УЗИП для двух пар проводников. Подключение трёхпроводного термометра сопротивления Pt100?
Количество просмотров - 1953
Вячеслав 1982
Сообщение #1 : 18 Августа 2015 года, 11:43
Здравствуйте.
Не могу физику явления понять (мучаюсь).
Есть УЗИП специально для 2-х пар проводников 4..20 мА. Есть УЗИП специально для 3-х и 4-х проводных цепей (слаботочных для КИП).
Видел готовые проекты в которых  3-х проводной термометр сопротивления Pt100 подключался на УЗИП для 2-х пар проводников 4..20 мА.
Ответьте пожалуйста можно ли так делать? Если нет, то почему.
Спасибо.
Проектант 63
Сообщение #2 : 18 Августа 2015 года, 16:19
не путаете?
есть Термометры сопротивления (например TR30 (TR223)) с выходом Pt 100 или 4-20мА
Проектант (Самара, Россия)
Вячеслав 1982
Сообщение #3 : 18 Августа 2015 года, 17:01
Нет, не путаю. В том применении именно 3-х проводная схема у термометра (т.е. нет встроенного преобразователя).
И на УЗИП идет именно 3 провода от термометра. А УЗИП такой же как и тот, на который идет от 2-х датчиков давления (от каждого 4..20 по 2-х проводной петле)
(24.74 Кб, 1152x648)  [скачать]  [загрузок: 149]
Госсть
Сообщение #4 : 18 Августа 2015 года, 20:36
Вообще-то конечно некорректно применять оборудование не по назначению. По технике дела все зависит от схемы конкретной модели УЗИП. Если там только варисторы, полупроводниковые разрядники, обладающие на низком напряжении высоким сопротивлением, не вносящим сколько нибудь значащую погрешность - будет работать. А если там еще и RLC- фильтры, то дополнительные погрешности неизбежны. Токовый сигнал менее подвержен этим воздействиям, а вот с термосопротивлениями - надо смотреть. Ну а если речь о проектной документации - здесь самодеятельность недопустима, оборудование должно использоваться по своему назначению. Но "человеческий фактор" проявляется и при проектировании.
Проектант 63
Сообщение #5 : 19 Августа 2015 года, 07:47
да, тяжёлое дело [грусть]
Описание PT 2X2-24DC-ST: Защита от перенапряжений для монтажа на DIN-рейке. Предназначена для защиты цепей сигнализации. Устанавливается на входе аппаратуры. Номинальный ток утечки защиты - 10 кА для формы импульса 8/20 μс.
Три конструкции:
Для 2-проводных сигналов, например, в цепях аварийной сигнализации или от датчиков, 4–20 мА.
Для 4 цифровых сигналов, двоичных. Базовая часть для заземленного или не заземленного опорного напряжения. Для 3 или 4-проводной линии резистивных датчиков типа Pt-100.
http://www.domko.ru/item.php?code_id=6975380&ttype=1
как говорится: на все руки, от скуки [смех]
Вячеслав 1982
Сообщение #6 : 19 Августа 2015 года, 09:13
Они по этой ссылке перебрали просто для рекламы все варианты. Реально в каталоге PT 2X2-24DC-ST для двух изолированных сигнальных линий, а серия PLUGTRAB PT 4  для сигнальных цепей трех- и четырехпроводных устройств. Вот в моем случае и подключено 3-х проводное устройство на УЗИП для 2-х изолированных линий.
В общем может и правда (как было в ответе) помехи на PT 100 пойдут какие.
А ведь и впрямь есть сопротивление по линиям по 2.2 Ом у PT 2X2-24DC-ST.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2838228&library=usen&tab=1
Т.е. если к нему подключить 3-х проводное PT100 будет лишних 6.6 Ом? У серии PT 4-24DC-ST как раз этого сопротивления нет. (0 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12))
Кто разбирается в электронике скажите что нить по этому поводу пожалуйста.
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
