Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Категория электроснабжения жилого дома с административными помещениями. Как определить?
Количество просмотров - 3909
Милена-таг
Сообщение #1 : 19 Августа 2015 года, 14:33
подскажите категорию электроснажения: 5этажный жилой дом, на первом этаже административные нежилые помещения избирательная комиссия и опека/попечительство.
работающих до 50чел. но считаю, что это помещения городского значения, особенно изб.комиссия.
или можно отнести к 3? или сослаться, что это не здание, а лишь помещения в жилом доме...
и как обосновать, если все-таки 2я категория?
сам дом по 3й.
и подключаю эти помещения к ВРУ дома
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Бук
Сообщение #2 : 19 Августа 2015 года, 14:46
Так как ВРУ жилого дома и организаций, занимающих первый этаж, должны быть раздельными, то согласно СП 31-110-2003 табл. 5.1 ВРУ для этих учреждений должно запитываться по II степени обеспечения надежности электроснабжения и рассматриваться отдельно от жилого дома.
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Милена-таг
Сообщение #3 : 19 Августа 2015 года, 14:51
у Заказчика нет возможности подключаться отдельно, избирательная и опека - это 2 организации, на которые мы ставим 2 учета, соответственно 2 вру, но сводим все к ВРУ дома
Бук
Сообщение #4 : 19 Августа 2015 года, 15:08
От вводных клемм ВРУ дома выполнить подключение этих организаций, а для обеспечения II категории предусмотреть автономный источник питания. Щит для этих организаций должен быть отдельным с раздельным учетом для каждой организации
Милена-таг
Сообщение #5 : 19 Августа 2015 года, 15:20
можно пример схемы?
Бук
Сообщение #6 : 19 Августа 2015 года, 15:44
* раздельное питание.dwg
(81.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]
Набросала на скорую руку. Примерно так.
Милена-таг
Сообщение #7 : 19 Августа 2015 года, 15:47
[Вложение №] Набросала на скорую руку. Примерно так.
спасибо. понятное дело, что дэску никакой жилой дом не захочет.
вариант в ИБП? большие бандуры, ставить некуда(
Бук
Сообщение #8 : 19 Августа 2015 года, 15:52
Поищу, где-то было. Там ведь небольшая мощность, попробуйте еще сами через поисковик найти. А я сейчас сои архивы подниму, если не выкинула то дам ориентировку.
Милена-таг
Сообщение #9 : 19 Августа 2015 года, 16:00
спасибо!
мощность была 51 расчетная (16+35кВт), т.к. много кондиционеров. НО сказали все кондеры убираем, выделили 20кВт на все про все
Бук
Сообщение #10 : 19 Августа 2015 года, 16:27
http://www.energy-tek.com/oborudovanie/ibp/ibp-riello.html
Бук
Сообщение #11 : 19 Августа 2015 года, 16:30
Посмотрите.
Милена-таг
Сообщение #12 : 20 Августа 2015 года, 11:39
Посмотрите.
спасибо большое.
не найду их время работы. допустим выбираю 15кВА (т.к.на помещения выходит 10кВт).
время работы ИБП при полной загрузке? сотит ли еще ставить доп.батареи?
Бук
Сообщение #13 : 20 Августа 2015 года, 12:03
Надо рассчитать по требуемому времени, если недостаточно, то добавить.
Dregpa
Сообщение #14 : 21 Августа 2015 года, 10:37
Милена, Бук ИБП даже на 10 кВт будет занимать очень много места, сам ИБП+блок батарей. Так же стоимость данного оборудования будет примерно за миллион российских тугриков. Сомневаюсь что заказчик на такое согласится.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Никнейм
Сообщение #15 : 21 Августа 2015 года, 10:52
А лет через 5-6 надо будет еще примерно половину от этой суммы уплатить, чтобы сдохшие АКБ поменять и так далее.
Не считайте. Пишите письмо заказчику и требуйте разъяснений по значимости, а потом следующим письмом (если понадобится) о трудностях с двумя источниками. Прикрывайте бумажками уязвимые места.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 0
