как-то так.
А пенопласт (и другие материалы, не пропускающие в должной степени влагу) делает невозможным удаление влаги из стены.
Если кто-то занимался монтажом и сверлил толстенные кирпичные стены старых домов, то может подтвердить правдивость моих слов. На глубине около 50-60 см (где-то середина стены) кирпичная крошка выходит с водой, а особо старые дома могут выдать эту смесь с запахом. Как раз это говорит о том, что кирпич накапливает воду, а толстая кирпичная стена не успевает высохнуть за лето. Удачи.
Инженер (Ярославль, Россия)
Ashot
Сообщение #15 : 19 Сентября 2020 года, 21:27
блоки хорошо набирают воду, более того, часто с производства на объект они приходят с влажностью выше нормируемой. Что касается строительства, то изнутри тоже правильнее всего сделать пароизоляцию.
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 634, пользователей - 3
Наталья Загола, Андрей 37, Андрей11
