Взрывоопасное помещение категории Б. Нужно ли ставить взрывозащищенное оборудование?
Количество просмотров - 11872
Evgeny
Сообщение #1 : 19 Августа 2015 года, 16:12
Добрый день, коллеги.
Прошу вашей помощи. Ни разу не сталкивался в взрывоопасными помещениями.
Суть вот в чем:
категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности - Б
в помещении требуется выполнить освещение, установить розетки около линии водоподготовки (см. вложение) и подключить оборудование - ультразвуковая промывочная линия ELMASONIC X-TRA LINE 550PRO, вентиляция вытяжного шкафа для суточного хранения ЛВЖ и др. (во вложении).
Не ясно какая категория будет у электрооборудования по взрыво и пожароопасности, требуется ли применять взрывозащищенное оборудование или достаточно будет пожарозащищенного?
Подскажите
Сообщение #2 : 19 Августа 2015 года, 16:41
Для начала вам вместе с технологами необходимо определить класс взрывоопасной смеси по ПУЭ 7.3 и взрывоопасные зоны.
Сообщение #3 : 19 Августа 2015 года, 19:57
Есть вероятность, что дешевле выполнить мероприятия по понижению категории. Ведь все ваше электрооборудование, включая двигатели должно быть во взрывозащищенном исполнении. Про применение розеток в таком помещении надо забыть
Сообщение #4 : 19 Августа 2015 года, 22:11
а категория и класс уже опять взаимосвязаны?
Сообщение #5 : 20 Августа 2015 года, 06:18
Сомневаюсь, что в данном помещении есть невзрывоопасные зоны. Возможно не правильно сформулировал. Нужны мероприяития по понижению класса зоны.
Evgeny
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 09:25
Как это можно сделать?
Evgeny
Сообщение #7 : 20 Августа 2015 года, 09:27
Вопросы технологам задал, буду ждать ответа
Сообщение #8 : 20 Августа 2015 года, 09:32
Увеличить кратность вентиляции, например
Evgeny
Сообщение #9 : 20 Августа 2015 года, 09:48
А много это даст? ну будет допустим вместо В-1 В-1а.
Смотрю табл. 7.3.11 и 7.3.12 ПУЭ и не совсем понятно какое оно оборудование повышенной надежности против взрыва.
Где можно найти эту классификацию? Как например со степенью IP все понятно, а как подобрать взрывобезопасное и оборудование повышенной надежности против взрыва? Подскажите
Сообщение #10 : 20 Августа 2015 года, 10:17
В рамках "для себя" можно пользоваться советскими нормами (пуэ). Юридически же для РФ давно пора классифицировать по 123-фз. Соответственно, пользоваться гост 30852, в частности, 30852.0, 9 и 13. В рамках таможенного союза (еэк) надо пользоватьс гост iec 60079, в частности,  60079-0, 60079-10-1, 60079-10-2, 60079-14. Пользоваться действующими редакциями...
Сообщение #11 : 20 Августа 2015 года, 10:46
ПУЭ 7.3.32
Прочитайте главу 7.3 целиком, это избавит от многих вопросов.
Evgeny
Сообщение #12 : 20 Августа 2015 года, 10:55
Всем спасибо!
Сообщение #13 : 17 Декабря 2018 года, 16:24
Сейчас сам засомневался, что в зонах с пылью есть необходимость ставить взрывозащищенное оборудование.
В среде со смесью горючей пыли или волокон с воздухом приведённые здесь методы взрывозащиты в общем случае не используют. Защита от воспламенения горючей пыли основана на ограничении доступа пыли к электрооборудованию посредством использования пыленепроницаемых (IP6X) или пылезащитных (IP5X) оболочек и на ограничении максимально возможной температуры поверхности
оболочки и тех поверхностей электрооборудования, на которых может осесть пыль.
Это цитата из http://kramtp.info/UserFiles/file/art/auto/086-094.pdf
----- добавлено 17 Декабря 2018 года, 16:25 -----
Перебираю нормативы, изучая что написано про зоны 20-22, не могу найти конкретики по этому поводу
Сообщение #14 : 17 Декабря 2018 года, 18:10
Дизель, а ГОСТ IEC 61241-14 смотрел?
Сообщение #15 : 17 Декабря 2018 года, 18:17
Спасибо, посмотрел.
У меня вопрос вот в чем. Камера порошковой окраски категории Б. В проекте пожарные датчики, таблички Уходи, Не входи, звуковой оповещатель имеют исполнение не ниже IP55. Засомневался, что так можно. Но вот не могу найти доказательств, что так нельзя. В этом ГОСТе то же как-то неконкретно
----- добавлено 17 Декабря 2018 года, 18:18 -----
Зона как понимаю 21 или 22. А там ссылка на ПУЭ и зону В-1б.
----- добавлено 17 Декабря 2018 года, 18:20 -----
Читал этот ГОСТ уже.
Чтобы гарантировать безопасность электрооборудования, выбранного для использования в зоне, опасной по воспламенению горючей пыли, оно должно быть защищено одним из следующих видов защиты или их сочетанием:
a) пыленепроницаемые, защищенные от воспламенения оболочки (Ex tD); оболочки в соответствии с IEC 61241-1;
b) герметизированное оборудование (Ex mD); герметизированное оборудование в соответствии с IEC 61241-18;
c) искробезопасное оборудование (Ex iD) согласно IEC 61241-11 [5];
d) оболочка под избыточным давлением (Ex pD); оболочки под избыточным давлением в соответствии с требованиями к взрывоопасным пылевым средам, указанным в IEC 61241-2 [6].
----- добавлено 17 Декабря 2018 года, 18:21 -----
Специальные оболочки для пыли что ли у приборов?
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
