Подключение КТП 10/0,4 кВ. Выбор защитных устройств на отходящих линиях РП?
Количество просмотров - 2396
Sasha 123
Сообщение #1 : 24 Августа 2015 года, 09:12
Всем доброго дня!
Прошу помощи в вопросе выбора защитных устройств на отходящих линиях РП. На данный момент к РП1, на производственной площадке подключена КТП 630 кВА, в ячейке на РП1 установлен маломасляный выключатель ВПМП-10 Iн=630А. Необходимо, вместо КТП 630 кВА установить КТП 250 кВА. Какой выключатель применить для замены ВПМП-10? Спасибо!
Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Сообщение #2 : 24 Августа 2015 года, 10:01
Выключатель можно оставить такой же, а РЗА заменить. Проще же будет или я в чем-то ошибаюсь?
M1s4n
Сообщение #3 : 24 Августа 2015 года, 15:36
Выключатель на отходящих линиях РП ставится для защиты отходящего кабеля, а не электроприемников, поэтому если кабель от РП до КТП не меняется то менять ничего не надо, если кабель меняется - пересчет и перенастройка средств релейной защиты
Защита трансформатора реализовывается установкой на самой КТП в РУ-6кВ либо выключателя со своими уставками, либо разъединителя с предохранителем - эти уставки просчитываются и устанавливаются на заводе-изготовителе и специально их пересчитывать не надо
Инженер (Норильск, Россия)
Sasha 123
Сообщение #4 : 24 Августа 2015 года, 16:08
А как  рассчитать какой нужен РЗА, на какой заменить. Есть ли форма расчета?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #5 : 27 Августа 2015 года, 22:16
А на чем сейчас РЗА в ячейке собрано, на какой элементной базе? Электромеханика? Тогда можно микропроцессорный терминал туда какой-нибудь установить. Их много, какой заказчик хочет? БМРЗ ("Механотроника"), Sepam, Сириус, SPAC (АВВ) и так далее. Выбрав производителя, выбираете из линейки выпускаемых им устройств то, которое реализует необходимые для ваших целей защиты. Затем ищете подходящую типовую схему подключения для этого устройства и адаптируете ее к местным условиям, к конкретной ячейке. Работа не маленькая.
Что же касаемо замены выключателя, то сначала хотелось бы знать, в какой ячейке стоит старый. Например, если это камера КСО (или другая), то установить туда вакуумный выключатель можно путем полной замены выкатного элемента (есть такое понятие - ретрофит, погуглите, почитайте).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
Сообщение #6 : 10 Ноября 2015 года, 16:06
Подскажите, пожалуйста! По какому принципу выбираются ТТ-10кВ в КСО с вакуумными выключателями? По ТУ "необходимо установить ячейку с ВВ, полным комплектом защит, ОПН-10, ТТ-10, НОМ-10 по расчету". Смотрю в каталог на КСО там ТПЛ, ТОЛ, ТЗЛМ, НОЛП, ТЛК... Судя по описанию, они отличаются только конструктивом. Как выбрать?
Sim
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 15:33
Считать релейку, выбирать и проверять на 10% погрешность
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
