Daniil
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, где можно найти официальное обоснование ГОСТа 55025. А то у меня такая проблема, сдаем объект, а мне говорят почему лаборатория делала испытание по ГОСТу(переменным напряжением 3U0), а не по ПУЭ пункт 1.8.40(60 кВ постоянного напряжения). Им нужно официальное обоснование этого.
Юра 123
а мне говорят почему лаборатория делала испытание по ГОСТу(переменным напряжением 3U0), а не по ПУЭ пункт 1.8.40(60 кВ постоянного напряжения). Им нужно официальное обоснование этого. Кто говорит? еще про кабель
Инженер (Омск, Россия)
Daniil
Кто говорит? Это говорит представитель технадзора заказчика Спасибо за вырезки, но у меня они есть, но этого "представителя" не устраивает это, ему нужно задокументированное предписание, а ГОСТ он называет просто рекомендацией, а по ПУЭ говорит, это обязательное..
Павел-В
а ГОСТ он называет просто рекомендацией, а по ПУЭ говорит, это обязательное.. Все в точности до наоборот. Уже сто раз обсуждалось на этом форуме.
? (Челябинск, Россия)
Daniil
Нет, в госте так и написанно "рекомендуем испытывать..." вот он и прицепился к этому!
Valter
Есть письмо очень интересное от минэнерго, о том что пуэ носит рекомендательный характер..
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Mr. energo
Насколько я в курсе событий, заводы-изготовители кабелей из сшитого полиэтилена убрали из своих рекомендаций испытание постоянкой. Поэтому, если ГОСТ технадзору не указ, попробуйте раздобыть рекомендации завода-изготовителя, изготовившего кабель, который испытали. Вообще странно, в Лен. области, например, представителям электролабораторий специально лекции в технадзоре читали о том, что теперь по этому ГОСТу полиэтилен испытывать требуется. А на одном предприятии отказывались от услуг ЭТЛ, которые заявляли, что будут постоянным напряжением кабели испытывать, еще пару лет назад.
? (Санкт-Петербург, Россия)
убрали из своих рекомендаций испытание постоянкой. Говорят это ведет к повреждению изоляции.
Юра 123
испытание кабелей со СПЭ изоляцией не отличается от процедуры испытаний других типов кабеля. Основное отличие – невозможность применения выпрямленного повышенного напряжения при испытаниях. Приложение постоянного напряжения к изоляции кабелей из СПЭ приводит к образованию локальной концентрации электрического поля между внутренним и внешним слоем изоляции. Это поле может привести к скользящим разрядам и пробою кабеля или концевых кабельных муфт. Оптимальным методом испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, который в последнее время все чаще применяется, является испытание испытание СПЭ кабелей повышенным напряжением сверхнизкой частоты (СНЧ). Такой метод испытаний установлен многими международными стандартами, например МЭК 60502-2:2005. Рекомендуется испытывать кабели из СПЭ повышенным напряжением СНЧ 0,1 Гц. В международных стандартах допускается использовать постоянное напряжение при испытаниях, однако приводится предупреждение о возможности пробоя кабеля. На практике осуществляется испытание СПЭ кабелей установкой СНЧ, которая обеспечивает формирование напряжения СНЧ частотой 0,1 Гц и выпрямленного повышенного напряжения в диапазоне напряжения до нескольких десятков киловольт.
